[ BMW E32 735ia an 1992 ] probleme boite automatique, la marche avant ne fonctionne plus (résolu) - Page 2 Techni10
-36%
254.99 € 399.01 €
r?solu Re: [ BMW E32 735ia an 1992 ] probleme boite automatique, la marche avant ne fonctionne plus (résolu)
Sam 12 Jan 2013, 15:40
stomy a écrit:bonjour a vous , j’étais sur ma voiture ce matin , sacha j'ai fais ton test : voiture sur chandelles, selecteur sur D, tours a 5000tr/min pendant 1 minute plusieurs fois , mais rien ne change ! tout ce que j'ai constaté c'est que les roues tournes le compteur affiche 200km/h mais des que je la repose elle n'avance plus... et JC oui j'ai bien nettoyer toute les prises avec du spray contact elle etaient nickel et en fait j'ai mis environ 4,5l d'huile.. EST CE QUE ça pourrait venir des électrovannes ??? merci a vous
Quel était l'état de la crépine et la couleur de L’huile ,pour ce qui concerne les électrovannes j'en
est jamais de changé ,par contre en fonction du niveau "salissure de l'huile " des tiroirs coincés dans
le bloc à tiroirs ça oui ( dessin ci dessous ) !
@+ [ BMW E32 735ia an 1992 ] probleme boite automatique, la marche avant ne fonctionne plus (résolu) - Page 2 Nickel
[ BMW E32 735ia an 1992 ] probleme boite automatique, la marche avant ne fonctionne plus (résolu) - Page 2 24_e_311
stomy
Emploi : technicien vitrage auto
Sam 12 Jan 2013, 15:53
l'huile etait noire et la crepine noire aussi , c'est quoi les tiroirs exactement ? les electrovannes c'est les trois petit bloc qui se demontent ?
Sam 12 Jan 2013, 17:46
stomy a écrit:l'huile etait noire et la crepine noire aussi , c'est quoi les tiroirs exactement ? les electrovannes c'est les trois petit bloc qui se demontent ?
Sur une coupe d'un bloc tiroir ( je les ai marqués en rouge ) ,oui les électrovannes
c'est bien les petit blocs qui ce vissent !
[ BMW E32 735ia an 1992 ] probleme boite automatique, la marche avant ne fonctionne plus (résolu) - Page 2 24_bva11
Dim 13 Jan 2013, 13:50
Je conseilles quand même de passer sur le testeur bmw pour savoir si toute les électrovannes
sont alimentées et fonctionnes !
Sinon personnellement ayant dans ma carrière fait toutes les Formations et stages
sur les BVA ,le bloc à tiroirs je le déposerais ,pour nettoyer les tiroirs ( boite en place ) ,mais
je ne le conseilles pas à celui qui n'a jamais, désassemblé et remonter une "Boite automatique"!!
Bon dimanche [ BMW E32 735ia an 1992 ] probleme boite automatique, la marche avant ne fonctionne plus (résolu) - Page 2 Oui
stomy
Dim 13 Jan 2013, 14:32
merci JC , j'ai demonté le bloc a tiroir , j'ai demonté les 3 electrovannes (je ne les ai pas tésté), j'ai tout nettoyé, j'ai tout remonté mais c'est toujours pareil... j'ai trouvé sur le net un bloc a tiroir complet je vais le chercher cette semaine... bon dimanche.
Dim 13 Jan 2013, 16:31
stomy a écrit:
Merci JC , j'ai démonté le bloc a tiroir , j'ai démontais les 3 électrovannes (je ne les ai pas testé), j'ai tout nettoyé, j'ai tout remonté mais c'est toujours pareil... j'ai trouvé sur le net un bloc a tiroir complet je vais le chercher cette semaine... bon dimanche.
[ BMW E32 735ia an 1992 ] probleme boite automatique, la marche avant ne fonctionne plus (résolu) - Page 2 Forum65C'est très bien
Mais quand tu vas remonter (le nouveau bloc à tiroir ) ,fait bien attention
de respecter les couples de serrage car c'est une pièce fragile qui ce "déforme"
facilement !
Bon courage [ BMW E32 735ia an 1992 ] probleme boite automatique, la marche avant ne fonctionne plus (résolu) - Page 2 Nickel
Dim 13 Jan 2013, 16:51
sacha67 a écrit:
Merci bmw passion .
Donc mise au niveau non pas par débordement, quand les 4L rentre en ferme et c'est finie
Je rajoutes en + une petite précision ; faire un petit essais pour faire monter la boite en Temp...
au retour de l’essai ;
moteur au ralenti ,le niveau d'huile d'huile doit ce trouver 2 à 3 /mm en dessous du Maxi , jamais
au dessus ( risque de bulles d'air dans circuit ) !!
