[ Ford Mondéo Clipper 1.8 TD an 1999 ] Problème de démarrage + moteur broute (résolu)
+3
eric114
Ombelle
7 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: [ Ford Mondéo Clipper 1.8 TD an 1999 ] Problème de démarrage + moteur broute (résolu)
Mar 05 Mar 2013, 21:42
Ombelle a écrit:eric114 a écrit:bonjour ombelle s"est une tre bonne nouvelle ,pour tes bulles d'aire si tu a laisser le moteur tourner et que tu la fais monter en regime un coup chaud elles ont du disparaitre , et demain au quard de tour ,dans l'attente de te lire demain ,bonne fin de nuit.
Bonsoir Eric,
Et bien, c'est le top. Elle a encore quelques bulles, mais elle a vraiment mieux démarrée la Ford.
Encore une petite purge et demain je l'emmène promener.
Le bouton d'amorçage de la pompe à GO est vraiment résistante. C'est extra.
Merci Merci Eric.
Je donne encore des nouvelles demain et je pense pouvoir clôturer le sujet.
Bonne soirée.
Ombelle
touche a rien,elle démarre bien,donc roule 10min elle ce purgerai tout seule
de tout façon tu ne pourrai jamais éliminer les bulles d'aire a 100%
- OmbelleNouveau
- Nombre de messages : 18
Emploi : Artiste
Niveau technique automobile : Je sais ouvrir mon capot pour faire les niveaux
Bonsoir Sacha
Mar 05 Mar 2013, 21:46
sacha a écrit:Ombelle a écrit:eric114 a écrit:bonjour ombelle s"est une tre bonne nouvelle ,pour tes bulles d'aire si tu a laisser le moteur tourner et que tu la fais monter en regime un coup chaud elles ont du disparaitre , et demain au quard de tour ,dans l'attente de te lire demain ,bonne fin de nuit.
Bonsoir Eric,
Merci Merci Eric.
Bonne soirée.
Ombelle
Demain, je l'amène se promener directement alors
Ombelle
Mar 05 Mar 2013, 21:50
mes grave profite a donf
- eric114Nouveau
- Nombre de messages : 41
Emploi : ouvrier
Mar 05 Mar 2013, 23:15
bonsoir ombelle mais de rien toujour la pour rendre service maintenan il va faloir prendre soin de vous deux et faire beaucoup de route ensemble ,en cas de probleme tu sai ou demander .bonne soirée et bonne route donne des nouvelles
- OmbelleNouveau
Emploi : Artiste
Mer 06 Mar 2013, 22:09
Bonsoir à tous,
Merci pour l'accueille, Merci pour vos conseilles... Albatros, Sacha, Eric Merci d'avoir détecter la panne aussi rapidement.
Je ne manquerais pas de revenir sur ce forum, et de le mentionner aux copains/copines.
Ma voiture démarre
Belle continuation à vous.
Ps : je ne sais pas mettre la formule "résolu" pour ce post, mais c'est peut-être pas moi qui le fait ?
Ombelle.
Ma voiture démarre
Ombelle.
- eric114Nouveau
Emploi : ouvrier
Mer 06 Mar 2013, 22:58
bonsoir ombelle a mon avis titine a du etre contente de reprendre la route ,et repris une seconde jeunesse n'ésite pas si tu a besoin de conseils si moi je ne peu pas repondre ici ya des spécialiste dans tou les domaines bonne fin de soirée .
Jeu 07 Mar 2013, 06:57
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t19003-les-fiches-pratiques-et-problemes-resolus-moteur-ford-mondeo
- Contenu sponsorisé
Page 2 sur 2 • 1, 2
- [ FORD MONDEO CLIPPER 2.0L 115CV an 2001 ] problème de démarrage + voyants clignotent (résolu)
- [ Ford mondeo 1.8 td an 1999 ] problème de démarrage (résolu)
- [ FORD Mondéo 1,8 TD an 1999 ] moteur s'emballe, problème d'embrayage ? (résolu)
- [ ford mondéo 1.8 TD ghia clipper an 1998] Problème compteur (résolu)
- [ Ford mondeo 1,8TD an 1999 ] Problème de refroidissement moteur
