[Ford escort] panne clim après changement joint de culasse Techni10
-35%
359.99 € 549.99 €
patric388
Emploi : brocanteur
[Ford escort] panne clim après changement joint de culasse Empty [Ford escort] panne clim après changement joint de culasse
Sam 16 Sep 2006, 15:19
bonjour, je resume ma situation:
J'ai du faire refaire mon joint de culasse cet été.
De retour chez moi,je m'aperçois que je n'ai plus de clim.
Peut-il y avoir un lien entre les deux ? (C-a-d le mecanicien est-il obligé de toucher à quoiquecesoit de la clim pour faire cette opération,puis-je me retourner contre lui sous pretexte qu'il aurait pu commettre une erreur au remontage ?)
sinon comment tester ma clim ?.
LOrsque je l'enclenche,le voyant s'allume ainsi que le ventilo du radiateur mais pas d'air froid...
merci à tous de vos bons conseils ....
[Ford escort] panne clim après changement joint de culasse Empty Re: [Ford escort] panne clim après changement joint de culasse
Sam 16 Sep 2006, 16:18
Le mécanicien ne doit pas toucher à la climatisation pour faire un joint de culasse mais il serait judicieux de vérifier la quantité de gaz dans le circuit.
Elle ne fait pas du tout de forid ? Ou peu de froid ?
Est-ce que le compresseur s'enclenche ?
patric388
Emploi : brocanteur
Sam 16 Sep 2006, 18:14
je dirai pas d'air froid du tout (pas de difference avec la ventilation normale)
je n'entends pas le tac du compresseur.je vais le tester lundi...
merci et à + peut-être
Sam 16 Sep 2006, 21:06
Ok, tiens nous au courant.
