[ BMW E46 320d 136ch an 2001 ] difficultés de demarage en pente Techni10
Le Deal du moment :
35 €
Banshee
Banshee
Emploi : étudiant
Niveau technique automobile : tout se comprend
lecture [ BMW E46 320d 136ch an 2001 ] difficultés de demarage en pente
Lun 31 Déc 2012, 18:36
Bonjour, j'ai remarque que ma 320d démarre tres difficilement quand je la gare en terrain incliné ( l'avant vers le haut ), je ne rencontre pas ce probleme en terrain horizontal, j'esper que vous pourriez m'aider :)
ps: perso je pense a la pompe a gasoil
bidouapache
bidouapache
Technicien supèrieur
lecture Re: [ BMW E46 320d 136ch an 2001 ] difficultés de demarage en pente
Mar 01 Jan 2013, 09:16
Salut ami algérois, j'espère que tu résoudras ton soucis à travers note forum
Dans un premier temps, je n'arrive pas trop à voir d'où ton soucis peut provenir
Donné nous les 7 derniers caractères du numéro de série de ton auto
Es ce que l'auto démarre bien lorsqu'elle le réservoir est presque vide ?
Filtre a gasoil changé quand ?
Moi, perso, je mettrais la pompe à gasoil comme dernier soucis, car elle coûte bonbon No
Banshee
Banshee
Emploi : étudiant
Mar 01 Jan 2013, 16:26
salut bidouu, pour le filtre a gasoil j'ai commencé par lui ( 1050 da chez GMS ) [ BMW E46 320d 136ch an 2001 ] difficultés de demarage en pente Lol4 , mais malheureusement sans amélioration [ BMW E46 320d 136ch an 2001 ] difficultés de demarage en pente Smilies_
je vais essayer ton truc a propos de la difficulté de demmarage en fonction du volume du réservoir, merci
bidouapache
bidouapache
Mar 01 Jan 2013, 18:34
banshee, je me souviens très bien de ce pseudo lol, bien venu parmi nous
Je te conseil d'attendre le conseil d'autres membres, car moi je sèche sur ce coup, j'avoue que mise à part la pompe de gavage, rien ne m'interpelle
Tiens nous au courant
Mar 01 Jan 2013, 21:16
Bonsoir !
Visiblement il faut vérifier le débit de la Pompe de gavage ( 2Litres à la minute ),
elle se trouve sous la baquette à l'arrière droit !
A suivre [ BMW E46 320d 136ch an 2001 ] difficultés de demarage en pente Nickel
[ BMW E46 320d 136ch an 2001 ] difficultés de demarage en pente 16_e_410
Mar 01 Jan 2013, 21:22
+1 avec bmw passion,débit a vérifier avec la voiture garé l'avant vers le haut !!
pas de fuite sur le circuit de gasoil,tout ce trouve au sec?
filtre gasoil était remplacer ?
[ BMW E46 320d 136ch an 2001 ] difficultés de demarage en pente 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E46 320d 136ch an 2001 ] difficultés de demarage en pente Alh
bidouapache
bidouapache
Mar 01 Jan 2013, 21:38
il dit que le filtre a ete change
j'ai eu un cas cimilaire sur une micra essence, cette micra ne roulait pas avec le reservoir a moitié pleins, et s'etait bien la pompe de gavage, maintenant que vous le confirmez, es ce quelau'un peut nous dire ou se trouve son relais sur ce modele, la 150ch je sais bien, mais jamais eu affaire a une pompe de gavage sur un m47
Ademo
Masculin Nombre de messages : 66
Emploi : Jointeur
Niveau technique automobile : Cap
Mar 01 Jan 2013, 23:00
Salut Pompe de gavage hs sur et certain, ( maladie des bm )
Mar 01 Jan 2013, 23:10
Pour le relais pompe de gavage voir boitier avec flèche rouge ( dessin )
@+ [ BMW E46 320d 136ch an 2001 ] difficultés de demarage en pente Nickel
[ BMW E46 320d 136ch an 2001 ] difficultés de demarage en pente 12_rel12
Ademo
Emploi : Jointeur
Mar 01 Jan 2013, 23:12
Aussi !
