[ Peugeot 306 1.9D phase II an 1999 ] problème fermeture centralisée (résolu) - Page 2 Techni10
Le Deal du moment : -35%
359.99 €
3061.9ddw8
3061.9ddw8
Masculin Nombre de messages : 90
Emploi : magasinier - cariste
r?solu Re: [ Peugeot 306 1.9D phase II an 1999 ] problème fermeture centralisée (résolu)
Mar 22 Jan 2013, 18:37
ben je regarderais ça demain , je e tiens au jus , je ferais des photos
Mar 22 Jan 2013, 18:42
ne débranche rien avant,d'abord les photos
[ Peugeot 306 1.9D phase II an 1999 ] problème fermeture centralisée (résolu) - Page 2 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Peugeot 306 1.9D phase II an 1999 ] problème fermeture centralisée (résolu) - Page 2 Alh
3061.9ddw8
3061.9ddw8
Mar 22 Jan 2013, 18:45
ok de toute façon faudra que je me re équipe en scotch , gaine thermo en étain au cas ou il faudrait que je refface tout propre .
Mar 22 Jan 2013, 18:46
3061.9ddw8 a écrit:ok de toute façon faudra que je me re équipe en scotch , gaine thermo en étain au cas ou il faudrait que je refface tout propre .
ca c'est vrais [ Peugeot 306 1.9D phase II an 1999 ] problème fermeture centralisée (résolu) - Page 2 Lol4 [ Peugeot 306 1.9D phase II an 1999 ] problème fermeture centralisée (résolu) - Page 2 Nickel
3061.9ddw8
3061.9ddw8
Mar 22 Jan 2013, 18:57
[ Peugeot 306 1.9D phase II an 1999 ] problème fermeture centralisée (résolu) - Page 2 Forum03
3061.9ddw8
3061.9ddw8
Mer 23 Jan 2013, 16:54
voici les photos du neiman
[ Peugeot 306 1.9D phase II an 1999 ] problème fermeture centralisée (résolu) - Page 2 100_0024
[ Peugeot 306 1.9D phase II an 1999 ] problème fermeture centralisée (résolu) - Page 2 100_0026
[ Peugeot 306 1.9D phase II an 1999 ] problème fermeture centralisée (résolu) - Page 2 100_0027
[ Peugeot 306 1.9D phase II an 1999 ] problème fermeture centralisée (résolu) - Page 2 100_0029
sur la dernière photo , je ne sais pas à quoi sert exactement ce truc siemens , il est clipsé autour du neiman , je pense que ça doit être pour l'antidémarrage mais j'en suis pas sur , et pour l'ensemble des photos je n'ai pas vu de cables connecté au bornier de l'alarme .
3061.9ddw8
3061.9ddw8
Mer 23 Jan 2013, 17:06
voici les photos du connecteur de l'alarme , j'ai réussi a défaire le porte fusible mais certains fils sont connectés autre part , je pense que c'est la connexion à la sirène car il y a trois fils , un violet , un gris et un blanc , pour le reste des branchements c'est principalement sur l'arrière du porte fusibles .
[ Peugeot 306 1.9D phase II an 1999 ] problème fermeture centralisée (résolu) - Page 2 100_0030
[ Peugeot 306 1.9D phase II an 1999 ] problème fermeture centralisée (résolu) - Page 2 100_0031
[ Peugeot 306 1.9D phase II an 1999 ] problème fermeture centralisée (résolu) - Page 2 100_0032
[ Peugeot 306 1.9D phase II an 1999 ] problème fermeture centralisée (résolu) - Page 2 100_0033
[ Peugeot 306 1.9D phase II an 1999 ] problème fermeture centralisée (résolu) - Page 2 100_0034
ça c'est le bouton poussoir , j'aimerais bien savoir à quoi il sert ...
3061.9ddw8
3061.9ddw8
Mer 23 Jan 2013, 17:16
et les dernières photos sont celle de mon plafonnier car j'ai re regarder pour savoir le pourquoi du non fonctionnement de ma centralisation et j'ai été surpris et surtout dégoutter ...
