[ Renault kangoo D65 fourgon 1.9D an 2001 ] Problème cale en accélérant Techni10
-19%
PC portable MSI Gaming Pulse 16” -Ultra7 155H -16Go/512 Go
1299 € 1599 €
williams90000
Emploi : artisan
[ Renault kangoo D65 fourgon 1.9D an 2001 ] Problème cale en accélérant Empty [ Renault kangoo D65 fourgon 1.9D an 2001 ] Problème cale en accélérant
Sam 29 Déc 2012, 18:08
bon le model du kangoo est dans le titre, alors voila le problème
voyant préchauffage qui s'allume le kangoo déconnait et s’arrêtait de temps en temps
avec une récurrence de plus en plus rapproché, je laissait couler pas le temps de regarder
et l'autre jour paf y cale et plus moyen de démarrer j'appel un amis et le temp qu'il vienne paf sa redémarre
comme sa deux trois fois et là plus rien plus moyen de rouler...
alors actuellement il démarre tiens bien le ralenti mais des qu'on accélère genre 1500 tours (désoler j'ai pas de compte tour)
ba paf il s’arrête net comme si je coupai le contact donc voila c'est mon outil de travail et plus moyen de rouler avec si
une âme charitable à des idée je suis preneur
j'ai fait un peut fait le tour de google et apparemment aucun sujet exactement identique au mien
je suppose que c'est la pompe injection mais bon c'est une pompe Lucas Epic et c'est tous électronique alors c'est la que je pèche carement.
aider moi svp
bib
bib
Emploi : technicien renault
[ Renault kangoo D65 fourgon 1.9D an 2001 ] Problème cale en accélérant Empty Re: [ Renault kangoo D65 fourgon 1.9D an 2001 ] Problème cale en accélérant
Sam 29 Déc 2012, 18:11
pompe epic en effet
regarde dans les problemes resolus clio et kangoo
y en a deja de classe avec des test et des reparations a faire
Charte du forum Clic ICI
williams90000
Emploi : artisan
Sam 29 Déc 2012, 18:29
j'ai trouver sa mais reste à savoir si c'est la même pompe que moi, j'ai poster et j’attends une réponse
https://www.techniconnexion.com/t647-clio-19d-moteur-qui-couperesolu
williams90000
Emploi : artisan
Sam 29 Déc 2012, 18:46
arf je vient de voir qu'il avait seulement 2 message a sont actif alors a mon avis je n'aurait jamais de réponse, j'ai parcourue tous les problème résolue et j'ai rien trouver d'autre...
c'est pas gagné mon problème je crois, encor je serai sur de ce que c'est exactement je changerai la pièce mais je ne suis sur de rien...
bib
bib
Sam 29 Déc 2012, 22:14
tu as des voyants au TDB?
tu peux deposer ton cpt pmh
nettoyer l aimant
et vriller les cosses cote capteur afin d eviter les faux contact.
pour ce qui est de la pompe injection
clic ici
re clic ici
les problemes deja resolu sont ici
https://www.techniconnexion.com/f16-problemes-resolus-renault-et-dacia
williams90000
Emploi : artisan
Dim 30 Déc 2012, 01:26
oui j'ai le voyant de préchauffage allumé...
première chose que j'ai faite c'est changer le capteur pmh mais aucun changement...
je vais essayer de nettoyer les électrovanne demain...
Dim 30 Déc 2012, 09:53
il parait que les pompes sont fragile,remplace ton filtre a gasoil en suite ouvre le filtre pour faire une autopsie, pour voir si tu trouve de la limailles
pas de fuites sur la pompe ou sur les injecteurs ?
[ Renault kangoo D65 fourgon 1.9D an 2001 ] Problème cale en accélérant 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Renault kangoo D65 fourgon 1.9D an 2001 ] Problème cale en accélérant Alh
bib
bib
Dim 30 Déc 2012, 09:56
C est pas les pompes qui sont fragile.
Pas de limaille encore
C est sur le 1.5 d'ci delphi
Dim 30 Déc 2012, 10:02
bib a écrit:C est pas les pompes qui sont fragile. c'est qui alors [ Renault kangoo D65 fourgon 1.9D an 2001 ] Problème cale en accélérant Emotlol2
et le filtre a gasoil il a était remplacer ?
bib
bib
Dim 30 Déc 2012, 10:05
Après suivant ce que ça donne après nettoyage des EV.
Si ça fonctionne bien
Il faudra faire un nettoyage complet du système carburant
Depose du réservoir + puit de jauge
(A la recherche d une gélatine brune)
Karcher/soufflette
Soufflette dans les durites de GO
Remplacement du filtre à GO + nettoyage de la cloche
Depose des EV
Nettoyant frein/soufflette/nettoyant/soufflette
(Si clip commande des EV pendans le nettoyage)
Pomper sur la poire pour faire sortir du GO de la pompe
Remontage
Et ça devrai le faire
bib
bib
Dim 30 Déc 2012, 10:09
C est la suite du programme Sacha...
