Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
- Nombre de messages : 20415
Re: [ Opel Omega M51 an 1996 ] Bruit suspect cyclique (résolu)
Jeu 21 Fév 2013, 14:07
Salut à vous !
Comme c'est un moteur Bmw M.5I diesel ,et en plus que je connais bien , je voudrais juste
apporter une précision à des intervenants "mécanos " , qui ont optez pour la mise en cause
les poussoirs hydraulique !
Que chez bmw ont sais faire , il y a une méthode de contrôle de ces poussoirs ,avec dépose du cache
soupapes et le temps d'un réglage de soupapes , on peu savoir le ou les poussoirs à remplacer !
Mais je voudrais faire juste remarquer , que Laure B a u raison raison de mettre en ligne ce lien ICI
qui comporte une vidéo très intéressante sur un bruit de "Damper " avec son remplacement !
Voila pour information
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Jeu 21 Fév 2013, 14:10
Oui, je sais pour la fréquence, sur la video c'est beaucoup plus rapide. Mais j'avais aussi pensé que tout dépend de la détérioration de la poulie.
Pour le son lui-même, c'est vrai qu'il faudrait écouter ton moteur.
EDIT (messages croisés ) : JC
Jeu 21 Fév 2013, 14:24
Pour Info remontage d'un moteur bmw :M.51 diesel. 6.Cyl en ligne
http://faq.6enligne.net/display.php?id=228/reassemblage-d-un-moteur-m51
Jeu 21 Fév 2013, 14:29
J'ai capté après-coup que c'était des moteurs BMW ! Je pensais que c'était le même code pour deux marques différentes et que d'ailleurs ça prêtait à confusion
Jeu 21 Fév 2013, 14:43
Effectivement au niveau du bruit ,il faut bien prendre en compte aussi ,
que l'AAC tourne à demie vitesse du vilebrequin !
Mais il n'ai pas à exclure non plus vus le kilométrage de ce moteur ,des poussoirs Hydr..
complétement usés sur leur face de contact !
Si après un bon repérage des poussoirs HS il s'avère nécessaire de les remplacer je met
ce lien ci dessous ,
http://faq.6enligne.net/display.php?id=249/echange-de-poussoirs-hydrauliques-sur-m51
- chartzPetit mécano
- Nombre de messages : 121
Emploi : Enseignant
Niveau technique automobile : moyen+
Jeu 21 Fév 2013, 15:18
Super-lien qui me rassure, pas si cher que cela en fait !
Merci à tous !
Donc des poussoirs usagés n'empêchent pas de rouler. Correct ?
J'ai essayé de filmer, mais les bruits, pourtant évidents, ne passent pas dans la vidéo...
Merci à tous !
Jeu 21 Fév 2013, 18:34
chartz a écrit:Super-lien qui me rassure, pas si cher que cela en fait !
Merci à tous !
Et comme c'est souvent le cas en mécanique , tant que l'on a pas la certitude d’où viens
exactement le bruit , il est assez difficile d'être affirmatif pour donner un avis !
Personnellement sur un cas comme celui ci, pour faire simple, je tombe le cache soupapes
et je me met en position réglage soupapes Cylindre 1 =(came cyl..6 en *balance) en tournant
le vilebrequin vers la droite , le cylindre 1 étant le plus près du radiateur .
Cames de l’arbre à cames bien dirigées vers le haut.en V ,ensuite avec une cale de 0,90 /mm
essayer de l'introduire entre le dos de la came et le poussoir si elle rentre facilement le poussoir est HS ,
si au contraire impossible de l'introduire le poussoir est BON ensuite je continue dans l'ordre de combustion
soit 1 5 3 6 2 4.
Repérer les poussoirs HS ,déposer comme sur le lien ICI et remplacer ceux marqués comme HS
PS : balance * = Fin Echap début Adm..
Emploi : Enseignant
Jeu 21 Fév 2013, 19:20
Merci !
Emploi : Enseignant
Sam 23 Fév 2013, 13:16
Je viens de rentrer. J'ai parcouru 200 km d'autoroute à 110 (économie de carburant = conduite pépère, j'assume totalement) et le moteur a marché normalement. Du couple dans les montées, les autres restent derrière !
Le bruit n'a pas changé. Ni pire, ni mieux.
Emploi : Enseignant
Mer 13 Mar 2013, 15:01
Bonjour !
J'ai enfin vu le diéséliste - station Bosch régionale - qui soupçonne - mais n'est pas absolument certain - un bruit dans la pompe, un jeu. Il me dit de surveiller le niveau d'huile qui ne doit pas monter ni sentir le gasoil. Il connaît pourtant le M51 par cœur !
