- vitbackleNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : retraite
Niveau technique automobile : chef equipe
[ ford fiesta diesel 1.8D 1995] ne demarre pas a froid
Lun 21 Jan 2013, 13:11
bonjour fiesta ne demarre pas a froid j'ai changer les bougies de prechauffage le filtre a gas oil et impossible de demarre je les demarrer au star pilote elle a tourner tous de suite j 'ai arreter le moteur et ensuite elle a bien demarer , a chaud pas de probleme mon demareure tourne tres bien la baterie bien charger
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Re: [ ford fiesta diesel 1.8D 1995] ne demarre pas a froid
Lun 21 Jan 2013, 21:37
Merci d'éditer ton titre de sujet et de le corriger en indiquant le modèle et l'année comme par exemple le titre ci-dessous:
[ BMW E36 318 TDS compact an 1998 ] démarrage à froid difficile et odeur de gasoil
Cela ne pourra que mieux nous aider à faire le bon diagnostic et t'aiguiller. En effet, un diésel de 2009 n'a pas la même conception qu'un diesel de 1986 !
Emploi : commercial
Mar 22 Jan 2013, 21:11
vitbackle a écrit:bonjour et merci de m'avoir repondu aussi vite
ma ford fiesta est de juin 1995 diesel de 1,8 de cylindrée j'ai changé les bougies de prechauffage neuf d'origine le filtre a gasoil et meme le filtre a air. Le 12 volt passe bien avec le prechauffage que j'ai testé avec une lampe temoin en mettons le contact tous et normale ,il faut que je pompe le gasoil pour qu elle demarre avec difficulté des qu elle a demarrer je coupe le moteur ensuite je la remets en route sans difficulté de quoi cela peut venir
je suis en retraite et je n est pas les moyens de l amener au garage je vous serrai tres reconnaissant de m aider
merci de votre reponse
passer une bonne journée
As tu seulement tes problèmes à froid ou pendant une longue période d'arret. ( ce que je pense plus )
Lors d'un arret prolongé et qu'elle refuse de démarrer, tente une purge du filtre à gazole via la pompe de réamorcage, il se peut que tu aies une prise d'air qui désamorce ton système d'alimentation en gazole. Si je ne m'abuse, c'est un système Roto diesel sur ta voiture. je ne sais pas s'il ont connu les mêmes problèmes de membranes de pompe que chez Peugeot avec le même type.