En faîte ça viens d une pollution du GO
Il pourri dans le réservoir forum une gélatine brune qui passe partout
Même à travers le filtre a GO
Et viens gripper les EV.
Donc la pompe qui déconne c est la panne
Mais c est la conséquence d un GO pourri
La source du problème est dans le réservoir.
williams90000
Emploi : artisan
Dim 30 Déc 2012, 21:12
alors aujourd’hui j'ai fait le grand nettoyage j'ai démonter la pompe en pièce et tous nettoyer ainsi que le filtre qui na aucune trace de patte marron et la tuyauterie, tous est saint ...
j'ai tous remonter minutieusement pomper le Gasoil et tout et tout dans les règle de l'art...
et le diagnostic n'est pas très bon elle démarre plus du tout, mais quand je préchauffe j’entends plus le clicti, j'ai vérifier tous les fusible sont bon...
je laisse tombe pour aujourd’hui la j'en ai plein le cul... [ Renault kangoo D65 fourgon 1.9D an 2001 ] Problème cale en accélérant Excellen
mais bon si quelqu'un a des idées, elle sont les bienvenue... en tous cas merci pour votre aide et votre soutient [ Renault kangoo D65 fourgon 1.9D an 2001 ] Problème cale en accélérant Lol4
bib
bib
Dim 30 Déc 2012, 21:24
c est un peu long a reamorcer
demande a qqun de pomper en meme tps que tu demarre
ton gasoil arrive aux injecteurs?
c est quoi qui cliquete? une EV?
t as bien remonte tes EV / joint torique
t as pas inverse le EV par hasard
le voyant de prechauff se coupe apres le prechauffage ou il reste allumé?
williams90000
Emploi : artisan
Dim 30 Déc 2012, 21:32
Ba j'ai bouffer la batterie, j'ai mis des pinces et toujours rien...
j'ai pas regarder si sa vient au injecteur, je regarderai sa demain,
nan mais j’entends pas les bougie de préchauffage qui préchauffe mais après c'est peu être moi qui entend pas bien..
oui je pense qu'il sont bien monter les joint j'ai bien fait attention...
et j'ai pas pu inverser les EV car je les ai repéré avec de lettre
et le voyant de préchauffage ce coupe bien comme il faut...
par contre j'ai démonter la partie ou il y a la fourchette avec les 2 glissoire et les rouleaux, si imaginons je me suis trompé de 180° ca a une importance?...
et combien de temps ça pourrai mettre environ au pire des cas pour ce réamorcer?...
bib
bib
Dim 30 Déc 2012, 21:39
williams90000 a écrit:Ba j'ai bouffer la batterie, j'ai mis des pinces et toujours rien...
c est quoi cette partie avec la fourchette?
ah oui qd meme une batterie + les pinces et ca part tjs pas...
williams90000
Emploi : artisan
Dim 30 Déc 2012, 21:49
[ Renault kangoo D65 fourgon 1.9D an 2001 ] Problème cale en accélérant Sansyjyujjytitre
ué arf la batterie n'est pas très très bonne non plus lol
bib
bib
Dim 30 Déc 2012, 22:03
pourquoi avoir demonte la tete du distributeur???
williams90000
Emploi : artisan
Dim 30 Déc 2012, 22:07
ba en faite au départ je voulai amener la pompe chez le diéséliste sans me chier à démonter la courroie de distri donc voila, et en ayant vos réponse ici finalement j'ai été tenter de faire un simple nettoyage et de garder la même...
bib
bib
Lun 31 Déc 2012, 12:52
ouai mais la c est pas un simple nettoyage...
t as carrement ouvert la pompe
moi je te parlais des 4 EV
2 du dessus et 2 sur le cote.
ben a mon avis tu peux redemonter
car si tu as fait 180° comme tu dis tu injecte sur le mauvais cylindre
williams90000
Emploi : artisan
Lun 31 Déc 2012, 14:59
a merde alors, c'est un peu chiant à démonter quand même [ Renault kangoo D65 fourgon 1.9D an 2001 ] Problème cale en accélérant Grrrr09
mais sa parait logique...
je changerai sa demain si je suis pas trop foutu de nouvelle ans... [ Renault kangoo D65 fourgon 1.9D an 2001 ] Problème cale en accélérant Alcooli3
Mar 01 Jan 2013, 10:01
Fais le à jeun par contre sinon une fois tout remonter elle risque d'injecter par le retour .... lol!
