[ BMW E36 318 TDS AN 96] graisse dans la vanne EGR Techni10
-25%
749.99 € 999.99 €
djedje17
Masculin Nombre de messages : 35
Emploi : informaticien
[ BMW E36 318 TDS AN 96] graisse dans la vanne EGR Empty [ BMW E36 318 TDS AN 96] graisse dans la vanne EGR
Jeu 21 Fév 2013, 12:13
décidément cette vieille 318tds en fait des siennes!!!
bon, suite à un problème il y a peu, j'ai dû déposer le collecteur d'admission pour faciliter l'accès au démarreur.
Tout s'est bien passé, sauf que quand j'ai regardé l'intérieur de la vanne EGR, il y avait une sorte de graisse épaisse (qui m'a fait penser à de la graisse au lithium ou autre) en grande quantité sur la paroi au dessus de l'axe la vanne. j'en ai sorti avec le doigt et c'était très visqueux et collant.
1.Est-ce normal qu'à cet endroit (ou si je ne me trompe se font admission d'air et de gaz d'échappements pour le turbo) il y ait de la graisse? A la rigueur de la suie et de l'huile je veux bien à 280000km...
Cela m'inquiète beaucoup, car avant de tomber en panne la titine avait des gros problèmes de pertes de puissance, et j'ai lu sur vos forums que la vanne EGR pouvait en être la cause.
2. Alors avant de remonter, puis-je nettoyer cette graisse sans danger, et que me préconisez-vous comme produit de nettoyage?
Je ferai une photo si besoin.
Merci par avance.
Jérôme.
[ BMW E36 318 TDS AN 96] graisse dans la vanne EGR Empty Re: [ BMW E36 318 TDS AN 96] graisse dans la vanne EGR
Jeu 21 Fév 2013, 18:43
tu peu posté une photo de la vanne
non c'est pas normal, démonte la vanne et nettoie avec nettoyant de frein + un pinceau doux
elle était au garage ta bmw avant?peut être une nouvelle idée de un mécano,pour gardé la vanne propre
[ BMW E36 318 TDS AN 96] graisse dans la vanne EGR 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E36 318 TDS AN 96] graisse dans la vanne EGR Alh
djedje17
Ven 22 Fév 2013, 10:25
Salut Sacha, voici trois photos de la bete...[ BMW E36 318 TDS AN 96] graisse dans la vanne EGR Img_0422
[ BMW E36 318 TDS AN 96] graisse dans la vanne EGR Img_0423
[ BMW E36 318 TDS AN 96] graisse dans la vanne EGR Img_0424
Du coup, je me retrouve avec le collecteur d'admission tout gras il y a un peu de graisse à l'intérieur.
Pour info, j'ai vu sur un forum Opel que sur certains Zafira, les mécanos graissent l'axe de la vanne EGR avec de la graisse céramique, pour prévenir des blocages de cet axe. Normal si ca passe dans les cylindres avec le mélange?
Pour ma part, il a dû vider son kilo de graisse c'est pas possible.
Oui cette voiture était au garage, mes parents l'ont achetée dans un petit garage Renault fin 2011. En revanche aucun retour au garage entre temps, donc graisse présente depuis au moins l'achat du véhicule.
Pour le démontage de la vanne, comment procéder ? faut-il sortir l'axe?
Sam 23 Fév 2013, 06:36
Nettoie le tout et bouche le passage des gaz dans l'admission !!!!!!!!
djedje17
Sam 23 Fév 2013, 10:10
Salut Ced-46
Nettoyage effectué hier, mais pourquoi boucher les gaz? et comment procéder? , je ne vois pas ce que tu veux dire.
Dim 24 Fév 2013, 00:54
Ben si tu supprime l'arrivée des gaz d'échappement dans l'admission, tu n'aura plus ce problème d'encrassement.
