[ VW Transporter T4 2.5 tdi an 1998 ] Problème de préchauffage Techni10
599 €
Shuf
Emploi : Technicien vidéo
[ VW Transporter T4 2.5 tdi an 1998 ] Problème de préchauffage Empty [ VW Transporter T4 2.5 tdi an 1998 ] Problème de préchauffage
Mar 14 Aoû 2012, 00:59
J'ai un VW Transporter T4 2.5 tdi avec 355 000 km au compteur qui a des symptômes bizarres. Lors d'un démarrage à froid, lorsque la température ambiante est basse, genre moins de 5°, le préchauffage semble se faire correctement, le témoin met du temps à s'éteindre et le démarrage est normal. Pour un même démarrage à froid avec une température plus élevée, le préchauffage est rapide (du moins si je me fie à la durée d'allumage du témoin) mais le moteur peine à démarrer. Si j'insiste sur le démarreur, ça part mais ce dernier trinque sérieusement...
Lorsque le moteur est chaud, le moteur démarre au quart et tourne comme une horloge, pas de perte de puissance ou trucs comme ça.
Pendant un temps j'ai pensé à une entrée d'air dans le circuit de gasoil mais un ami m'a fais brancher un câble pour alimenter les bougies en direct et ça démarre bien.
Toujours sur les conseils de cet ami, j'ai changé le thermostat de température d'eau sur la culasse et le relais 109 mais ce n'est pas mieux.
Je démarre tous les matins avec un câble et ce n'est pas terrible.
Je galère vraiment avec ce problème et vous remercie par avance de toute piste de recherche que vous pourriez me suggérer.
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
[ VW Transporter T4 2.5 tdi an 1998 ] Problème de préchauffage Empty Re: [ VW Transporter T4 2.5 tdi an 1998 ] Problème de préchauffage
Mar 14 Aoû 2012, 07:54
Shuf a écrit:Bonjour,
Je ne vois pas l'influence de celui-ci pour indiquer au boitier gestion que le moteur est froid voire tres froid. Je verrais beaucoup plus une mauvaise remontée d'info de la sonde de temperature liquide de refroidissement, ce serait plus sûr !
dudu47
Emploi : controleur cnd
Ven 25 Avr 2014, 16:52
bonjour j ai exactement le meme problème as tu trouvé la solution ?
