[ VW BORA TDI 130 ] problemes intermittents electriques : leves vitres , portes,ordinateur Techni10
599 €
larrivoire
Emploi : commercial
[ VW BORA TDI 130 ] problemes intermittents electriques : leves vitres , portes,ordinateur Empty [ VW BORA TDI 130 ] problemes intermittents electriques : leves vitres , portes,ordinateur
Mer 08 Aoû 2012, 09:48
bonjour a tous
je rencontre des problemes electriques ou electroniques :
cela a commencé par les leves vitres qui fonctionnent quand ils veulent , je dois redemarrer ma voiture et souvent plusieurs fois
pour que ca fonctionne a nouveau .
ensuite les voyants du tableau de bord s allument subitement et les compteurs se remettent a 0 !
cela arrive une fois par semaine.
maintenant quand je ferme le coffre les portes se ferment toutes seules !
sur l ordinateur de bord s affiche quelque fois porte av drte (ou autre ) mal fermee .
je suis sur que le probleme est global , est ce qu il y a un boitier a changer ou autre ?
merci d avance de votre aide precieuse .
bien cordialement
[ VW BORA TDI 130 ] problemes intermittents electriques : leves vitres , portes,ordinateur Empty Re: [ VW BORA TDI 130 ] problemes intermittents electriques : leves vitres , portes,ordinateur
Jeu 09 Aoû 2012, 00:28
Dans un premier temps vérifies l'état des différentes cosses au niveau de la batterie et les cables de masse.
larrivoire
Emploi : commercial
Jeu 09 Aoû 2012, 10:15
merci , je vais regarder les cosses et les cables de masse de la batterie .
a plus
larrivoire
Emploi : commercial
Jeu 09 Aoû 2012, 17:02
rebonjour ,
j ai regardé les cosses et nettoyees ainsi que les cable de masse mais
CELA NE CHANGE RIEN .
LES PROBLEMES PERSISTENT OU DOIS JE REGARDER ?
MERCI D AVANCE
Ven 10 Aoû 2012, 00:39
Il faut alors vérifier le fonctionnement du contacteur à clé (neiman).
Davwar
Masculin Nombre de messages : 78
Emploi : Sans Emploi
Niveau technique automobile : 5 (passion et métier)
Ven 10 Aoû 2012, 03:03
Bien le bonjour, j'ai déjà vu cela sur une c5, le BSI qui ne prenait pas en compte les informations qu'il recevait, du genre, tu fermes le coffre, les vitres se ferment, ou la centralisation ferme la voiture ect ...
Le multiplexage étant pas ma tasse de thé, je ne serais t'en dire plus, mais si sur ta Bora cela fonctionne sur le même principe de boitier de servitude, ca peut être une piste.
En espérant que cela t'aiguilleras un peu :s
