[ BMW E46 330xd 204 cv an 2003 ] moteur claque à froid
+4
Ademo
rud
8 participants
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
- rudNouveau
- Nombre de messages : 40
Emploi : Crl
Re: [ BMW E46 330xd 204 cv an 2003 ] moteur claque à froid
Ven 11 Jan 2013, 19:52
re deshuileur tout neuf et je vais commander l'injo.Sinon une autre petite question mon voisin à le car soft est ce que vous savez si on peut observer le débit de chaque injecteur avec celui ci.Luce46M57 as tu déjà rencontré ce probléme ?
- luce46M57Mécano
- Nombre de messages : 417
Emploi : enseignant
Niveau technique automobile : bricoltout
Sam 12 Jan 2013, 00:48
Oui, j'ai deux injecteurs en defauts qui faisaient claquer mon moteur comme un vieux diesel (et qui avaient un retour GO tout a fait acceptable).
Pour carsoft, je ne connait pas...
- Nombre de messages : 20415
Sam 12 Jan 2013, 08:38
luce46M57 a écrit:Oui, j'ai deux injecteurs en défauts qui faisaient claquer mon moteur comme un vieux diesel (et qui avaient un retour GO tout a fait acceptable).
Tu a tout à fais raison le bon retour de gasoil sur les 6 ou 4 injecteurs ,n'ai pas une (certitude à 100% ),
ce qui m'a été confirmé par un ami "Diéséliste Bosch " !!
Voila @+
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Dim 13 Jan 2013, 01:27
rud a écrit:re deshuileur tout neuf et je vais commander l'injo.Sinon une autre petite question mon voisin à le car soft est ce que vous savez si on peut observer le débit de chaque injecteur avec celui ci.Luce46M57 as tu déjà rencontré ce probléme ?
Tout dépend de la version carsoft. Je pense que seul les versions Ultimate peuvent le faire.
- luce46M57Mécano
Emploi : enseignant
Dim 13 Jan 2013, 12:43
IMPA peut le faire, ou le dis...[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
- rudNouveau
Emploi : Crl
Mer 13 Mar 2013, 19:25
Bonjour à tous je reviens vers vous ,concernant mon problème nous avons fais le test débit injecteur aujourd’hui avec le dis en temps réelle et tous les injecteurs sont dans les tolérances débit normal , si vous avez d autre idées ?
- luce46M57Mécano
Emploi : enseignant
Mer 13 Mar 2013, 19:38
Les tolérences normales sont proches de +1/-1 !
Au delas ca devient problèmatique. ...
Quelles sont tes valeurs ?
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Mer 13 Mar 2013, 19:59
Mesure la résistance des 6 bougies ( 0.3 à 0.8 ohms )
- rudNouveau
Emploi : Crl
Mer 13 Mar 2013, 21:41
Nous avons fait la manipulation avec dis avec les valeurs en réelle comme l image au dessus toutes les valeurs des cylindres étaient dans la couleur verte aussi bien en charge qu 'au ralentit.
Pour David pourquoi mesurer la résistance des 6 bougies j ai aucun probléme de démarrage.
Merci pour votre implication
- luce46M57Mécano
Emploi : enseignant
Mer 13 Mar 2013, 21:44
luce46M57 a écrit:Les tolérences normales sont proches de +1/-1 !
Meme dans le vert, elles peuvent etre limite !
Emploi : Technicien
Mer 13 Mar 2013, 21:53
A froid le ralentie est il instable ?
- rudNouveau
Emploi : Crl
Mer 13 Mar 2013, 22:08
A froid le ralentit est stable,rien d 'anormal juste le petit claquement pdt 5 min.
Les valeurs étaient quasis identiques entre les différents cylindres.
Pas de perte de puissance au contraire elle marche du feux.
- rudNouveau
Emploi : Crl
Mar 19 Mar 2013, 17:23
Alors voila pour les relevés de valeurs en temps réél j'arrive pas à mettre les photos donc je vais les noter.