Je vais donc vérifier le niveau régulièrement.
La voiture tourne toujours comme une montre.
Any comments?
Merci !
Any comments?
Merci !
Mer 13 Mar 2013, 16:27
chartz a écrit:Bonjour !
Any comments?
Merci !
Merci !
De nous avoir informé de la suite donné ,à ce sujet !
PS :Pour information : " jmph " n'est plus autorisé à poster sur ce Forum !
Emploi : Enseignant
Mer 13 Mar 2013, 16:33
De nada. C'est la charte, normal.
Le problème n'est pas résolu ; cependant je vous informerai dès que j'aurai confirmation. La chance que j'ai, c'est que ma station Bosch reconditionne les pompes pour toute la France. On verra !
Jacques
Jacques
Emploi : Enseignant
Ven 19 Avr 2013, 13:26
Et bien aucun changement. Le niveau d'huile ne bouge pas.
J'ai écouté au stéthoscope, et il semble que le bruit vienne d'un endroit précis : la pompe à vide en bout d'arbre à cames. Dès que je m'en éloigne, plus de bruit. Et pourtant il résonne partout à l'oreille nue !
Pour le moment, pas de problème autre.
Avez-vous des infos de ce côté ?
Merci !
Merci !
Emploi : Enseignant
Ven 19 Avr 2013, 15:55
Bruit ici :
http://chartz.perso.neuf.fr/sounds/M%E9mo.m4a
1/ Devant le véhicule capot baissé
2/ Dans le véhicule fenêtre ouverte
3/ Moteur capot levé, bruit vers pompe
Ven 19 Avr 2013, 16:44
chartz a écrit:Bruit ici :
http://chartz.perso.neuf.fr/sounds/M�mo.m4a
Effectivement je viens d'écouter cette vidéo ,mais personnellement je ne peu
en tirer aucune conclusion , si tu n'ai pas devant la voiture et derrière un clavier
c'est pas Top du tout !
PS :personnellement j’essaierais de déposer la pompe à vide ,et mettre une plaque
à fabriquer si c'est possible , ça permettrait de localiser si c'est elle
A voir sur place
Emploi : Enseignant
Dim 21 Juil 2013, 14:57
Toujours pas résolu !
Montrée à plusieurs mécanos, langue au chat.
Ici une vidéo qui fait mieux entendre ce bruit :
http://m.youtube.com/watch?v=O0qSpp03AwU&desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3DO0qSpp03AwU
LA solution donc : http://oldsite.omegaowners.com/forum/YaBB.pl?num=1258737229/15
Je vais le faire faire... Ça serait un moindre mal !
La voiture marche toujours normalement, j'ai dû faire 6000 km depuis la dernière fois...
Dim 21 Juil 2013, 20:12
D'après vidéo la distribution de ce moteur me paraît très bruyante .
Emploi : Enseignant
Dim 21 Juil 2013, 20:37
En effet. Les tac-tac-tacs sont exactement pareils sur la mienne. Cependant le moteur ronronne bien à chaud, avec ce bruit de poussoirs par-dessus (à mon avis trois poussoirs). Je change tout. Combien de MO à ton avis, en plus des 20€ par poussoir ?
Lun 22 Juil 2013, 09:51
Bonjour.
Dans mon message du 26 février je précise une dépose de l'arbre à came avec on dépose du pignon de commande
Lun 22 Juil 2013, 09:54
Suite
pour les instructions voir mon message du 26 février avec le lien 6.enligne
Lun 22 Juil 2013, 11:14
Suite
Emploi : Enseignant
Lun 22 Juil 2013, 16:40
BMW PASSION a écrit:Suite
Merci. Je vais le faire faire. Je la porte demain chez Bosch vers chez moi : BMW ne veulent pas y toucher (dame, c'est une Opel !) et chez Opel ils n'y connaissent rien au M51.
Je vous tiens au courant.
Jacques
Lun 22 Juil 2013, 17:47
Bien sur chez BMW. Sur une Opel il ne risque pas d'y toucher !!
On ne sait jamais elle pourrait les mordre.
Emploi : Enseignant
Jeu 25 Juil 2013, 18:42
Poussoirs neufs, plus de bruit.
- [ opel omega 2.0 16v et gpl an 1996 ] ne bascule plus en essence.
- [opel omega bva de 1996 2.5 tdcd]fuite d'huile de bv...
- [ Opel Omega 2,5 TD M51 an 1996 ] Claquements moteur (résolu)
- [ OPEL OMEGA 2.5 TD M51 an 1996 ] erreur 82 : injecteur pilote ? (résolu)
- [ PEUGEOT 306 1.4 ess an 1996 ] Bruit suspect du moteur
