[ VW Combi T3 1,6TD an 1991 - moteur Golf 1] dépose courroie alternateur Techni10
Le Deal du moment : -35%
359.99 €
manuel73
Masculin Nombre de messages : 28
Emploi : autre
id?e [ VW Combi T3 1,6TD an 1991 - moteur Golf 1] dépose courroie alternateur
Jeu 17 Jan 2013, 12:04
Bonjour, je souhaite changer la courroie de l'alternateur, je l'ai détendu et délogé des 3 galets...
mais il faut que je libère également la courroie horizontale entrainant 2 autres galets...
de dessus:
[ VW Combi T3 1,6TD an 1991 - moteur Golf 1] dépose courroie alternateur P1100718
de dessous (gauche) :
[ VW Combi T3 1,6TD an 1991 - moteur Golf 1] dépose courroie alternateur P1100719
de dessous (droite):
[ VW Combi T3 1,6TD an 1991 - moteur Golf 1] dépose courroie alternateur P1100720
elle se détend comment cette courroie?
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
Niveau technique automobile :
id?e Re: [ VW Combi T3 1,6TD an 1991 - moteur Golf 1] dépose courroie alternateur
Jeu 17 Jan 2013, 22:06
Tu débloque les vis de fixation de ta pompe DA (entourées en rose) et tu agis sur l'écrou cranté pour détendre la courroie (c'est celui qui est le plus en bas).
[ VW Combi T3 1,6TD an 1991 - moteur Golf 1] dépose courroie alternateur Img23410
[ VW Combi T3 1,6TD an 1991 - moteur Golf 1] dépose courroie alternateur St10
[ VW Combi T3 1,6TD an 1991 - moteur Golf 1] dépose courroie alternateur Diesel10