1er relevé à froid au ralenti(1ére minute)
cyl 1:0.61mg/hub
cyl 2:0.09
cyl 3:-0.60
cyl 4:0.83
cyl 5:0.21
cyl 6:-1.12
2éme relevé à froid au ralenti(1ére minute)
cyl 1:0.67
cyl 2:-0.53
cyl 3:-0.66
cyl 4:0.88
cyl 5:0.74
cyl 6:-1.04
3 éme et 4 éme relevé à froid deuxiéme minute
cyl 1:0.34 et 0.35
cyl 2:0.06 et -0.13
cyl 3:-0.56 et -0.42
cyl 4:0.54 et 0.61
cyl 5: 0.56 et 0.48
cyl 6:-0.92 et -0.86
Dernier relevé à froid à 1700 trm
cyl 1:-0.02
cyl 2:0.51
cyl 3:-0.29
cyl 4-0.58
cyl 5:-0.68
cyl 6:-0.53
cyl 1:0.61mg/hub
cyl 2:0.09
cyl 3:-0.60
cyl 4:0.83
cyl 5:0.21
cyl 6:-1.12
cyl 1:0.67
cyl 2:-0.53
cyl 3:-0.66
cyl 4:0.88
cyl 5:0.74
cyl 6:-1.04
cyl 1:0.34 et 0.35
cyl 2:0.06 et -0.13
cyl 4:0.54 et 0.61
cyl 5: 0.56 et 0.48
cyl 1:-0.02
cyl 2:0.51
cyl 3:-0.29
cyl 4-0.58
cyl 5:-0.68
cyl 6:-0.53
- Fichiers joints
Mar 19 Mar 2013, 19:32
- rudNouveau
Emploi : Crl
Mar 19 Mar 2013, 19:49
J ai essayé mais il me dit format de fichier non autorisé et je suis un chèvre en informatique.
Mar 19 Mar 2013, 20:10
rud a écrit:J ai essayé mais il me dit format de fichier non autorisé et je suis une chèvre en informatique.
C'est normal il faut que tu réduise tes images à la : taille maxi, 800x600. Pixels ,
avant de les expédier !
Et après tu verras ça vas marcher !
Bonne soirée
- rudNouveau
Emploi : Crl
Mar 19 Mar 2013, 21:55
1ére minute au ralentit à froid,1ére prise
- rudNouveau
Emploi : Crl
Mar 19 Mar 2013, 22:18
A froid 1ére minute 2iéme prise
A froid 2éme minute 1ére prise
A froid 2éme minute 2éme prise
A froid à 1700 trm
- luce46M57Mécano
Emploi : enseignant
Mar 19 Mar 2013, 22:52
Ils ne sont pas trop homogène ! Mais apriori ...ok
Mer 20 Mar 2013, 09:12
luce46M57 a écrit:Ils ne sont pas trop homogène ! Mais apriori ...ok
Merci pour ton interprétation !
- luce46M57Mécano
Emploi : enseignant
Mer 20 Mar 2013, 10:19
Faut aller chercher la cause ailleurs !
Pb mécanique Poussoirs ? je pense pas...(Le temps est trop long)
Pb lié a la Régulation de pression GO ? (soupape regulateur rampe bruyant ?)
- rudNouveau
Emploi : Crl
Jeu 21 Mar 2013, 17:03
Encore merci pour ton interprétation Luce.D'autres relevés 2 au ralentit à froid et un en charge à froid au cas ou?
- rudNouveau
Emploi : Crl
Jeu 21 Mar 2013, 18:11
J ai dit une bêtise les 3 au ralentit.
- luce46M57Mécano
Emploi : enseignant
Jeu 21 Mar 2013, 21:51
Tu as un déséquilibre d'air....Problème détanchéité vanne EGR ou prise d'air ?
Une prise d'air sur l'admission fait aussi claquer un moteur !
As tu démonter l'admission et remits de vieux joints?
- rudNouveau
Emploi : Crl
Ven 22 Mar 2013, 05:44
L'ancien proprio avait quelques temps avant la vente supprime les volets d'admission et remplace par des bouchons vendus dans le commerce ainsi qu'un nettoyage EGR je ne sais pas sil a change les joints . Désolé pour l'orthographe et la ponctuation j’écris depuis un téléphone !
- [ Fiat Scudo 2.0 hdi 110 an 2003 ] problème démarrage à froid du moteur
- [ BMW E46 330xd 204 cv an 2003 ] defaut ventilateur
- [ Peugeot 406 HDI 110 CV an 2002 ] Voyant moteur + moteur broute, claque et cale
- [ BMW E46 330xd M57 an 2003 ] mise à zéro entretien (résolu)
- [ BMW E46 330XD an 2003 ] changement de pneu (résolu)
