- yonhaNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : invalide
Niveau technique automobile : neant
[ hyundai getz 2004 ] problème de démarrage à chaud et à froid (doublon)
Dim 26 Aoû 2012, 13:16
bonjour ,
je suis désolée je connais pas trop le fonctionnement de votre site mais j ai besoin d aide pour la voiture de mon fils.
je vous explique un peu le soucis alors il a une Hyundai gets de 2004 depuis quelques temps elle avait du mal a démarrer à froid et à chaud . La semaine dernière on a changé le filtre à gasoil et à air tout se passe bien elle redémarre et le lendemain elle veut plus rien savoir .
un ami me parle d un problème d injecteur alors je remorque le dit véhicule et je l amené a un garage soit disant spécialiste Hyundai et la il me prend 45 euro pour la passer à la valise et me dit que c est un trop de pression dans les injecteurs et donc qu ils sont mort et me demande 615 euros par injecteur plus la pose bien sur un total de 3000 euros de réparation environ.
bien sur j ai pas cette somme donc j ai repris mon véhicule et j ai fais venir une connaissance qui me dit que j ai un soucis d eau dans le gasoil , un soucis de magnétisation de la clé , etc etc au final je sais pas ce quelle a . il m a fait change la batterie et mis un produit pour enlever l eau et un pour nettoyer les injecteurs .
voila mon soucis j espère que quelqu un d entre vous pourra m aider et me donner quelques conseils
je vous remercie d avance pour votre aide à très bientôt
Re: [ hyundai getz 2004 ] problème de démarrage à chaud et à froid (doublon)
Lun 27 Aoû 2012, 23:57
Quelle est la motorisation de la getz ?
- [ BMW X3 3.0i an 2004 ] Démarrage difficile par moment à froid ou à chaud
- [ Hyundai GETZ 1.1L an 2004 ] Voyant check engine allumé
- [ hyundai getz diesel 1.5 CRDI an 2004 ] ne veut plus demarrer
- [ HYUNDAI GETZ 1.5 CRDI an 2004 ] Dépose boite à vitesse (résolu)
- [ Hyundai satelitte 2.5 TD an 1998 ] problème démarrage à froid
