- magicien64Nouveau
- Nombre de messages : 18
Emploi : commercant
[ Renault Megane II 1.6 ess an 2003 ] Injection défaillante
Sam 09 Mar 2013, 15:02
J'ai une mégane 2 de 2003 1.6 16v (115ch) avec 94000 km que j'ai acheté avec un choc avant que je retape avec des pièces d'occasion. J'ai donc remplacé le tableaux de bord et les airbas (volant et passager), le pare brise, phare conducteur, barre de renfort derrière le parechoc avant. Il me reste a changer prétensionneur avant (que j'ai commander) et arriere, calculateur airbag.
Par contre, j'ai un bruit au démarrage que je n'arrive pas a identifier. Au démarrage a froid qu'il fasse 30° ou -5° c'est pareil, les 3 premier coup de démarreur sa fait le bruit et le moteur ne démarre pas et au 4 le moteur démarre et sur le tableau de bord est marqué "injection défaillante" fixe.
Une fois que la voiture a démarrer une fois, je peu l'éteindre et la démarrer sans aucun bruit et le défaut "injection défaillante" disparé mais revient si je cale.
Pour vous donner un idée voici une petit vidéo du bruit:
https://www.youtube.com/watch?v=ABJJM6Hi6vc&feature=youtu.be
Avant de poster ce message, j'ai eu des perte de puissance (après que j'ai déjà rouler plus de 1000km avec le véhicule sans problème), j'ai donc remplacé mes bobines d'allumage (défaut des megane 2) et tous est rentré dans l'ordre. J'ai aussi démonté et nettoyé le boitier papillon.
J'essaye de remettre ma voiture en état et se bruit m’insupporte, je pense qu'un injecteur déconne au démarrage.
J'ai besoin de votre aide car je n'ai pas le budget pour l'envoyer au garage et mes connaissances sont limiter. J'espère que j'ai bien expliqué mon problème et que vous arriviez a lire.
Ps: Pour les modérateurs, désolé pour le lien externe mais je n'arrive pas a compresser mon fichier (13.4 mo) en 0.098 mo, je suis nul en informatique.
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Re: [ Renault Megane II 1.6 ess an 2003 ] Injection défaillante
Sam 09 Mar 2013, 21:33
pour le bruit, poulie dephaseur HS
elle ne se verrouille plus, donc tu demarres dephasé
helas pour faire la distri et remplacer la poulie, il faut de l outillage special (bloque poulie et piges)
il faut aussi faire attention a bien verrouiller la poulie neuve avant montage
- bibTech-d'honneur
Sam 09 Mar 2013, 21:40
ton moteur est un K4M
regarde ici page 29 :
http://fr.scribd.com/doc/109113728/Mr364megane-Moteur-Et-Periferiques
pour la megane 2 en generale
tt est la : https://www.techniconnexion.com/t27277-renault-megane-ii-documentation-technique
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Sam 09 Mar 2013, 22:02
Salut Bib
Je connais un type qui fait les distributions le dessus en faisant un repère de blanco sur le volant moteur et sur les poulies AAC. Moi, sans les piges, j'en étais incapable, même pas j'aurais essayé d'ailleurs.
- younes_31000Tech-modo
- Nombre de messages : 747
Emploi : THECH VW
Sam 09 Mar 2013, 23:09
Faut commencer par un passage clip souvent c'est lactuateur d'avance Apres la distri c avec les piges et pour le remplacement d'une poulie dephaseur ta interet a savoir ce ke tu fait sinon c'est une casse moteur
cordialement a+
cordialement a+
Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner
- bibTech-d'honneur
Ouai sauf que si tu te loupe tu plis tt car la dessus pas le droit a l erreur.
Tt ça pour économiser 50€ de piges je trouve ça très risque...
De plus ni le vilo ni les AAC ne sont clavetés
Bref... Sans piges et sans experience ça sent la cata l histoire lol
- bibTech-d'honneur
Sam 09 Mar 2013, 23:11
En effet généralement la poulie elle seule ne fait pas allumer le voyant
Elle fait juste le bruit au démarrage.
Possibilité qu il y ait le capteur ou l actionneur derrière...
Mais commençons par le plus flagrant
- magicien64Nouveau
Emploi : commercant
Dim 10 Mar 2013, 13:55
pour vos réponses. Si j'ai bien compris poulie déphasage HS pour le bruit et peut-être un autre problème pour le voyant. J'ai regardé sur oscaro le kit distri est au alentour de 130e (avec la pompe a eau) et la poulie n'est trouvable que chez Renault a un peu moins de 200e. J'ai un amis qui peu m'aider a monter tous sa pour 100e. Vue mes finances et les petites bricoles qui me reste a changer sa me donnerai le temps de trouve un polie a la casse. Y a t'il un risque pour la voiture en roulant avant la poulie déphaseur HS?
- magicien64Nouveau
Emploi : commercant
Lun 01 Avr 2013, 13:14
Salut, j'ai cherché sur le net et ils disent que sa peu attendre. Je préfère changer les petites bricoles avant le grand chantier de la courroie et poulie de déphasage. Je vient d'acheter et monter mes ceintures arrières (60 e), il me reste plus que le calculateur airbas (plus la valise) pour finir l’intérieur. Pour l’extérieur, je doit changer le plastique qui est derrière la barre de renfort ou les phares sont attachés. Mais comment sa s'appelle cette pièce ?
Mar 02 Avr 2013, 00:16
Peux-tu faire une photo de cette pièce ? Ça évitera les erreurs.
- magicien64Nouveau
Emploi : commercant
Mar 02 Avr 2013, 11:33
Comme mon parechoc n'est pas démonté car j'utilise la voiture, j'ai pris une image sur le net. J'ai entouré en jaune la pièce en plastic.
Mar 02 Avr 2013, 21:59
Cette pièce est en fait 3 pièces :
Traverse supérieure et tole de feu avg et avd (en plastique) :
Et ce que tu as entouré sous les phares sont 2 pièces en plus appelées "support bouclier sous phare"
- magicien64Nouveau
Emploi : commercant
Mer 03 Avr 2013, 07:04
Un grand merci ced46,
Je pensait que c’était une seule pièce. Je vous tiendrai au-courant.
- [ Renault megane 1.5 dci an 2005 ] injection defaillante (résolu)
- [ Renault Mégane II DCI 80 an 2003 ] ne démmare que au 2eme coup + injectuion défaillante
- [Megane 1.5 dci an 03] injection defaillante
- [megane, 1,5 dci an 04] injection defaillante (résolu)
- [ Renault Megane 2 1.9 dci 120 an 2003 ] problème injection, puissance et plus rien (résolu)
