- ludo47000Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : autoentrepreneur
[ Citroen C5 3.0 V6 ] probleme suspension
Dim 02 Déc 2018, 11:09
sur le moteur de suspension de ma C5 ne se met pas en route,il y a 2 fiches....
1 fiche(N°12) avec 2 fils de grosse section qui alimente le moteur en puissance je pense,j ai testé et j ai du 12 volts qui arrivent.
et une deuxieme fiche(N°13) avec un cable de petite section...qui doit etre piloté par le calculateur je pense...
connaissez vous la tension qui doivent arrivé a cette fiche a 1 fils et la resistante du moteur au niveau de la fiche avec les 2 cables??ca m eviterait de démonter ma pompe si elle n est pas morte....