[ Peugeot 306 1.9D phase II an 1999 ] problème fermeture centralisée (résolu) - Page 2 100_0035
[ Peugeot 306 1.9D phase II an 1999 ] problème fermeture centralisée (résolu) - Page 2 100_0036
[ Peugeot 306 1.9D phase II an 1999 ] problème fermeture centralisée (résolu) - Page 2 100_0037
[ Peugeot 306 1.9D phase II an 1999 ] problème fermeture centralisée (résolu) - Page 2 100_0038
et voila de la belle condensation , est ce que vous savez comment je pourrais faire pour m'en débarrasser car c'est chiant et je voudrais éviter de passer plusieurs fusibles ...
la grosse bague au tour de neiman tu ne touche pas
pour le reste cherche le matos scotch , gaine thermo
3061.9ddw8
3061.9ddw8
Mer 23 Jan 2013, 19:06
et c'est quoi la bague autour du neiman , c'est l'antidémarrage ?
3061.9ddw8
3061.9ddw8
Mer 23 Jan 2013, 19:09
et pour le reste des connections est ce que c'est facile de tomber le tableau de bord et est ce que il est en un seul bloc ou il se sépare , car je veux le faire propement
Mer 23 Jan 2013, 20:02
les câbles noirs de alarme sont branché
2 câbles noir sur un seule câble de la voiture
un exemple
sur image au fond en bas carré noir boitier alarme
2 câbles sorte pour aller ce raccorder au câble rouge
toi quand tu trouve le câble rouge tu coup les câbles noirs et tu raccord le câble rouge de origine
tu répète chaque fois l'opération quand tu trouve un câble de la voiture coupé et raccorder au câbles noir de alarme
[ Peugeot 306 1.9D phase II an 1999 ] problème fermeture centralisée (résolu) - Page 2 30610
les câbles noirs sont la pour protéger démarrage de la voiture
en générale il sont raccorder a la pompe a essence,relais de calculateur,ou sur l'électrovanne (sur les diesel) ou sur le câble de démarreur
Mer 23 Jan 2013, 20:13
les autres couleurs c'est alimentation de boitier
contacteur poussoir CLIC ICI
antidémarrage a clé CLIC ICI
la LED qui clignote CLIC ICI
fermeture centraliser
tout ses câbles tu débranche et tu isole correctement
2h de travail sans ce presser [ Peugeot 306 1.9D phase II an 1999 ] problème fermeture centralisée (résolu) - Page 2 Oui
3061.9ddw8
3061.9ddw8
Mer 23 Jan 2013, 22:12
merci de toute façon je prend toujours mon temps quand je fais les choses en plus je m'éclates dans l'électricité auto donc j'irais tranquille et je n'ai pas accès facilement à tout les cables donc est ce que on peut tomber facilement le tableau de bord car je vais en profiter pour refaire le cablage de mes hauts parleurs et je voudrais le faire correctement .
3061.9ddw8
3061.9ddw8
Mer 23 Jan 2013, 22:17
et je voulais savoir aussi par rapport à la centralisation d'origine , est ce qu'il y a un boitier ou des connecteurs ou tout est raccorder car j'en ai pas vu en démontant le porte fusible
Jeu 24 Jan 2013, 18:23
demande a Fabi pour le reste si il peu t'aider, moi une alarme je connais mais sous le tableau de bord de une peugeot connais pas mdr
3061.9ddw8
3061.9ddw8
Jeu 24 Jan 2013, 19:13
ok je vais y demander merci
fabi186
fabi186
Jeu 24 Jan 2013, 19:25
salut donne ton numero e chassie en pv je te dirai se que tu veux savoir ^^
fabi186
fabi186
Jeu 24 Jan 2013, 22:18
il y a un boitier qui sere qu au verouillage centralise connecteur 9 voie de couleur noir (de memoire c est de la marque bitron)
3061.9ddw8
3061.9ddw8
Jeu 24 Jan 2013, 22:25
il est vers ou ce boitier car je ne l'ai pas vu
fabi186
fabi186
Sam 26 Jan 2013, 09:26
sous la plache de bord maintenant ou je ne m en souvien plus la rta devrais te le dire
pour ta planche de bord c est en une seul piece
3061.9ddw8
3061.9ddw8
Mer 20 Fév 2013, 19:51
salut à tous et merci à ceux qui m'ont aider par leurs conseils , mon beau frère a une zx qui a une fermeture centralisée , il a eu l'embrayage qui a laché et il a décidé de la désossée et de la mettre à la casse , donc j'ai récupérer son émetteur et son récepteur pour voir si ça s'adapter sur ma 306 et ça correspondait . Résultat j'ai récupérer l'ensemble et je vais l'isoler correctement pour ne plus que l'eau ne me fusille le circuit imprimer et je vais pouvoir remettr mon alarme donc encore merci pour vos conseils et à bientôt , donc mon problème est résolu . resolu
Jeu 21 Fév 2013, 05:43
