- phi60420Nouveau
- Nombre de messages : 18
Emploi : agent sncf
[ Renault 19 1.4i an 1992 ] Probleme de ralenti
Sam 13 Avr 2013, 16:38
Bonjour j ai une R19 qui as 105000 km je viens de changer le démareur et depuis le ralenti n'est plus stable a chaud Avant de changer le démareur la voiture n'avait aucun soucis si quelqu'un a une idée du probleme je suis preneur en vous remerciant par avance
Re: [ Renault 19 1.4i an 1992 ] Probleme de ralenti
Sam 13 Avr 2013, 16:40
elle est d quelle année tas 19?
tas débranché quoi pour remplacer démarreur?
- phi60420Nouveau
Emploi : agent sncf
Sam 13 Avr 2013, 16:44
elle est de 1992 j'ai juste débrancher la batterie et les filles qui sont sur le démareur j'ai changer le fil de masse qui etait en mauvais etat
Sam 13 Avr 2013, 17:18
essaye de voir toutes les durites de admission d'aire, si elle sont percé ou déchirer
- phi60420Nouveau
Emploi : agent sncf
Sam 13 Avr 2013, 18:14
Ok je n'ai rien trouvé de percé ou déchirer
- phi60420Nouveau
Emploi : agent sncf
Sam 13 Avr 2013, 18:21
Par contre jai démonté le collecteur déchappement pour sortir le démareur peut etre une fuite en le remontant
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Sam 13 Avr 2013, 18:52
Tu as changé le joint du collecteur ?
- phi60420Nouveau
Emploi : agent sncf
Lun 15 Avr 2013, 09:02
non je n'ai pas changer le joint
- [ Renault Clio 1 Baccara 1,8i an 1992 ] Problème ralenti instable et trop haut à chaud
- [ Renault clio 1.2 RN an 1992 ] tremblement moteur puis plus de ralenti (résolu)
- [ BMW e34 525 tds an 1992 ] problème de ralenti
- [ bmw e34 525 tds M51 an 1992 ] Problème de ralenti
- [ BMW E36 320i an 1992 ] Problème de ralenti
