- mabmwetmoiNouveau
- Nombre de messages : 21
Emploi : rectifieur
Niveau technique automobile : à l aise
[ BMW E36 325 tds an 1994 ] pas de 12v fusible 18 pompe de gavage
Dim 26 Aoû 2012, 17:16
bonjour!
Ayant résolu beaucoup de problème mineurs sur ma bmw 325 tds grace à vous, j en suis desormais au controle de ma pompe de gavage car je ne l entends jamais au prechauffage!!
ayant demonté la banquette arriere, la pompe toujours branchée au moment du prechauffage je n entends pas ma pompe tourner
je debranche donc le tube racordé au filtre ;je depose le relais de la pompe, je shunte du 30 au 87, et rien! A part un bruit au niveau du prechauffage (il me semble).
Je n ai pas de gazoil qui coule dans ma bouteille !nada!
je ne comprends pas pourquoi je n ai pas de 12V a mon fusible numero 18 contact mis meme au moment de mon préchauffage...
Dans une des deux prises de ma pompe j ai 11v87
*J ai testé egalement ma pompe en direct avec une batterie de moto ca ne la fait pas fonctionner non plus!
*je ne comprends pas comment ma voiture demarre toujours bien sans que ma pompe tourne! meme avec 30litres dans le reservoir
merci de m eclairer
merci de m eclairer
- mabmwetmoiNouveau
Emploi : rectifieur
Re: [ BMW E36 325 tds an 1994 ] pas de 12v fusible 18 pompe de gavage
Dim 26 Aoû 2012, 21:11
j ai tester le 12 v au fusible
j ai 12v pendant le prechauffage que quand je me met à la masse sur la carosserie et le plus dans le filement du fusible!
j ai peur d avoir un fil de coupé mais ou?bonne question
- arnauldTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1028
Emploi : salarié
Dim 26 Aoû 2012, 23:13
salut ,
normalement la pompe doit fonctionner le temps de préchauffage !
tu dis avoir testé la pompe de gavage en directe avec une batterie de moto ? 6v ou 12 v ?
si elle ne donne rien à ce stade c'est que la pompe est hs ! ( pas de coupure de fils puisque branchée en directe ! ) par contre je n'explique pas le fait qu'elle démarre correctement ? peux être as tu monté un clapet anti retour entre le filtre à gasoil et la pompe d'injection ? ce qui maintiendrait une pression constante dans le circuit pompe /injecteurs ????
un 6 en ligne sinon ....rien !!!
- mabmwetmoiNouveau
Emploi : rectifieur
Lun 27 Aoû 2012, 21:49
salut!
non pas de clapet anti retour mais j ai commencé il y a un an à mettre à neuf mes durites arrivée gazoil au filtre et à la pompe et chaque durites retour gazoil neuves 6 injecteurs neufs
juste une question:
est ce la bonne procédure de controler le 12V au fusible (que j ai d ailleurs ) entre le filement de mon fusible posé et à la masse carosserie?
je croyais qu il fallait deposer le fusible et controler entre les deux cosses du fusible comme un con c est pour cela que je ne trouvait pas 12V au prechauffage!
je l ai trouvé en mettant le contact de la BM ,le relai fait son bruit sans etre shunté, et j obtiens mon 12V comme indiqué entre le fusible 18 et masse carosserie!
12V obtenu au pin de la pompe mais elle fonctionne pas meme avec batterie 12V moto
je croiyais avoir un fil coupé en cherchant mon 12V juste au fusible
j espere avoir ete clair
juste une question:
Lun 27 Aoû 2012, 22:29
ta voiture démarre bien,et elle a pas de soucie,donc laisse tombé les vérifications
- mabmwetmoiNouveau
Emploi : rectifieur
Mar 28 Aoû 2012, 15:18
sauf que à 15 litre dans le reservoir elle cale
et que la pompe gavage ne demarre pas
Mar 28 Aoû 2012, 15:54
donc c'est pas un soucie électriques,mais un soucie de pompe de gavage!!
c'est connue sur les bmw
moi je la remplacerai
Emploi : salarié
Mar 28 Aoû 2012, 21:48
salut ,
la pompe ne fonctionne pas lors du préchauffage !
la pompe ne fonctionne pas avec une alimentation 12 volts en directe !
la voiture cale alors qu'il y a moins de 15 litres de gasoil !
la puissance te semble moindre qu'avant !
sans hésitation remplace la pompe de gavage !
- Nombre de messages : 20415
Mer 29 Aoû 2012, 07:40
Tout à fait Arnauld !
IL y a pas photo
- mabmwetmoiNouveau
Emploi : rectifieur
Mer 29 Aoû 2012, 17:39
bon ben ca roule merci je commande ca et je vous confirme*
Emploi : salarié
Lun 03 Sep 2012, 22:52
hello !
ou en es tu ? as tu remplacé la pompe de gavage ? le problème de calage et de manque de puissance sont ils résolu ?
- DavwarPetit mécano
- Nombre de messages : 78
Emploi : Sans Emploi
Niveau technique automobile : 5 (passion et métier)
Mar 04 Sep 2012, 16:07
Salut :)
Je me permet de répondre ayant eu un souci il y a peu avec ma 525 tds e34 de pompe de gavage, j'avais les mêmes symptôme, mais une foi la pompe déposer, la crépine était bouchée par une espèce de goudron, et elle se mettait en sécurité ne pouvant pas aspiré. A voir, si sa peut faire économiser une pompe. :)
Mar 04 Sep 2012, 20:54
Davwar a écrit:Salut :)
C'est sympa !
Merci pour le tuyau ,comme cette pompe ce trouve immergée
au fond du réservoir ,elle ramasse effectivement toute les cochonneries
qui sont dans le fond du ,réservoir ( boue ,limaille ,goudron,etc etc ...) !
Bonne soirée
Mer 05 Sep 2012, 10:56
Pas de quoi, on est là pour ça non ?? ;)
Bmwpassion, j'ouvre un new post, j'ai besoin de tes lumières !! :D
Mabmwetmoi tiens nous au jus de la suite :)
Mer 05 Sep 2012, 14:17
Davwar a écrit:Pas de quoi, on est là pour ça non ?? ;)
Oui j'ai bien u ton message !
Mais je n'ai pas encore la bonne réponse .
Mais je ne t'oublie pas !
Mer 05 Sep 2012, 15:53
Ok, super ;) J'etais pas sur car mon pc a planter a ce moment là ;)
Fin du HS*
Fin du HS*
