- rottweiller62Petit mécano
- Nombre de messages : 131
Emploi : chauffeur routier
Niveau technique automobile : Entretien basique
[ renault clio 2 1,9 diesel an 2000 ] vis pompe a eau foirée (résolu)
Jeu 30 Aoû 2012, 19:42
Bonjour a tous , voila j ai un soucis qui commence a m agacer tres serieusement , j explique, j ai entamé le changement de distribution sur cette voiture , jusque la ca va , mais au moment de vouloir changer la pompe a eau qui est fixé par 9 vis torx de "6" , j arrive a en enlever 8 , mais la derniere qui d ailleur est extrement difficile d acces est foiré!! donc impossible de virer l ancienne pompe a eau sans virer cette vis , ca fait plusieurs heures que je suis dessus mais elle bouge pas d un poil comment faire ??? a l aide s il vous plait
Edit =
je sais que le membre "laureb" a eu un probleme similaire je crois , cette fichu vis se trouve en dessous du cache carter en plastique =
Edit =
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ renault clio 2 1,9 diesel an 2000 ] vis pompe a eau foirée (résolu)
Jeu 30 Aoû 2012, 20:30
salut au pire tu prend ton temps et tu demonte la pome complette vue qu elle n est pas mouler dans le bloc....
Dim 23 Sep 2012, 14:16
Soucis résolu , désolé pour le retard , j ai reussi a avoir cette vis avec une "pince etaux " qui d ordinaire sert pour les poids lourd dans ma boite , merci aux mécano du taff de me l avoir prété , la distribution est faite et la voiture roule nickel
Dim 23 Sep 2012, 15:25
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Dim 23 Sep 2012, 19:03
Certaines vis de cette pompe sont difficiles d'accée tant qu'il y a le cache en plastique. T'as fait la distribution, il fallait t'occuper de la pompe à eau une fois tout déposé. Tu le sauras pour le prochain coup
- [ Renault clio 2 phase 1 rte diesel an 2000 ] probleme pompe electrique ... ou pas
- [ Renault clio 1 DIESEL ] probleme de pompe injection
- [ Renault clio 2 diesel an 1999 ] type pompe à injection
- [ Renault CLIO 1 1.9 DIESEL an 1993 ] probleme pompe injection lucas
- [ Renault clio II 1,9 Diesel an 2000 ] centralisation ne fonctionne plus
