Page 2 sur 2 • 1, 2
- Nombre de messages : 3001
Re: [ BMW E46 320d 136ch an 1998 ] Grosse odeur de gasoil a l’arrêt (résolu)
Jeu 17 Jan 2013, 14:04
je ne pense pas que tu puisse avoir le soucis que sur les trois rapports que tu viens de citer, car je suppose que ce n'est pas une boite auto ? pas possible d'avoir un soucis lié a un rapport précis, tu ne ressens pas le manque parce que tu es en première, s'est tout, essai de faire un départ de 0-100km/h chronométré et tu verras, elle devrait faire au tour de 9S, un peut plus de 9S, la tienne devrait en mettre beaucoup plus
- mika320dNouveau
- Nombre de messages : 17
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : cap je fais moi meme mes reparation mes pas de notion en electronique
Jeu 17 Jan 2013, 16:14
test efectuer en 11s
Jeu 17 Jan 2013, 18:55
Je pense que tu es loin des capacités de ton moteur
Elle a combien de kilomètres au compteur ?
As tu pensé à faire un test débitmètre débranché ? (Attends l'intervention des autres, à plusieurs, on est meilleurs)
J'ai fais une fois test débitmètre débranché et ca n'avait rien donné (rien ne donne avec moi lol), mais dans la plus part des cas, le test s'avère concluant
As tu fais une lecture des codes défauts ?
Je te relance, ouvre un suejt spécifique a ce soucis
Ven 18 Jan 2013, 01:23
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16624-m47-bmw-problemes-moteurs-resolus
- Nombre de messages : 20415
Ven 18 Jan 2013, 13:25
mika320d a écrit:bonjour a tous j'ai resolut mon probleme j'ai changer tous les joint de pompe et nikel plus de fuite mais j'ais toujour des perte de puissance aentre 2500tr et 3000 puis apres plus rien si quelq'un pouveé me donne des infos j'ai verifier tous se qui et en report avec le turbo l'injection les injecteur et la pompe de gavage
Pour info
Sam 19 Jan 2013, 07:16
- mika320dNouveau
Emploi : mecanicien
Mar 19 Mar 2013, 17:17
bonjour a tous mon probleme de puissance vennait bien du debimetre remplace et repro chez bm pour 90 euros pour 1h de boulot j'ai repris la voiture elle tait comme un moteur neuf mais depuis peu les trou a l'acceleration revienne et la voiture a du mal a demarée le matin mais pour cela jouvre un autre sujet
Page 2 sur 2 • 1, 2
- [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] problème forte odeur clim (résolu)
- [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] problème fumée et odeur huile (résolu)
- [ BMW e46 320d M47 an 2001 ] odeur de gasoil
- [ BMW E46 320d 136ch an 1998 ] Probleme refroidissement moteur
- [ BMW e39 525 TDS an 1997 ] dépose courroie d'accessoires et odeur gasoil (résolu)
