- antho34Nouveau
- Nombre de messages : 17
Emploi : mecanicien auto
Niveau technique automobile : bon.
[ citroen xsara hdi 90 sx an 2002 ] vehicule ne tire presque plus
Jeu 28 Mar 2013, 11:01
voila bon je suis mecanitien mais pas specialiste dans citroen voila la voiture tire a peu pres comme il faut a froid bien sur je l'ai fait que 1 fois.. arriver a chaud perte de puissance et a du mal a tirer j'ai netoyer la vanne egr toujour pareil je l'ai aussi carement suprimer et mon probleme rester pareil alor j'ai debrancher mon debimetre et la bravo elle a fonctionner 2 jour nikel et la sa recomence donc j'ai rebrancher le debimetre et sa change rien ma question( esque le debimetre peu vrement etre le probleme? ) merci d'avance anthony.
- antho34Nouveau
Re: [ citroen xsara hdi 90 sx an 2002 ] vehicule ne tire presque plus
Lun 08 Avr 2013, 20:08
pas de reponse a me donner? un piste a suivre?
- RODAVNouveau
- Nombre de messages : 16
Emploi : animateur social
Jeu 11 Avr 2013, 19:07
AS TU PASSÉ TA VOITURE A LA BALISE POUR LES DEFAUT?
- RODAVNouveau
Jeu 11 Avr 2013, 19:14
PEUT ETRE LE FAP EST ENCRASÉ? J'AI A PEU PRÉS LE MEME PROBLÉME AVEC MA XSARA.J'HESITE A SUPPRIMER LA VANNE EGR.
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Jeu 11 Avr 2013, 21:11
pas de fap sur un 90 cv....
depose ton cata et regarde si sa va mieux....
- antho34Nouveau
Dim 14 Avr 2013, 12:22
re dsl du retard je pence pas que sa vien du cata enfin la voiture chaufe pas et au point mort elle a de l'axceleration enfin pence tu vrement que mon cata peu vrement foutre la merde? oui j'ai passer la voiture a la balise est aucun default
Dim 14 Avr 2013, 18:33
revérifie les grandes et surtout petites durites sur le turbo
tu dois vérifier les bon état des durites, déchirer ou décrocher
tu dit j'ai supprimé vanne EGR
explique tu la supprimé comment ?
- antho34Nouveau
Lun 15 Avr 2013, 20:18
je l'ai enlever et mis une plaque en fer a la place souder tkt je l'ai bien fait donc pas de problème par a port a sa toute les durite sont bonne et pas craquer ni ouverte est bien brancher au turbo
