[ bmw E36 325 tds an 1996 ] feux arrière de brouillard toujour allumé (résolu) Techni10
Le Deal du moment :
35 €
ghyzmo
ghyzmo
Masculin Nombre de messages : 517
Emploi : saisonnier espace vert
Niveau technique automobile : sans
r?solu [ bmw E36 325 tds an 1996 ] feux arrière de brouillard toujour allumé (résolu)
Dim 12 Aoû 2012, 18:09
[ bmw E36 325 tds an 1996 ] feux arrière de brouillard toujour allumé (résolu) Coucou
voici mon soucis.
j'ai remis des ampoules pour mes feux de brouillard arriére,car il y en n'avais pas.
je mets les feux de croisement,je remets la douille avec l'ampoule d'antibrouillard dans la platine et elle s'allume sans touché aux bouton intérieur.
j'ai pas le voyant aux compteur quand j'appuies dessus.
du coup je l'est est enlevé,car sa reste allumé avec les feux de croisement.
merci de vos conseils
a+
r?solu Re: [ bmw E36 325 tds an 1996 ] feux arrière de brouillard toujour allumé (résolu)
Dim 12 Aoû 2012, 21:11
pas de modification sur la platine (support) de ampoules
enlève bouton de feux de brouillard,débranche connectique sur le bouton et refait le teste
[ bmw E36 325 tds an 1996 ] feux arrière de brouillard toujour allumé (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ bmw E36 325 tds an 1996 ] feux arrière de brouillard toujour allumé (résolu) Alh
ghyzmo
ghyzmo
Dim 12 Aoû 2012, 21:40
pas de modif sur la platine,c'est les feux d'origine.
ok pour débranché.
je vous redirais quoi.
merci d'avoir répondu.
a+
ghyzmo
ghyzmo
Mar 14 Aoû 2012, 19:49
donc teste avec le bouton débranché et sa fonctionne quand méme.
c'est dingue cette histoire.
je précise une chose,peut'étre que c'est important.
avant que je remettes des ampoules pour les feux de brouillard arriére,quand j'appuyé sur le bouton,j"avais le voyant qui s'allumé aux tableau de bord.
depuis que j'ai voulus mettre une ampoule,j'ai plus de voyant.
une autre, vu que je me suis fait voler les antibrouillard avant,sa n'a rien n'à voir.
le bouton pour l'avant lui fonctionne,j'ai le voyant vert quand j'appui dessus.
voila ou j'en suis.
j'ai mémes intervertie les douilles d'ampoule et c'est pareil.
a+
Mar 14 Aoû 2012, 22:22
ghyzmo a écrit: [ bmw E36 325 tds an 1996 ] feux arrière de brouillard toujour allumé (résolu) Coucou
voila ou j'en suis.
a+
Bonsoir !
Tu doit avoir un retour de masse ( parasite ) au relais des anti -brouillard !
Revérifie ton branchement avec ton schéma !
Voila @+ [ bmw E36 325 tds an 1996 ] feux arrière de brouillard toujour allumé (résolu) Nickel
Mar 14 Aoû 2012, 23:14
re,
commodo des phares fonctionne correctement?
ghyzmo
ghyzmo
Mar 14 Aoû 2012, 23:20
oui tout fonctionne à part les antibrouillards arriére.
a+
ghyzmo
ghyzmo
Mar 14 Aoû 2012, 23:22
voila ou j'en suis.
a+
Bonsoir !
sa serait le relais le voyant pour devant ne fonctionnerais pas non?
ou sa n'a rien n'à voir.
je sais qu'il n'y a qu'un relais pour les deux.
a+
Mar 14 Aoû 2012, 23:26
OK .
Démonte les 2 supports d'ampoules surs les feux, et prend une photo de chaque.
connectique sur le support qui n'ai pas oxydée ??
ghyzmo
ghyzmo
Mar 14 Aoû 2012, 23:38
ok
je ferais sa demain,je l'est demonterais sa sera plus simple.
a+
r?solu Schéma antibrouillards avant et arrière 325tds
Mer 15 Aoû 2012, 14:36
POUR INFO E.36 325 tds
Un schéma qui peu être utile :
PS : le même relais pilote les avant et les arrière !
[ bmw E36 325 tds an 1996 ] feux arrière de brouillard toujour allumé (résolu) Scan_s11
ghyzmo
ghyzmo
Mer 15 Aoû 2012, 14:59
j'ai faits des photos,mais toujour le méme soucis.
preuve en photo
la platine gauche
[ bmw E36 325 tds an 1996 ] feux arrière de brouillard toujour allumé (résolu) SDC10367
la droite
[ bmw E36 325 tds an 1996 ] feux arrière de brouillard toujour allumé (résolu) SDC10366
les feux allumé tout le temp en enlevant toutes les autres ampoules
[ bmw E36 325 tds an 1996 ] feux arrière de brouillard toujour allumé (résolu) SDC10368
le bouton enlevé
[ bmw E36 325 tds an 1996 ] feux arrière de brouillard toujour allumé (résolu) SDC10369
pas de voyant pour l'arriére avec bouton rebranché
[ bmw E36 325 tds an 1996 ] feux arrière de brouillard toujour allumé (résolu) SDC10370
et celui de devant allumé
[ bmw E36 325 tds an 1996 ] feux arrière de brouillard toujour allumé (résolu) SDC10371
et ma boite à fusibles ou aucun est grillé,pour le relais je sais pas le quelle c'est?
