- mickael5612Nouveau
- Nombre de messages : 15
Emploi : ouvrier
[ Renault megane 1.6 16V an 2000 ] branchement retro M3
Sam 16 Fév 2013, 18:56
bonjour je me permet de poster un sujet pour avoir
de l'aide pour brancher mes retro M3 sur ma megene année 2000 1.6 16V pack clim
retro coté gauche
voici les cables d'origine que j'ai côtè ghauche
et voila les cables du retro M3
retro coté gauche
Re: [ Renault megane 1.6 16V an 2000 ] branchement retro M3
Sam 16 Fév 2013, 21:23
démonte le miroir pour aller au repère des câbles,prend une photo
Emploi : ouvrier
Sam 16 Fév 2013, 21:43
sacha67 a écrit:Salut
je ferais sa la semaine prochaine et je vais voir avec les origine pour les fils a quoi sa correspond
Sam 16 Fév 2013, 21:47
sur le ancien rétro tu avais quoi comme options, chauffage,réglage électrique????
Emploi : ouvrier
Sam 16 Fév 2013, 22:04
sacha67 a écrit:sur le ancien rétro tu avais quoi comme options, chauffage,réglage électrique????
Sur les anciens j'avais sa chauffage + reglage electrique ainsi que la température
Sam 16 Fév 2013, 22:09
ok, pour la température démonte la sonde pour la remonté sur le nouveau rétro
Emploi : ouvrier
Sam 16 Fév 2013, 22:12
ok je vais faire alors dés que possible je t'ai MP tu as vu
http://autoson.fr/forum/viewtopic.php?t=9064
http://renault-megane-1.fr/topic-8648-0.html
Sam 16 Fév 2013, 22:20
mickael5612 a écrit:ok je vais faire alors dés que possible je t'ai MP tu as vu
Emploi : ouvrier
Sam 16 Fév 2013, 22:23
tu vois pour la sonde de temperature je pensais pas qu'on pouvais l'enlever
autrement j'ai fais une petite sono pour le plaisir
Emploi : ouvrier
Dim 17 Fév 2013, 19:19
bonsoir j'ai enlever la coque de retro d'origine j'ai 2fils a la glca et 3autre au niveau du moteur de la glace
j'ai un fil vert et noir qui est relier a la glace
et marron violet et blanc sur le moteur de glace
sur les retro actuel j'ai bleu noir blanc marron
je ferais des photos pour montrer
Emploi : ouvrier
Lun 18 Fév 2013, 16:41
voila les photos du retro gauche si vous pouviez m'aider pour les branchement pour les retro M4
merci beaucoup
Emploi : ouvrier
Sam 23 Fév 2013, 21:25
j'ai traduis la notice des retros M4
des instructions pour l'électricité
miroirs seulement avec clignotants
Signaler fil: Blanc et bleu ensemble au pôle positif, noir - (se connecter directement à des marqueurs secondaires ou)
Seuls les rétroviseurs électriques (avec / sans clignotants)
OPÉRATIONS DE BASE CABLE
.... Pour les modèles à 4 pôles (BMW E46 sauf U.E36)
Modèles chauffants: Pas de câblage supplémentaire n'est requise.
3-pôles pour les modèles (tous les autres modèles, y compris BMW E46 et E39)
Modèles chauffants: Vert (+) et marron (-) câble de la sortie de miroir.
NOTE: La garantie du produit Dectane tous les niveaux est limitée aux défauts des produits et des lacunes. des dommages causés par
1) Retirez le couvercle de miroir à l'intérieur ou garnitures de porte
2) connecteurs résoudre le miroir d'origine soigneusement
3) Desserrer le boulon Retirer le miroir d'origine et miroir
4) la plaque d'adaptation spécifique au véhicule pour le miroir
5) miroir avec des connexions à bornes
6) de miroir sur le véhicule
7) les tests fonctionnels de tous les éléments électriques apparents (réglage des rétroviseurs clignotants, portage, etc)
Installez la troisième de couverture
Emploi : ouvrier
Dim 24 Fév 2013, 10:49
j'ai trouver ce site
http://www.extpdf.com/retroviseur-m4-megane-1-phase-2-pdf.html
Emploi : ouvrier
Lun 25 Fév 2013, 12:54
bonjour sa va ici
j'ai trouver les fonctions ainsi que les couleurs des retros d'origine
alors voila
blanc A1 orientation droite-gauche du retro gauche
noir A2 + avant contact
violet A3 orientation haut-bas du retro gauche
violet B1 orientation droite-gauche du retro droit
rose B2 orienttation haut-bas du retro droit
rouge B3 masse
marron B4 commun moteur (vertical,horizontale)
ceux qui peuvent m'aider sa sera pas de refus en sachant que les retro M4 j'ai 4fils noir bleu blanc marron et 3 autre fils pour clignotant je penses noir bleu blanc
merci pour votre aide
alors voila
rouge B3 masse
- [ Renault scenic 3 1.6 dci 130 ] problème rétro rabattable + dépose rétro (résolu)
- [ Renault megane 1.9 dti an 2000 ] ne démarre plus
- [ Renault Mégane 1.9l dti an 2000 ] problème démarreur
- [ Renault Mégane 1.9 dTi an 2000 ] Problème d'embrayage
- [ Renault Mégane 1.9 dTi an 2000 ] Moteur ne démarre plus plus fumée
