- damien.angel.59Nouveau
- Nombre de messages : 13
Emploi : recherche d'emploi
[ ford ka 1.3i électronique an 1998 ] démarre mais ne tient pas le ralenti
Jeu 21 Mar 2013, 23:36
bonjours a tous
j’espère que vous pourrez m'aidez voila je vous explique
ma voiture démarre très bien mais elle monte dans c'est tours direct et elle cale donc je remet en route tout de suite et la elle a un ralentit instable très bas et d'un coup elle accélère toute seul et elle redescend dans c'est tours y a des rupture de temps en temps même quand je roule et quand je suis a l’arrêt au point mort et que j’accélère pour stabiliser le régime elle descend aussi , en sachant que j'ai déjà changer vanne de ralentit, débit mètre d'air, nettoyer le papillon de gaz, changer les bougies, vérifier les câbles d'allumage, enfin tous se que j'ai vue sur se forum et rien a marcher donc j’espère vraiment que vous trouvez quelque choses pour m'aider car j'ai vue que vous avez fait de vrai miracle
je voulait vous dire aussi que j'adore votre forum
Re: [ ford ka 1.3i électronique an 1998 ] démarre mais ne tient pas le ralenti
Sam 23 Mar 2013, 07:58
tu peu prendre quelque photos de ton moteur?!!
as tu vérifié les petite et les grande durites de admission, si elle sont déchirer = une pris d'aire
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Sam 23 Mar 2013, 09:45
generalement c est du a l encrassement de la vanne de ralenti
demontage / nettoyage / bon coup de soufflette et ca repart!!!
Sam 23 Mar 2013, 11:27
salut sacha
oui déjà vérifier et non pas déchirer pour les photos j'en prendrait une tout a l'heure c'est l'endura-e avec le débit mètre d'air moi on ma dit que sa pourrait être allumage et capteur vss es ce possible ?
Sam 23 Mar 2013, 11:29
salut bib
la vanne de ralentit je vien de la changer sa a était mon premier choix
Sam 23 Mar 2013, 17:20
ok,reviens avec les photos
Dim 24 Mar 2013, 10:53
désoler
voila
Dim 24 Mar 2013, 10:57
essaye de faire mieux que ca pour que en puise voir avec toi le moteur!!
ta photo la c'est trop loin, et met une photo de ton moteur et pas de un moteur trouvée sur web
Dim 24 Mar 2013, 11:33
a ok désoler je penser que c'était pour voir le type de moteur
Dim 24 Mar 2013, 11:36
moteur
es ce normal sa ou pas?
- Papy golfeurNouveau
- Nombre de messages : 18
Emploi : Gérant
Niveau technique automobile : A2
Dim 24 Mar 2013, 12:05
Avez vous le type du moteur.
J4D
J4K
J4M
JJB
JJD
JJF
Avez vous vérifier la sonde de température du liquide de
refroidissement ?Je peux vous donner les valeurs si vous ne les avez pas.
A bientôt.
Papy golfeur
J4D
J4K
J4M
JJB
JJD
JJF
A bientôt.
Papy golfeur
Dim 24 Mar 2013, 12:39
bonjour non pas vérifiez le type du moteur on peut le voir ou
Dim 24 Mar 2013, 12:49
oui sa serai bien si vous pourriez me les donner
Emploi : Gérant
Dim 24 Mar 2013, 12:55
Le code moteur est normalement frappé sur le bloc moteur .
Vous pouvez vraisemblablement le trouver sur le certificat Mines ou sur la plaquette chassis .
A Bientôt,
Papy golfeur
A Bientôt,
Papy golfeur
Dim 24 Mar 2013, 14:39
as tu remplacer filtre a essence ?
Dim 24 Mar 2013, 18:25
oui c'est fait aussi
Dim 24 Mar 2013, 18:26
mais es ce normal se genre de racord
Dim 24 Mar 2013, 21:11
quel ?
Dim 24 Mar 2013, 22:13
sur la 2ém photo
- [ Ford transit 2.0 DI an 2004 ] Plus de voyants allumés au compteur mais il démarre
- [ Ford Mondéo tdci 130 an 2005 ] Cale au démarage et ne tient pas le ralenti
- [ FORD escort 1.6 16v an 1998 ] probleme de ralenti
- [ BMW E46 320D 136 an 1998 ] demarre mais broute à l'acceleration
- [ FORD Camping car 2.5 TD an 1998 ] Pompe injection LUCAS électronique