[ bmw E36 325 tds an 1996 ] feux arrière de brouillard toujour allumé (résolu) SDC10363
c'est ou le bléme?
merci pour la fiche.
a+
Mer 15 Aoû 2012, 15:07
Peut être au niveau du relais ,voir sur le dessin du schéma ,si sa correspond
à celui qui est imprimé sur le relais A.B de ta Bmw ?
C'est peut être à ce niveau !
A [ bmw E36 325 tds an 1996 ] feux arrière de brouillard toujour allumé (résolu) Lol4
Mer 15 Aoû 2012, 15:14
[ bmw E36 325 tds an 1996 ] feux arrière de brouillard toujour allumé (résolu) Fusibl10
Mer 15 Aoû 2012, 15:15
sort le relais 5 et essaye un autre relais
ghyzmo
ghyzmo
Jeu 16 Aoû 2012, 01:07
j'ai changés le relais et sa n'a rien changé.
maintenant j'ai le voyant allumé orange,sans appuyé sur le bouton.
j'ai remis mon relais,j'ai toujour le voyant orange allumé sans appuyé sur le bouton.
le voyant s'éteint quand je coupes les feux à 0.
là je vois plus.
du coup j'ai enlevés les ampoules,comme le vendeur avait fait.
c'est pour cela qu'il n'y en n'avait pas,car il était déjà embété avec cela.
a+
Jeu 16 Aoû 2012, 01:37
RE.
Dommage
J'ai un doute sur le commodo?
Enlève le cache sous le volant, et débranche le commodo de phares !
ghyzmo
ghyzmo
Jeu 16 Aoû 2012, 10:50
si je débranches le commodo de phare,je pourrais plus allumé les feux?
pour que sa fonctionne,il faut le mettre sur 1 aux bouton non?
à moins que j'ai pas compris ta question.
je verrais cela plus tard,car pour l'instant elle démarre plus.
a+
Jeu 16 Aoû 2012, 18:21
a+
Il n'y a pas d'autre schémas que celui ci ,il doit y avoir une alimentation
en + permanent que tu doit pouvoir localiser ,en mesurant avec une "lampe témoins "!
[ bmw E36 325 tds an 1996 ] feux arrière de brouillard toujour allumé (résolu) Scan_s12
ghyzmo
ghyzmo
Jeu 16 Aoû 2012, 18:40
je me demandes si c'est pas la platine.
je vous expliques
quand je mettais les ampoles de brouillard j'avais le voyant sans appuyé sur le bouton.
j'ai enlevés les ampoules et j'ai plus le voyant,méme en appuyant dessus.
j'ai remarqués que sur la platine ou il y a l'emplacement pour les ampoule de brouillard,le rivet qui tient la lamelle n'est plus tenu.
en faite c'est la douille de l'ampoule qui appui dessus pour le contact.
mais ceux que je n'arrive pas à comprendre,c'est que méme si j'ai plus les antibrouillards avant,j'ai le voyant vert qui s'allume quand j'appui sur le bouton.
et c'est pas le cas pour l'arriére.
dite le si je vous embétes,ou que j'ai du mal à comprendre?
je sais pas comment fonctionne le shéma.
j'ai jamais arrivé à comprendre dans les revues technique auto.
a+
Jeu 16 Aoû 2012, 19:34
je vous expliques
a+
Soit tranquille tu nous embête pas du tout ,si nous sommes la c'est pour t'aider ,et je
peu comprendre aussi que ce n'ai évident de lire un schéma électrique ,sinon ça se saurait !
Et d'un autre coté nous derrière notre clavier ,ce n'ai pas facile de faire passer le message non
plus !!
L'électricité auto une fois que tu à pigé le truc et que tu possèdes les outils de contrôle
de base c'est tout bon !
Voila [ bmw E36 325 tds an 1996 ] feux arrière de brouillard toujour allumé (résolu) Nickel
ghyzmo
ghyzmo
Jeu 16 Aoû 2012, 20:10
sa va alors je suis rassuré.
oui une fois compris sa va tout seul.
a+ et merci
Jeu 16 Aoû 2012, 20:50
a+ et merci
Bonsoir !
Je connais ta ville de Charleville - Mézières ,avec la réplique de la place des Vosges
à Paris ,je suis allez chercher une Masda que j'ai convoyé pour le concessionnaire
à La Rochelle ,c'était au début de ma retraite ou j'ai fait quelques convoyages !
Bonne soirée [ bmw E36 325 tds an 1996 ] feux arrière de brouillard toujour allumé (résolu) Nickel
ghyzmo
ghyzmo
Jeu 16 Aoû 2012, 20:52
ok
bonne soirées à toi aussi et aux autres.
a+
ghyzmo
ghyzmo
Lun 20 Aoû 2012, 19:08
scratch
donc j'ai toujour pas résolu mon probléme d'antibrouillard arriére.
j'ai testés un autre relais et rien toujour allumé.
tout mes feux fonctionne,à part sa.
a+
