[ Citroen xantia td an 1994 ] problème de suspension  Techni10
-25%
749.99 € 999.99 €
michmuch93
Masculin Nombre de messages : 18
Emploi : carrossier
malade [ Citroen xantia td an 1994 ] problème de suspension
Sam 20 Oct 2012, 14:37
bonjour ,voila je possède une xantia td de 94, elle a environ 280000 KM et bon quand je roule avec j'ai l'impression d'étre dans un manège, tellement la voiture saute ,par exemple sur un ralentisseur ou sur une route dégrader si quelqu'un peut me renseigner merci d'avance
malade Re: [ Citroen xantia td an 1994 ] problème de suspension
Sam 20 Oct 2012, 15:55
je croix que sur une Citroen tu dois remplacer les sphères, car c'est une suspension hydraulique
demande un devis (je pense que le prix est identique au prix de 4 amortisseurs)
[ Citroen xantia td an 1994 ] problème de suspension  2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Citroen xantia td an 1994 ] problème de suspension  Alh
michmuch93
Emploi : carrossier
Sam 20 Oct 2012, 18:17
ok je vais voir ca
Sam 20 Oct 2012, 18:19
ok tien nous au jus [ Citroen xantia td an 1994 ] problème de suspension  Lol4
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
Niveau technique automobile :
Sam 20 Oct 2012, 18:48
sacha67 a écrit:Salut
[ Citroen xantia td an 1994 ] problème de suspension  Forum65
Sauf pour le prix, j'en sais rien [ Citroen xantia td an 1994 ] problème de suspension  Lol4
[ Citroen xantia td an 1994 ] problème de suspension  St10
[ Citroen xantia td an 1994 ] problème de suspension  Diesel10
bib
bib
Emploi : technicien renault
Sam 20 Oct 2012, 19:02
au lieu d un remplacement de sphere
bcp les recharges.
t es pas en position haute par hasard?
Charte du forum Clic ICI
nikolo38
nikolo38
Emploi : Mecano TP Liebherr
Niveau technique automobile : fait mes propres reparations et celle de mes amis maitrise plus le domaine du TP et de la manutention
Sam 20 Oct 2012, 19:31
J'ai testé le remplissage de sphères sur la voiture d'un copain
Le résultat est catastrophique même problème qu'avant au bout d'un mois
Personnellement je déconseille cette méthode
Sam 20 Oct 2012, 19:56
pour le prix je peu savoir pour lundi soir, magasinier chez moi au taf il a changé y a un mois ca
michmuch93
Emploi : carrossier
Dim 21 Oct 2012, 18:33
non je suis pas en position ok pour le prix comme ca je verrai avec ma reduction merci
Lun 22 Oct 2012, 20:00
re,
60 euros par sphère,donc compte 5X 60 euros + mécano + le niveau d'huile tu arrive a une facture de 460 euros
fabi186
fabi186
Lun 22 Oct 2012, 20:31
5 pour une classique de base ,6 sur certaine serie et 9 pour les activa ....
michmuch93
Emploi : carrossier
Jeu 25 Oct 2012, 18:38
ok pour le tarif mais pour le reste je peut le faire tous seul je parle du montage bien sur a part si il y a des chose compliquer a faire
Jeu 25 Oct 2012, 18:41
oui tu peu les monté toi meme si te capable et que t as pas peur
Totocamboui2
Totocamboui2
Jeu 25 Oct 2012, 18:47
Pas compliqué, il faut débloquer les sphères, faitr chuter la pression en dévissant d'un demi tour (pas plus!!) la vis de 11 au niveau du conjoncteur/disjoncteur, déposer les sphères. Attention au remontage à bien placer le joint.
Jeu 25 Oct 2012, 18:51
je rajoute pour remplacer les sphères laisser la voiture au niveau BAS, pour refaire le niveau, monté la voiture en position MAX
Totocamboui2
Totocamboui2
Jeu 25 Oct 2012, 18:52
Salut Sacha [ Citroen xantia td an 1994 ] problème de suspension  Coucou
sacha67 a écrit:je rajoute pour remplacer les sphères laisser la voiture au niveau BAS, pour refaire le niveau, monté la voiture en position MAX
fabi186
fabi186
Jeu 25 Oct 2012, 19:12
en outillage tu aura besoin d une clé a chaine de caliter et d un demonte pneux pour les sphere ar car tu devra imobiliser au mieus l element de suspention ar pour pouvoir devisser la sphere
dans tout les cas bon courage....
michmuch93
Emploi : carrossier
Ven 26 Oct 2012, 19:25
