- nathmeghNouveau
- Nombre de messages : 32
Emploi : fontionnaire
[ Renault MEGANE I 1.9 dti 100 an 98 ] Voyant injection clignote (Résolu)
Mar 30 Oct 2012, 22:26
Bonjour a tous!
je viens car la je sèche.
J'ai une Mégane I 1.9 DTI 100cv de 2000 (F9Q-736)
Et c'est une vieille coquine!
Je l'ai récupéré car elle ne démarrait pas a cause du voyant antidem; de plus rien d'électrique ne fonctionnait dans l'habitacle (warning, vitre électrique, essuies glaces, feu...).
J'ai trouvé beaucoup de corrosion dans le boitier ou se trouvent les gros fusible du compartiment moteur près de la batterie.
Après avoir refait quelques contacts, un coup de clé a suffit a la faire démarrer!
Mais deux jour après, en pleine nuit elle s'est mis a délirer et à s'allumer, à faire fonctionner les essuies glaces et plein de trucs bizarre jusqu'a sécher la batterie (c'est un gardien qui l'a vu s'animer...)
Je change la batterie et rebelote, elle ne démarre plus
Quelques mois plus tard, armé de courage je me relance sur cette voiture maudite.
J'ai donc mis toutes mes alims de la batterie en directe pour lever le doute sur cette infâme bus a fusible du compartiment moteur.
Le contact mis, le voyant antidem rouge s’éteint mais j'ai le voyant injection qui clignote et empêche tout démarrage.
Les seules choses ne fonctionnant plus dans l'habitacle sont:
L'ouverture a distance IR, la centralisation par la serrure conducteur (mais le bouton centralisation dans l'habitacle fonctionne bien...), et chose bizarre des + "contacts" sur la broche 1 de la prise diag au lieu de + "permanent"...
Si quelqu'un a une idée je suis preneur.
Ou chose qui pourrait m'aider se serait les schémas de câblage de l'UCH et de la prise diag
Merci d'avance camarades
- guymotorsportPetit mécano
- Nombre de messages : 72
Emploi : metteur au point (mecanique présicion)
Re: [ Renault MEGANE I 1.9 dti 100 an 98 ] Voyant injection clignote (Résolu)
Mar 30 Oct 2012, 22:57
nathmegh
que veut tu dire par la?
car sur une prise diag c'est normal il faut un contact a la clé pour pouvoir rentré dedans.
elle et hanté!en pleine nuit elle s'est mis a délirer et à s'allumer, à faire fonctionner les essuies glaces et plein de trucs bizarre jusqu'a sécher la batterie (c'est un gardien qui l'a vu s'animer...)
bon blague a part....
est-ce qu'avant elle rouler ou demarer nickel?
car plusieur cause possible voir si il y a pas un faux contact (un+)
au niveau de ton éléctrovanne de ta pompe injection.
j'ai ce pb un jour sur un 2.1td de chez renault.
Mar 30 Oct 2012, 23:02
met ça sur la carte de démarrage
- nathmeghNouveau
Mar 30 Oct 2012, 23:11
avant tout elle roulait niquel
après y a eu le problème du voyant antidem rouge qui clignotait tout le temps
et maintenant c'est le voyant jaune qui clignote
je pense pas pour l'electro, y aurait pas le retour
et sinon ca réglerait pas les autres défault
je vais essayer le paté marabout, on sait jamais...
Mar 30 Oct 2012, 23:25
sacha67
il et clair que tu a un sacré bordel dans ton faisceaux!
le gros fusible qui alimente l'injection,et moteur ect...
et en bonne état je suppose?
je rgarde si je trouve quelque chose.....
donc la elle ne demarre pas!meme pas 10sec?
