[ Volkswagen golf 4 TDI 110 AHF an 1998 ] Ne démarre plus, ou se trouve le pressostat d'huile ? Techni10
35 €
greg316i
greg316i
Masculin Nombre de messages : 63
Emploi : roulette
Niveau technique automobile : passioné
[ Volkswagen golf 4 TDI 110 AHF an 1998 ] Ne démarre plus, ou se trouve le pressostat d'huile ? Empty [ Volkswagen golf 4 TDI 110 AHF an 1998 ] Ne démarre plus, ou se trouve le pressostat d'huile ?
Sam 26 Jan 2013, 19:15
Bonjour je possède une golf 4 tdi 110 cheveaux moteur AHF qui démarrai très bien mais qui malheureusement ne démarre plus.
Quand je tourne la clé et que le démarreur tourne depuis 5 secondes, le témoin d'huile rouge clignote et sonne.
Le niveau d'huile est correcte et j'ai fait la vidange mais toujours pareil.
J'ai donc acheté un pressostat d'huile qui est ce modèle là=
http://www.oscaro.com/pressostat-d-huile-fae-12890-289752-805-p
je ne trouve pas ce pressostat sur mon moteur j'ai regarder toute autour de la culasse... partout mais rien.
Je pensai qu'il y en avait un à droite de la culasse...
il y a une sonde sur le support filtre à huile mais c'est pas le meme...
Est ce que quelqu'un sait ou se pressostat se trouve ???
Merci à tous.
greg316i
greg316i
Emploi : roulette
[ Volkswagen golf 4 TDI 110 AHF an 1998 ] Ne démarre plus, ou se trouve le pressostat d'huile ? Empty Re: [ Volkswagen golf 4 TDI 110 AHF an 1998 ] Ne démarre plus, ou se trouve le pressostat d'huile ?
Sam 26 Jan 2013, 21:44
re bonjour, je voudrait aussi savoir si le capteur de pression d'huile peut empécher la voiture de démarrer ??? j'espère que sa vient pas de la pompe à huile.
Il faudrait quand meme que je trouve se capteur.
mERCI
Sam 26 Jan 2013, 21:59
la sonde sur le support de filtre c'est capteur de pression
tu peu prendre une photo
[ Volkswagen golf 4 TDI 110 AHF an 1998 ] Ne démarre plus, ou se trouve le pressostat d'huile ? 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Volkswagen golf 4 TDI 110 AHF an 1998 ] Ne démarre plus, ou se trouve le pressostat d'huile ? Alh
Sam 26 Jan 2013, 22:03
[ Volkswagen golf 4 TDI 110 AHF an 1998 ] Ne démarre plus, ou se trouve le pressostat d'huile ? 3
greg316i
greg316i
Emploi : roulette
Sam 26 Jan 2013, 22:09
ok c'est quil ma donné le mauvais modèle alors...
le mien ressemble à celui la= http://www.pluspiecesauto.com/liste-pieces-Circuit-electrique-du-moteur-pour-VOLKSWAGEN-GOLF-IV-Variant-1J5-18-4motion-587-1995-587-1995-14565-10854.html
Donc le vendeur c'est juste tromper de modèle je pense.
Je vais demonté le mien et aller le changer...
est ce que tu croit que si il est hs cela peut empécher la voiture de démarrer ? merci
Sam 26 Jan 2013, 22:11
débranche le connectique sur le capteur et essaye de démarrer
greg316i
greg316i
Emploi : roulette
Sam 26 Jan 2013, 22:14
j'ai déjà essayé mais ca n'a pas démarré.
Sam 26 Jan 2013, 22:16
quand tu débranche capteur de origine rebranche connectique sur le nouveau capteur de pression
attention ne abime pas trop le nouveau,sinon tu pourrai plus le changé
greg316i
greg316i
Emploi : roulette
Sam 26 Jan 2013, 22:19
je ne peut pas la connectique n'est pas du tout la meme, car celui qu'il mon donner est une petite connectique dans le fond d'un plastique et moi c'est une grosse cosse.
Au moin que j'essai de le connecter avec un petit bout de fils.
Sam 26 Jan 2013, 22:21
tu peu coller une photo des 2 capteurs ?
greg316i
greg316i
Emploi : roulette
Sam 26 Jan 2013, 22:22
ok je vais essayer. merci
greg316i
greg316i
Emploi : roulette
Sam 26 Jan 2013, 22:28
[ Volkswagen golf 4 TDI 110 AHF an 1998 ] Ne démarre plus, ou se trouve le pressostat d'huile ? Big_1712
voici celle que l'ont ma vendu
greg316i
greg316i
Emploi : roulette
Sam 26 Jan 2013, 22:30
[ Volkswagen golf 4 TDI 110 AHF an 1998 ] Ne démarre plus, ou se trouve le pressostat d'huile ? 10747810
et voici a quoi ressemble la mienne... une grosse cosse qui vient se connecter dessus.
Sam 26 Jan 2013, 22:33
pour moi il sont identique coté filetages , le tien ou fond y a aussi une cosses ?
greg316i
greg316i
Emploi : roulette
Sam 26 Jan 2013, 22:36
oui il doivent avoir le meme filetage, oui il y a aussi une cosse mais toute fine et tout en fond du trou. toute petite a coter de l'autre.
Sam 26 Jan 2013, 22:38
remplace la cosse par une petite,révise capteur et voila
la protection au tours c'est pour protéger au max isolation
greg316i
greg316i
Emploi : roulette
Sam 26 Jan 2013, 22:43
ok mais je vais quand meme l'échanger pour etre sur car sur les sites ou ils vendent ses sondes il y a des données de pression différentes, de toute facon je vous tient au courant.
En tout cas merci pour la petite photo , cela m'a confirmé que le capteur de pression se situe bien là, car il y a les meme capteur sur le coter de la culasse sur certain modèle.
greg316i
greg316i
Emploi : roulette
Lun 28 Jan 2013, 20:56
bonjour, sa y est ma golf démarre, en faite sa arrive sur golf 4 que quand on insiste plusieurs secondes sur le démarreur que le voyant d'huile s'alLume et sonne sans que le problème vienne de ca...
Mais pour moi si sa sonnai ,c'est qu'il y avait un problème en rapport avec l'huile mais en faite non.
Le problème etait que mes tuyau de retour de gasoil l'ont desamorcer...
La derniere fois que j'ai rouler avec j'avais repérer qu'il etait à changer mais il fuiyai pas comme aujourdui apres que je l'aye mise en route...
Je les tirer pour la ramorcer puis changer les tuyau de retour car il pissai le gasoil et nickel avec le vieu capteur de pression, je me suis fait rembourser du neuf...
Voila.