Voila @+ [ BMW E32 735ia an 1992 ] probleme boite automatique, la marche avant ne fonctionne plus (résolu) - Page 2 Lol4
stomy
Dim 13 Jan 2013, 17:11
ok merci pour les infos
stomy
Lun 14 Jan 2013, 21:26
bonsoir , quelqu'un m'a dit que mon probleme provient des disques papiers dans la boite qui patine... avec les symptomes decrits vous en pensez quoi ? merci bonne soirée
Lun 14 Jan 2013, 22:40
moi je te conseillerai de la passé sur la valise, ca sera plus sage
[ BMW E32 735ia an 1992 ] probleme boite automatique, la marche avant ne fonctionne plus (résolu) - Page 2 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E32 735ia an 1992 ] probleme boite automatique, la marche avant ne fonctionne plus (résolu) - Page 2 Alh
Mar 15 Jan 2013, 08:44
stomy a écrit:bonsoir , quelqu'un m'a dit que mon probleme provient des disques papiers dans la boite qui patine... avec les symptomes decrits vous en pensez quoi ? merci bonne soirée
RE.
Des embrayages (multidisques ) en composite ou en acier oui ;mais en papier
( j'en ai encore jamais vue en papier ) et je ne pense pas que ça durerait bien longtemps !!
Et de toute façon quand les disques en composite sont HS ,l'huile sent le "cramé "et de couleur marron foncée !
Suis la conseil de Sacha fait la conduire sur un plateau ,pour faire un contrôle sur le DIS ou le Modic BMW
pour savoir si le soucis viens de l'électrique ( électrovannes et masses ) ,ou la partie hydraulique mécanique de la BVA !
Voila @ [ BMW E32 735ia an 1992 ] probleme boite automatique, la marche avant ne fonctionne plus (résolu) - Page 2 Lol4
Pour info un empilage de disques '( acier et composite ) BVA :4HP22 /EH
[ BMW E32 735ia an 1992 ] probleme boite automatique, la marche avant ne fonctionne plus (résolu) - Page 2 24_4hp10
stomy
Mar 15 Jan 2013, 18:52
ok merci !! j'ai recupperé une valise diag il me manque plus qu'un adaptateur BMW et je vais voir ça... bonne soirée a vous [ BMW E32 735ia an 1992 ] probleme boite automatique, la marche avant ne fonctionne plus (résolu) - Page 2 669104
Mar 15 Jan 2013, 18:57
stomy a écrit:ok merci !! j'ai recupperé une valise diag il me manque plus qu'un adaptateur BMW et je vais voir ça... bonne soirée a vous [ BMW E32 735ia an 1992 ] probleme boite automatique, la marche avant ne fonctionne plus (résolu) - Page 2 669104
Bonne initiative [ BMW E32 735ia an 1992 ] probleme boite automatique, la marche avant ne fonctionne plus (résolu) - Page 2 Nickel
A suivre .........
Mar 15 Jan 2013, 19:07
ok tien nous au jus
petite attention!!!
interroge ton calculateur et la boite,pense a imprimer chaque images de l’écran et de nous posté ici,essaye de supprimer les défauts avec interface
démarre ta bmw et essaye de avancer, quand voyant de boite ce rallume regarde de nouveau pour voir quel cod défaut tu as?!!
ne essaye pas de activée les options inexistantes dans ton calculateur,tu risque de bloqué calculateur ou de le endommager
stomy
Jeu 21 Fév 2013, 20:55
bonjour a vous ! j'ai finalement trouvé une boite d'occaz que j'ai monté moi meme et tous fonctionne correctement, la bete est de nouveau sur la route !!! en comparant les deux boites au sol , l'huile de ma boite etait noire avec plein de particule (comme de la poudre noir) et l'huile de la boite que j'ai acheté etait rouge transparente (comme neuve) , je pense donc que c’était les disques papier qui avaient cramé sur ma boite.. No
merci quand même pour votre aide c’était sympa.
Ven 22 Fév 2013, 05:12
Merci du retour [ BMW E32 735ia an 1992 ] probleme boite automatique, la marche avant ne fonctionne plus (résolu) - Page 2 Lol4
Ven 22 Fév 2013, 08:21
Salut à tous !
Juste une rectification ,dans la BVA il n'y a ( n'y valise en carton ,n'y disques en papier ) !
voir le dessin ci dessous ,pour enlever le doute vis à vis des autres membres du Forum !
Voila [ BMW E32 735ia an 1992 ] probleme boite automatique, la marche avant ne fonctionne plus (résolu) - Page 2 Nickel