- nathmeghNouveau
Mar 30 Oct 2012, 23:35
non
et les gros fusibles 60A son shunté, tout est en direct
dès que je mets le contact le voyant rouge disparait mais le jaune "injection" clignote et le moteur s'ébroue mais ne démarre
Mar 30 Oct 2012, 23:43
il y a combien de temps que tu roule avec du direct et fusible shunté?les gros fusibles 60€ son shunté, tout est en direct
ou c'est depuis que tu a shunté l'enssemble que sa déconne?
Mar 30 Oct 2012, 23:48
est-ce que tu vos bien le gazoil arrivé a ta pompe quand tu lance le demareur?
quand n'est-il du boitier préchauffage?
est-il alimenter également?
tu a vérifier si tes bougies se mettai a chauffer?
Mer 31 Oct 2012, 00:03
sinon renseigne toi du prix d'un faisceau a la casse si tu peut sa te permettrai de repartir sur une base saine.
- nathmeghNouveau
Mer 31 Oct 2012, 13:55
Depuis hier. en fait j'avais des pattes de fusibles soudées par la corrosion dans le "bus". en fait c'est seulement pour dédouaner cette boite a cafard toute rouillée.
Et en shuntant, j'ai récupérer pas mal d'accessoire mais toujours pas le voyant injection fixe ni le +12V de la borne 16 de la prise diag....
quelqu'un aurait les shémas de cablage autre que dans la RTA ETAI?
Merci d'avance
- nathmeghNouveau
Jeu 15 Nov 2012, 22:22
Je relance car j'ai tombé le tableau de bord et je trouve pas de problème a part un + &é permanent dur la prise diag.
Quelqu'un aurait un schéma de cablage pour cet UCH
ET dans le cas ou se serait réellement l'uch, puis je prendre celui d'une autre voiture pour dédouaner?
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Sam 17 Nov 2012, 00:24
on dirai que ton calculo ne recoit pas le code antidem
dans tt les cas pas d essai de pieces possible sachant que tt est code.
a moins d essayer une collection complete.
pour le schema envoi moi ton numero de chassis par mp
- nathmeghNouveau
Dim 18 Nov 2012, 00:36
ok
j'ai du nouveau:
j'ai remarqué que j'ai plus de voyant rouge anti dem ni avant de mettre la clé ni après le contact...
j'ai récuperé mon alim diag a cause d'un fusible de grillé
j'ai vérifier pour mon plip infrarouge: lorsque j'appuie je vois la tension info varier (+12, info ,masse) donc dédouane la detection infrarouge...
mais ca marche toujours pas, mon voyant diag clignote toujours...
j'ai du nouveau:
- bibTech-d'honneur
Dim 18 Nov 2012, 09:22
Pour tester ton tir utilise un apn
Tu verras le signal
Pour le reste je te tiens au courant.
Tu verras le signal
- nathmeghNouveau
Dim 18 Nov 2012, 22:31
ouai c'est une technique qui marche bien pour toutes les telecommande IR
elle fonctionne bien.
mais toujours rien
j'ai récupéré toutes les alims, les anti-brouillards ne restent plus allumés mais je n'ai toujours pas de voyant rouge et avec le contact le voyant diag se met a clignoter...
mais toujours rien
- nathmeghNouveau
Mer 19 Déc 2012, 00:58
bon ca y est j'ai craqué j'ai changé UCH calculo moteur et le plip... résulta tout remarche!!!!
merci encore pour tous ces conseils!
Mer 19 Déc 2012, 05:31
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t19412-megane-et-scenic-renault-problemes-resolus-electriques
- [ Renault Megane 1.9 DTI an 1997 ] voyant préchauffage clignote (résolu)
- [ Renault Megane 1 phase 2 1.9 DTI an 2000 RXE ] voyant injection allumé (résolu)
- [ Renault megane II 1.5dci an 2005 ] probleme voyant injection et moteur se coupe (résolu)
- [ Renault Mégane 1 1.9D an 1998 ] Probleme voyant antidem clignote apres code secours
- [ Renault Megane 2 1.9 dci an 2003 ] Problème perte de puissance et voyant injection
