[ Opel Corsa C 1.0 ess an 2006 ] ne veut plus démarrer Techni10
29.99 €
titof3b
titof3b
Masculin Nombre de messages : 32
Emploi : OUVRIER
Niveau technique automobile : PLUTOT BON BRICOLEUR :)
malade [ Opel Corsa C 1.0 ess an 2006 ] ne veut plus démarrer
Mar 26 Fév 2013, 18:49
bonjour a tous et merci de m'avoir accepter sur votre forum :)
voila mon probleme , je possede une corsa C de 2006 88.000Km
il y a 6 mois environ j'avais le témoin moteur qui s'allumer de temps en temps , et de la plus moyen
de dépasser les 3000T comme j'ai pu voir sur le forum , c'est panne courante ....
enfin bref depuis ces 6 mois elle n'a plus jamais déconner , ni le témoin moteur c'est allumer non plus
hier je vais voir mon beau frere a l'hospital déja la j'ai trouver que elle avait eu du mal a prendre
pour finir elle prend , je reste 1 heure a l'hospital et la plus moyen de la rallumer !
j'ai changer les bougie , tester une autre bobine pour les bougies , la pompe a essence tourne bien
quand je met le contact ....
j'ai de l'étincelle aux 3 bougies , et elles sont bien humide d'essence
alors je viens a votre aide parce que la je bloque
est ce que quelqu'un a deja eu ce genre de panne svp ???
Merci pour vos infos précieuses !
Titof3b
malade Re: [ Opel Corsa C 1.0 ess an 2006 ] ne veut plus démarrer
Mar 26 Fév 2013, 19:37
si voyant toujours allumé,un coup de valise dans un centre auto (30 euros le passage) peu te aider
as tu vérifier les fusibles ?
[ Opel Corsa C 1.0 ess an 2006 ] ne veut plus démarrer 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Opel Corsa C 1.0 ess an 2006 ] ne veut plus démarrer Alh
Mar 26 Fév 2013, 19:41
pour les titres stp clique sur le bouton droit ÉDITER
et remplir comme demander dans la charte
Exemple de titre de sujets :
titof3b
titof3b
Emploi : OUVRIER
Mar 26 Fév 2013, 22:23
Bonsoir a vous 2 :)
merci de m'avoir répondu si vite !
voila j'ai corrigé mon titre milles excuses ....
pour ce qui est des voyants oui tout s'allume au tableau de bord comme si c'etait normal je dois dire , et pour les fusibles j'ai ouvert le boitier qui est sous le capot juste a cotes du moteur , et tout les fusibles sont bon oui , du moin ce
que j'ai pu voir a l'oeil nue :)
il y a encore quelques relais mais ca je n'ai rien toucher .
la je viens de pas^ser a OCB II MaxiScan MS300
et il ne me trouve aucun codes défaut scratch
je vois pas vraiment a quoi je pourrais me pencher sans aucun indices
si vous avez d'autres suggestions je suis tout ouiiies :(
Merci !
Mar 26 Fév 2013, 22:27
faut encore avec les pro du forum que ta valise tien la route ??
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
Mar 26 Fév 2013, 22:29
ATTENTION !!! Souvent dans ce cas de figure les calculos n'enregistrait rien, car il pensait que tu avais tout simplement arrêter le moteur !!! Second symptôme qui confirmerait bien ton capteur pmh.
Mar 26 Fév 2013, 22:32
Poulpy 68
avec la valise branché si il essaye de démarrer,il peu interroger les capteur ?!!
Poulpy 68
Poulpy 68
Mar 26 Fév 2013, 22:35
Bonne idée Sacha67, normalement il devrait pouvoir lire la valeur renvoyé par le capteur, faut regarder dans vitesse moteur. Si tu as rien a ce paramètre ça serait belle est bien ce petit coquin de capteur pmh.
Poulpy 68
Poulpy 68
Mar 26 Fév 2013, 22:39
A mon avis ces deux sujets ont la même solution, donc ce sujet ici et celui la :
https://www.techniconnexion.com/t29066-opel-corsa-10-12v-an-2001moteur-se-coupe-par-intermitance#258546
David
Mar 26 Fév 2013, 22:41
Poulpy 68 a écrit:Bonne idée Sacha67, normalement il devrait pouvoir lire la valeur renvoyé par le capteur, faut regarder dans vitesse moteur. Si tu as rien a ce paramètre ça serait belle est bien ce petit coquin de capteur pmh.
[ Opel Corsa C 1.0 ess an 2006 ] ne veut plus démarrer Oui [ Opel Corsa C 1.0 ess an 2006 ] ne veut plus démarrer Oui [ Opel Corsa C 1.0 ess an 2006 ] ne veut plus démarrer Oui [ Opel Corsa C 1.0 ess an 2006 ] ne veut plus démarrer Oui [ Opel Corsa C 1.0 ess an 2006 ] ne veut plus démarrer Oui
titof3b
titof3b
Emploi : OUVRIER
Mar 26 Fév 2013, 22:49
OK ,
est ce que l'on sait tester ce fameux capteur pmh ??
Poulpy 68
Poulpy 68
Mar 26 Fév 2013, 22:51
Multimètre en position résistance ou fréquencemètre.
