[ Ford escort van 1,8 TD an 1999 ] problème pendant le changement de l'électrovanne  - Page 2 Techni10
599 €
Alexime
Emploi : Nul
Niveau technique automobile : Nul
[ Ford escort van 1,8 TD an 1999 ] problème pendant le changement de l'électrovanne  - Page 2 Empty Re: [ Ford escort van 1,8 TD an 1999 ] problème pendant le changement de l'électrovanne
Jeu 28 Fév 2013, 21:08
J'ai 3 clés, une rouge et 2 noir avec une pastille rouge sur le champs supérieur!
une photo est indispensable?
Alexime
Emploi : Nul
Jeu 28 Fév 2013, 21:45
[ Ford escort van 1,8 TD an 1999 ] problème pendant le changement de l'électrovanne  - Page 2 Img-2013
Laure, mon EV ne fait qu'un seul cliquetis juste après avoir mis le contact.
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
Jeu 28 Fév 2013, 21:56
Alexime a écrit:Bonsoir à tous, j'ai tout de même réussi avec l'aide d'un voisin, à chuinter mon EV avec un fameux "+ après contact"! Du coup on a réussi a lancer le moteur mais maintenant c'est le gasoil qui n'arrive pas au moteur, la pompe fonctionne, le préchauffage fonctionne et le démarreur aussi! WTF?? cela me désespère!! [ Ford escort van 1,8 TD an 1999 ] problème pendant le changement de l'électrovanne  - Page 2 Grrrr09 [ Ford escort van 1,8 TD an 1999 ] problème pendant le changement de l'électrovanne  - Page 2 Grrrr09 [ Ford escort van 1,8 TD an 1999 ] problème pendant le changement de l'électrovanne  - Page 2 Grrrr09 [ Ford escort van 1,8 TD an 1999 ] problème pendant le changement de l'électrovanne  - Page 2 Grrrr09 confused
Tu dois avoir juste un cliquetis qui correspond a l'ouverture de l'electrovanne. Si ton gazoil arrive pas c'est que c'est pas un plus après contact !!! Méfie toi que tu est pas pris un + accessoire, car celui ci s'éteint clé en position de roulage normal. Ou que tu est mal montré ton electrovanne.
Un truc simple, tu démontes ton electrovanne, tu retire le plongeur et le ressort et tu remonte le corps de l'electrovanne sur ta pompe. La ta voiture doit démarrer sans aucun soucis, par contre pour l'arreter faudra la faire caler !!!
Le voyant rouge qui clignote c'est souvent normal car les calculos n'ont pas de réponse de l'electrovanne donc il indique un pb d'antidemarrage.
Ven 01 Mar 2013, 06:06
d’après les clé plus haut tu as une puce de codage dans la clé!!!!
donc la question ce pose, calculateur est programmer pour lire le cod de la puce ca ok,mais la pompe injection elle est codé aussi via électrovanne!!!
je pense que ton soucie est la, la clé est reconnue mais pas électrovanne,d’où conflit entre le calculateur et la pompe
[ Ford escort van 1,8 TD an 1999 ] problème pendant le changement de l'électrovanne  - Page 2 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Ford escort van 1,8 TD an 1999 ] problème pendant le changement de l'électrovanne  - Page 2 Alh
Alexime
Emploi : Nul
Ven 01 Mar 2013, 17:55
et donc.....
Alexime
Emploi : Nul
Ven 01 Mar 2013, 18:19
Si cela intéresse quelqu'un, j'offre 350euros à la personne qui arrivera à redémarrer ma voiture! Je suis domicilié juste a côté de METZ (lorraine)!!
On c'est jamais...
Ven 01 Mar 2013, 18:52
re,
ta encore électrovanne que tas démonté??
Poulpy 68
Poulpy 68
Ven 01 Mar 2013, 21:47
Alexime a écrit:Si cela intéresse quelqu'un, j'offre 350euros à la personne qui arrivera à redémarrer ma voiture! Je suis domicilié juste a côté de METZ (lorraine)!!
On c'est jamais...
Je l'ai déjà fait sur ton modèle d'escort. Est ce que tu as essayer ce que j'ai écrit dessus ? Virer le ressort et le plongeur de ta nouvelle électrovanne et de démarrer ? N'oublie surtout pas que si elle démarre, tu devras la faire caler et je l'ai aussi fait sur un scénic, le voyant antidémarrage restait a clignoter (J'ai démonté le voyant.... ;) )
Alexime
Emploi : Nul
Mer 13 Mar 2013, 11:16
merci pour votre aide a tous!!
Véhicule vendu!