Mer 02 Jan 2013, 08:40
Ademo a écrit:Salut Pompe de gavage hs sur et certain, ( maladie des bm )
Maladie des bmw ,oui et aussi des autres marques ayant une ( pompe immergée fond réservoir ),
Citroën Picasso pas mal non plus etc etc ......
La flèche indique la position du relais pour faire le test du ( débit de pompe ) ,en shuntant les broches
30 & 87 du relais contact mis = 2 Litres à la minute !
Voila @ [ BMW E46 320d 136ch an 2001 ] difficultés de demarage en pente Nickel
Banshee
Banshee
Emploi : étudiant
Mer 02 Jan 2013, 12:09
ok merci a vous tous , je vais mesurer son débit par la méthode de BMW PASSION en mettant une bouteille a la sortie de la pompe [ BMW E46 320d 136ch an 2001 ] difficultés de demarage en pente Oui
bidouapache
bidouapache
Mer 02 Jan 2013, 12:58
Attention, ce n'est pas du tout une maladie sur les 136ch, sur le m47tu oui, mais pas sur le m47
bref, nous rendre la réponse branche, et essai de rouler aussi avec le réservoir plus au moins vide
et dis nous ce qu'il en ressort !
Bon courage
Ademo
Emploi : Jointeur
Mer 02 Jan 2013, 17:24
Vérifie ta pompe de gavage
Banshee
Banshee
Emploi : étudiant
Jeu 03 Jan 2013, 13:05
salut a tous, aujourdhui j'avais bien l'intension de faire la manip pour mesurer le débit de la pompe mais en enlevant le cache ou se trouve les relais ... [ BMW E46 320d 136ch an 2001 ] difficultés de demarage en pente Pasmafau je ne trouve pas le numero des pins et en plus ils sont minuscules:
[ BMW E46 320d 136ch an 2001 ] difficultés de demarage en pente 2013-010[b]
Banshee
Banshee
Emploi : étudiant
Jeu 03 Jan 2013, 13:14
Est il possible de shunter la pompe de gavage directement avec les bornes de la batterie ? ( ou bien sortant de mon allume cigarettes ) et de mesurer le débit non pas a la sortie de la pompe , mais a la fin du tuyau qui arrive au filtre a gasoil ( pour etre un peu en condition réelles [ BMW E46 320d 136ch an 2001 ] difficultés de demarage en pente Lol4 )
[ BMW E46 320d 136ch an 2001 ] difficultés de demarage en pente Pompe10
ps: quel tuyau le bleu ou le noir ??
bidouapache
bidouapache
Jeu 03 Jan 2013, 13:38
oui, tu peux mesurer le debit depuis la durit qui va sur le filtre a gasoil, n'oublie pas, 2L/mn
si tu n'arrive pas a branché ta pompe en continu, tu utilise la clé de contacte, mais j'avoue que ça sera un peut .......... a faire lol
Banshee
Banshee
Emploi : étudiant
Jeu 03 Jan 2013, 14:31
en utilisant la clé de contact, la pompe ne fonctionne que pendant le préchauffage ( 0.5s maxi ) donc faudrait que j'alimente la pompe en continue, cependant j'ai une question, je débranche la durite en bleu ou en noir ? scratch
bidouapache
bidouapache
Jeu 03 Jan 2013, 14:39
mets nous une photo pour voir la durit
tu peux retirer la pompe de gavage, et la brancher directement sur ta batterie
sur les serie 3 avec moteur M47tu, y a un relais derrière la boite a gant, celui qui est tout a fait a gauche, tu le retire et tu le relis la borne 87 et 30 je croix, la tienne a un moteur M47, regarde si tu n'as pas ce relais
Banshee
Banshee
Emploi : étudiant
Jeu 03 Jan 2013, 16:01
non il n'y a que des fusibles dans ma boite a gants lol ; pour les durites qui entrent dans le filtre a gasoil c'est la 2eme photo que j'ai posté https://servimg.com/view/18024178/4
