[ BMW E46 330xd 204 cv an 2003 ] moteur claque à froid
+4
Ademo
rud
8 participants
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
- Nombre de messages : 20415
Re: [ BMW E46 330xd 204 cv an 2003 ] moteur claque à froid
Ven 22 Mar 2013, 09:33
rud a écrit:L'ancien proprio avait quelques temps avant la vente supprime les volets d'admission et remplace par des bouchons vendus dans le commerce ainsi qu'un nettoyage EGR je ne sais pas sil a change les joints . Désolé pour l'orthographe et la ponctuation j’écris depuis un téléphone !
T'inquiète pas ,si tous les messages étaient rédigés de la sorte ,ont ne ce plaindraient pas !
Par contre pour les volets ,mis à part que sur les premiers "modèles " l'axe cassait et le
moteur avalait le volet ( axe renforcé depuis en production ),
Techniquement parlant je pense pas que supprimer l'effet de ces volets soit une "bonne chose "
d'après ce qu'en pensent les (techniciens des ateliers bmw) ,si des des ingénieurs Bmw leur
ont assumés une fonction , ce n'est surement pas par hasard !!
Voila mais bon
- rudNouveau
- Nombre de messages : 40
Emploi : Crl
Ven 22 Mar 2013, 12:28
Que dois je en conclure?
Changer les joints?
Changer la pipe?
Merci.
Changer les joints?
Changer la pipe?
Merci.
Ven 22 Mar 2013, 13:50
rud a écrit:Que dois je en conclure?
Changer les joints?
Changer la pipe?
Merci.
En fait au sujet des volets , je répercute l'information que j'ai u ; mais pour toi
ou moi ,c'est pas facile de porter un jugement sur le fonctionnement du moteur,
pour connaitre l'incidence de la condamnation des volets et à savoir comment
fonctionnait le moteur avant ,et son fonctionnement après ,étant donné qui si je
me rappelles bien ,cette transformation a été faite par le précédent "propriétaire " !
Donc l'idéale serait de trouver une pipe d'admission ( avec les nouveaux volets après 2004),
Moteur M.57N et remonter avec des joints neuf !
Ou sinon si tu ne trouve de nouvelle pipe ,remonter celle sur le moteur avec des joints neufs !
Voila !
PS : du peu que je sais ,le rôle de ces volets , était l'a surtout pour la dépollution du moteur
au niveau des gaz d'échappement
- luce46M57Mécano
- Nombre de messages : 417
Emploi : enseignant
Niveau technique automobile : bricoltout
Ven 22 Mar 2013, 16:34
Exact, les volets n'ont je pense, aucun effet sur le claquement moteur, ceci dit, ils n'ont presqu'aucun effet sur le moteur (les puriste dirront qu' il y a moins de couple....perso, peut être...)
Change les joints, cela ne peut pas faire de mal! (environ 40€ sur le net), tu en sera fixé, et profite pour renettoyer la vanne egr (sur les portée), elle peut fuire un peu...
remonte tout correctement, et essaye.
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Ven 22 Mar 2013, 19:11
Peut tu faire une vidéo de ce claquement ?
As tu comparer avec un autre moteur ?
- rudNouveau
Emploi : Crl
Ven 22 Mar 2013, 21:02
Re aujourd’hui avec mon voisin nous avons resserrés le collecteur d’admission au cas ou j 'ai remis quelques tours de clefs et mis beaucoup de dégrippant sur les conduits d 'admission au niveau des joints et ils s'est avérés que quelques minutes après le redémarrage le degrippant remis auparavant à été aspiré car une fois rédémarré la voiture fumer et encore plus lors d accélération pendant 3 4 minutes.Dois en conclure qu'il y a une fuite?
- luce46M57Mécano
Emploi : enseignant
Ven 22 Mar 2013, 21:35
Il faut serrer au couple prescrit !
C'est du plastique ....
- rudNouveau
Emploi : Crl
Sam 23 Mar 2013, 04:35
Alors j'ai remis en route la voiture cette nuit pour partir au boulot et toujours pareil claque à froid .Un peu normal petite question combien y a t'il de joints differents sur le collecteur d'admission.Je vais en profiter pour changer mes bougies de préchauffage.
Sam 23 Mar 2013, 06:45
Voici les joints nécessaire pour "collecteur admission !
330 xd moteur M.57N .
Voila @+
:Qté...
02 JOINT DE PROFIL . 6: :Réf bmw : 11617790198 X 5.44 $
03 JOINT DE PROFIL . 6: : réf bmw :11612246945 .X 3.62 $
04 Joint d'étanchéité . 1: : réf bmw : 11612245439 . 2.42 $
Voila @+
:Qté...
- rudNouveau
Emploi : Crl
Dim 24 Mar 2013, 18:39
Merci encore j'ai commandé mes pièces j’espère que le changement des joints va résoudre mon problème .Je reviens vers vous dés que les piéces sont changées
- rudNouveau
Emploi : Crl
Dim 24 Mar 2013, 19:37
Re j'ai une autre question lors du diag un défaut est revenu aprés effacement des défauts j'aurai voulu savoir ce que c'est ?
Dim 24 Mar 2013, 23:32
Merci d'ouvrir un autre sujet pour ne pas tout mélanger
- rudNouveau
Emploi : Crl
Lun 25 Mar 2013, 08:45
Ok
Ok
- [ Fiat Scudo 2.0 hdi 110 an 2003 ] problème démarrage à froid du moteur
- [ BMW E46 330xd 204 cv an 2003 ] defaut ventilateur
- [ Peugeot 406 HDI 110 CV an 2002 ] Voyant moteur + moteur broute, claque et cale
- [ BMW E46 330xd M57 an 2003 ] mise à zéro entretien (résolu)
- [ BMW E46 330XD an 2003 ] changement de pneu (résolu)
