[ volkswagen golf 4 tdi 150 an 2003 ] problème injection ? problème électrique ? - Page 2 Techni10
599 €
fazer95
Emploi : fonctionnaire
malade Re: [ volkswagen golf 4 tdi 150 an 2003 ] problème injection ? problème électrique ?
Mer 19 Déc 2012, 01:17
Faut il un réglage voir une manipulation spécifique pour la dépose et la pose de cette électrovanne ?
mécatronic
Emploi : chef d'atelier
Niveau technique automobile : maitrise dans la mécatronic
Mer 19 Déc 2012, 19:08
salut fazer, il faut démonté l'injecteur pompe et aprés tu démonte l'electrovanne et tu peux tester sa résistance
fazer95
Mer 19 Déc 2012, 19:22
Ba sa va etre asser compliquer car je ne veux pas toucher car le demonter c'est bien mais pour le remettre sa pue !!!
J'ai regarder un peu sur la toile et sur etka l'electrovanne c'est la fiche ou vient ce brancher le faisceau electrique ? On ne peut le demonter en gardant l'injecteur en position ?
fazer95
Jeu 20 Déc 2012, 18:38
J'ai appris qu'on ne pouvait pas acheter une électrovanne sa ne se vend pas au détail
fazer95
Ven 21 Déc 2012, 20:18
[ volkswagen golf 4 tdi 150 an 2003 ] problème injection ? problème électrique ? - Page 2 Up
fazer95
Ven 28 Déc 2012, 15:44
je voulait savoir a quoi correspond les lettre a la fin de la reference des injecteurs ?
Je m'explique j'ai trouver un injecteur qui allait sur audi a4 140ch reference 038 130 073 AG pour ma golf 4 150 la reference est 038 130 073 AL
Y a t'il un risque de monter ce type d'injecteur ou pas ?
J'ai trouver aussi un injecteur pour golf 4 tdi 150 avec les meme references que moi sauf les lettre a la fin il y a F c'est une golf de 2001/2002
ovni123
Emploi : mécanicien
Mar 01 Jan 2013, 11:59
salut,
je connais le problème j'ai déjà eu cela plusieurs fois tu démonte surtout pas injecteur sinon faut changer les joints.
démonte juste ta fiche sur l'injecteur;celle avec 2 fils tu la nettoie au nettoyant contact électrique et puis tu resserre un peu les cosses a l'intérieur de la fiche pour avoir un contact franc et tu remonte le tout.
simplement nettoyer ne suffit pas tes contact dans la fiche se dilate avec la chaleur et provoques des mauvais contact.
je l'ai fait plusieurs foi et après plus de soucis.
fazer95
Jeu 03 Jan 2013, 20:59
Pourtant le faisceau électrique est neuf tu pense que sa pourrait quand meme un souci de contact
fazer95
Jeu 10 Jan 2013, 14:36
Bonjour tout le monde [ volkswagen golf 4 tdi 150 an 2003 ] problème injection ? problème électrique ? - Page 2 Lol4
Voila je re vient vair vous car suite a mon premier souci j'ai repasser un coup de vag com aujourd'hui car j'ai acheter mes injecteurs.
J'ai changer le faisceau electrique des injecteurs et malgre sa j'avait 1 IP qui sortait en defau electrique et aujourhui j'ai eu sa en code defaut:
VAG-COM Version: Release 409.1-US
Chassis Type: 1J - VW G/J/B Mk4
Scan: 01,02,03,08,16,15,17,19,22,35,46,56
Address 01: Engine
Controller: 038 906 019 HH
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1491
Coding: 00002
Shop #: WSC 00046
WVWZZZ1JZ3B054242 VWZ7Z0B5931035
4 Faults Found:
18077 - Valve for Pump-Jet: Cylinder 4 (N243): Electrical Malfunction
P1669 - 35-10 - - - Intermittent
16688 - Cylinder 4 Misfire Detected
P0304 - 35-10 - - - Intermittent
18074 - Valve for Pump-Jet: Cylinder 1 (N240): Electrical Malfunction
P1666 - 35-10 - - - Intermittent
18080 - Coolant Fan Control 1: Open or Short to Ground
P1672 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Si quelqu'un pouvait m'aider !
fazer95
Lun 14 Jan 2013, 19:11
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Lun 14 Jan 2013, 21:45
4 Faults Found:
Injecteur pompe cylindre 4: problème électrique. (circuit ouvert ou cour-circuit à la masse)
ratés de combustion détectées sur cylindre 1( va de paire avec le défaut précédent. )
Injecteur pompe cylindre 1: problème électrique. (circuit ouvert ou cour-circuit à la masse)
P1672 - 35-00 - -
ventilateur de refroidissement vitesse 1 (circuit ouvert ou cour-circuit à la masse)
Quel faisceau as tu remplacé?
fazer95
Mar 15 Jan 2013, 18:27
le faisceau électrique des injecteurs pompes. Celui qui est sous le cache culbu
