[ Hyundai satelitte 2.5 TD an 1998 ] problème démarrage à froid
2 participants
TECHNIconnexion, forum auto technique, diagnostic, panne automobile :: FORUM DES MARQUES :: :: Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Résolution des problèmes techniques Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Problèmes Electricité Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ...
- cac11Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : aucun
Sam 20 Juil 2013, 14:06
Salut a tous je possede un hyundai satelitte de 1998 , 2.5 TD .
J 'ai des souçis de démarage a froid . Mon voyant de prechaufage s'allume bien quand je met le contact , il reste allumé environ 1 ou 2 seconde et s'eteint et donc forcement mon véhicule a du mal a demarer car il ne préchauffe pas assez . Les 4 bougies de prechauf sont neuve , quand j'alimente mais bougies en direct avec un cable ( 7 ou 8 seconde) il démare impéccable . quand mon véhicule est allumé je n ai aucun voyant allumé au compteur , a part se soucis de démarge il marche impec .
J'aimerais savoir conbien de temps préchauffe vos hyundai satelitte , et savoir ou se situe le relais de préchauffage sur se véhicule , merci
Re: [ Hyundai satelitte 2.5 TD an 1998 ] problème démarrage à froid
Dim 21 Juil 2013, 10:14
Il faut que tu suives le fil alimentant les bougies pour tomber sur le boitier de préchauffage.
- [ hyundai getz 2004 ] problème de démarrage à chaud et à froid (doublon)
- [ Mondeo 1.8 td an 1998 ] Problème Démarrage à froid
- [ Citroen Jumpy 1.9D an 1998 ] probleme de demarrage a froid
- [ Bmw E46 320I M52 an 1998 ] probleme au démarrage a froid (résolu)
- [ Renault Megane Scenic 1.9 DTI an 1998 ] problème démarrage a froid (Résolu)