Je vais voir si j'arrive a te retrouver la résistance de celui la.
titof3b
titof3b
Emploi : OUVRIER
Mar 26 Fév 2013, 23:02
je crois que je viens de voir 700Homs
est ce que c'est possible ca ??
Mar 26 Fév 2013, 23:12
moi j'ai ca
-Il faut possédé un multimetre le mettre sur ohm il y
a 2 fils sur le capteur pmh controler ces é fils il doit vous affichez 450 ohm
si il affiche un exemple 1000 ohm ou 200 ohm ou n importe qu elle chiffre
le capteur et mort voila
titof3b
titof3b
Emploi : OUVRIER
Mar 26 Fév 2013, 23:30
ok pour 450Homs
je test ca demain !
merci pour les infos ;)
Titof3b
titof3b
titof3b
Emploi : OUVRIER
Mer 27 Fév 2013, 19:02
re bonsoir ,
voila je viens de tester de la mettre en route sans la sonde
mais pareil .....
mon ami garagiste est venu voir et pour lui ca serait peut etre je dit bien peut etre , soite le pot catalyseur qui est boucher ou , la chaine de distribution qui aurait sauter d'une dent .... mais ca il n'y crois pas trop quand meme
comme il dit le probleme c'est que je n'ai aucune erreur a mon OBDII
donc durdur de trouver surtout qu il y a de l'essence et de l'allumage !!
voila les dernieres infos , je cherche je cherche
Merci !
Mer 27 Fév 2013, 19:06
oh lol tout de suite gros bourrage chaine a sauté,et de coup en déculasse seulement pour 4000 euros,vous signé ici merci
faut que tu teste avec un autre capteur pmh
jphp
Masculin Nombre de messages : 174
Niveau technique automobile : plutot bon
Mer 27 Fév 2013, 19:09
N'est plus autorisé à poster sur ce Forum
! No
titof3b
titof3b
Emploi : OUVRIER
Mer 27 Fév 2013, 20:32
oui c'est ce que j'allais faire
retirer la durite de la pompe qui va au moteur et mettre le contact pour voir la pression ....
les bougies sont neuve je viens de les remplacer
et quand je les demonte elles sont bien humide avec étincelle sans probleme
les fusibles je les ai tous verifier aussi
par contre les relais heuuuu ca je sais pas tester il m'en faut d'autre pour tester
en plus lequel?? c'est surement un relais bien précis mais lequelle
pour le capteur je vais aller voir demain a la casse apres le taff voir
si il n'en a pas 1 pour moi tester j'espère ....
titof3b
titof3b
Emploi : OUVRIER
Mer 27 Fév 2013, 20:40
vous en dire plus heuuuu
bein chauffer ca ce n'ai pas possible c'est un véhicule qui roule tres tres peu
max 8 Km par jour , je ne pense pas que ca chauffe apres de si courte distance
sinon juste pour l'explication , je quitte de chez moi , je la met en route et deja la j'ai trouver quelle ne prenait pas aussi vite que d'habitude....
je fais 1,5 Km avec , je vais voir mon beau frere a l'hospitale
je reste 1 heure grand max , et la plus moyen de l'allumer
donc tracter jusque devant la maison
depuis j'ai mis 3 nouvelles bougies , tester une autre bobine allumage
et demonter la pompe a essence sous le siege pour voir si rien ne bloquer
crasse ou autre ....
demain je vais retirer la durite essence du moteur et tester avec contact
et puis passer par la casse voir si possible d'avoir un capteur pmh pour continuer
les test
voila ce que je peut vous dire :(
titof3b
titof3b
Emploi : OUVRIER
Mer 27 Fév 2013, 21:17
bein quand je dit mouillé elles sont legerement humide quoi
en meme temps je trouve ca normal a la longue de vouloir
essayer de la mettre en route a la longue ....
mon ami me dit le meme : est ce que tu n'as pas mis du gazoil
non ! , et il me dit des fois ca arrive aussi dans les pompes
quand les camion font le plein du soir c'est deja arriver qu'ils ce trompe
de citerne au remplissage :(
donc pour en etre sur je vais vider par le siege , et tirer la durite au moteur pour tout vider et remettre de la propre essence :)
Poulpy 68
Poulpy 68
Mer 27 Fév 2013, 22:37
Salut a tous,
La je suis un peu perdu, elle démarre plus la corsa ? Ou elle tourne en mode dégradé ?
Chaine qui saute la dessus, j'y crois pas du tout, bonne chance, vu le paquet de glissière qui la bloque (J'ai déjà fait des joints de culasse la dessus)
titof3b
titof3b
Emploi : OUVRIER
Mer 27 Fév 2013, 23:14
bonsoir poulpy
non la corsa ne démarre plus
essence ok , allumage ok
mais rien :(
Poulpy 68
Poulpy 68
Mer 27 Fév 2013, 23:22
Ton manque de puissance, vient peut être de la vanne EGR. A droite, au dessus de la boite de vitesse.
titof3b
titof3b
Emploi : OUVRIER
Mer 27 Fév 2013, 23:36
oui peut etre ca je ne sais pas , mais deja faudrait savoir la rallumer avant :)
