[ peugeot 206 1.9 D an 2001 ] problème démarrage et manque de puissance Techni10
-38%
99.99 € 159.99 €
danye97
Féminin Nombre de messages : 1
Emploi : demandeur d'emploi
[ peugeot 206 1.9 D an 2001 ] problème démarrage et manque de puissance Empty [ peugeot 206 1.9 D an 2001 ] problème démarrage et manque de puissance
Mer 27 Mar 2013, 02:48
J'ai une peugeot 19.D année 2001 , je l'ai faite réparée car je j'avais un bruit de claquement au niveau du moteur et quand j’accélérais, la voiture criait et avançait doucement , je l'ai emmener chez un mécano qui la réparer pour 582€. Il m'a dit que c'était la pompe qui était bloquer donc il l'a faite réparée et il a mis le ventilateur direct.
J'ai déjà changer la courroie, l'alternateur, le thermocontact du ventilateur, tarauder les injecteurs et j'ai l'impression que la voiture fait toujours le même bruit de claquement quand je la roule doucement.
J'ai aussi un problème de compteur car le capteur de vitesse ne fonctionne pas,le voyant de l'airbag s'allume, le compte tour ainsi que le compteur kilométrique fonctionne. Ce qui m'inquiète le plus c'est que l'aiguille pour la température monte jusqu'à 110 quand je la roule alors je ne sais pas si elle fonctionne normalement ou anormalement!!!
Maintenant la voiture tremble quand je la démarre comme ci elle ne veux pas démarrer et aussi quand elle a déjà parcourue une certaine distance et que je la redémarre j'ai bien du mal à la faire repartir tout de suite.
Je ne sais plus quoi faire et quel est le problème exact de ma voiture. Si vous pouvez me renseigner d'après ce que je vous ai dit précédemment.
Cordialement!
[ peugeot 206 1.9 D an 2001 ] problème démarrage et manque de puissance Empty Re: [ peugeot 206 1.9 D an 2001 ] problème démarrage et manque de puissance
Mer 27 Mar 2013, 08:53
:bienvenue:
Bonjour danye97,
Retounez voir le mécano-bricolo qui vous a pris 582€ car si c'est un Professionnel il doit terminer son travail car il a obligation de résultat de par la LOI ( quelle pompe était bloquer,il y en a plusieurs) Question sinon il doit vous rembourser pour que vous puissiez porter votre 206 chez un autre garagiste avec demande de devis !
Ne rouler pas avec votre voiture avec la température d'eau qui monte à 110° (risque de casse moteur joint de culasse ),elle ne doit pas dépassé 90° de plus le ventilateur devrait se déclencher celui-ci est branché en direct par votre mécano-bricolo mais à mon avis il faut réviser tout le circuit de refroidissement !!!
Votre voiture tremble au démarrage car il doit y avoir une fixation moteur (silentbloc = gros caoutchouc pour absorber les vibrations qui est HS ou mal remonté )
Mais déjà première chose exigée votre mécano-bricolo a vous rembourser (à mon avis il n'est pas sérieux et à profité d'une " faible" Femme pour l'escroquer ) [ peugeot 206 1.9 D an 2001 ] problème démarrage et manque de puissance Aieaieai
Tenez nous au courant Question
A bientôt de vous lire Exclamation
[ peugeot 206 1.9 D an 2001 ] problème démarrage et manque de puissance 467447
[ peugeot 206 1.9 D an 2001 ] problème démarrage et manque de puissance Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ peugeot 206 1.9 D an 2001 ] problème démarrage et manque de puissance 340936 [ peugeot 206 1.9 D an 2001 ] problème démarrage et manque de puissance 695331 albatros
[ peugeot 206 1.9 D an 2001 ] problème démarrage et manque de puissance Bmw K1200RS
