- chofardu13Nouveau
- Nombre de messages : 14
Emploi : chauffeur de bus
Niveau technique automobile : je fais tout moi-même !!!
[ Citroen Xsara picasso 2.0 hdi an 2001 ] fumée blanche sous l'aile
Mar 09 Avr 2013, 17:52
salut à tous, je reviens sur mon picasso après que ma merco roule!
alors j'ai téléphoné à Citroën qui m'a dit que le canister n'existe que sur les essences....et sur oscaro je trouve un transmetteur de pression/contröle des gaz d'échappement (ressemblant au canister) car j'ai tjrs de la fumée blanche qui sort de sous l'aile av g.
sa pu les gaz mais je ne trouve rien
Please, help me....
Please, help me....
Re: [ Citroen Xsara picasso 2.0 hdi an 2001 ] fumée blanche sous l'aile
Sam 13 Avr 2013, 09:27
En effet un canister n'est monté que sur une essence.
Peux-tu faire des photos de cette fumée ? Peux-tu poster le lien vers cette pièce sur oscaro ?
- chofardu13Nouveau
Sam 13 Avr 2013, 11:28
salut, voici une photo de la pièce d'oscaro mais je ne crois pas que c'est un canister.
en effet mon problème après des heures de recherche, j'ai soit la vanne EGR qui reste ouverte et certain gaz d'échappements remonte vers le filtre à air soit la deuxième pompe à eau (l'Electrique) qui fuit en pression et le liquide va sur le collecteur d'échappement.
enfin rien de bien méchant je vais commencé par passer la vanne egr au décap'four car le lexia ne détecte pas tjrs le défaut vanne egr !
- tizefMécano
- Nombre de messages : 376
Emploi : mecanicien vl pl
Niveau technique automobile : 20 ans de mecanique stage hdi gnfa multimarque
Sam 13 Avr 2013, 11:36
ced a raison canister sur essence seulement
ta photo c'est une electrovanne de commande, qui peut commander soit le turbo soit l'egr soit un volet d'air ,etc,,,,,,
- chofardu13Nouveau
Sam 13 Avr 2013, 15:07
merci pour ta réponse, j'ai peur que cette fumée sorte du turbo car j'entend le bruit d'une turbine, mais bizarre maintenant qu'il fait chaud elle ne le fait plus en général c'est que en hiver !!
je vais bientôt changer mes amortos av donc en démontant tout je verrai et vous tiendrait au courant
- [ Citroen Xsara picasso hdi an 2001 ] tourne sur 3 cylindres et fumée blanche
- [ Citroen xsara Picasso 2.0 hdi an 2001 ] problème d accélération
- [ Citroen xsara picasso ] comment demonter les connecteurs sous siege ?
- [ Citroen Xsara picasso HDi 110 ] fumée noire, bruit de soufflerie étrange.
- [ Citroen Xsara Picasso 2.0 hdi an 2002 ] Bruit, fumée noire et perte de puissance
