[ Mercedes c124 230 CE an 1990 ] potentiomètre de réglage du mélange de ralenti Techni10
Le Deal du moment :
599 €
totorina
[ Mercedes c124 230 CE an 1990 ] potentiomètre de réglage du mélange de ralenti Empty [ Mercedes c124 230 CE an 1990 ] potentiomètre de réglage du mélange de ralenti
Ven 03 Mai 2013, 16:00
Bonjour à tous,je possède un coupe Mercedes c124 de 1990
132 cv en 4 cylindres catalysé.
Voilà mon problème! lorsque je démarre le matin aucun problème,injecteur de départ fonctionne parfaitement avec le thermos-contact tempérisé.pour la phase de démarrage à froid!
sauf qu'a chaud j'ai l'impression que mon injecteur s'ouvre alors qu'il ne devrais pas,je suis obligé de mettre un petit coup d'accélérateur pour qu'il se coupe.
j'ai débranché mon potentiomètre, et j'ais constaté quelle temporisé de suite au niveau du ralenti!
moteur chaud.
j'en déduit que le second est HS.
je précise que toute l'injection et neuve, seule cette pièce et d'origine.
merci de m'éclairer.
[ Mercedes c124 230 CE an 1990 ] potentiomètre de réglage du mélange de ralenti Empty Re: [ Mercedes c124 230 CE an 1990 ] potentiomètre de réglage du mélange de ralenti
Ven 03 Mai 2013, 17:37
normalement, tu débranche la batterie pour la nuit,en suite au matin avant de branché, touche les 2 cosses +et- de la voiture pour vidé complétement circuit électrique, branche tous et démarre pour voir
[ Mercedes c124 230 CE an 1990 ] potentiomètre de réglage du mélange de ralenti 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Mercedes c124 230 CE an 1990 ] potentiomètre de réglage du mélange de ralenti Alh
totorina
[ Mercedes c124 230 CE an 1990 ] potentiomètre de réglage du mélange de ralenti Empty potentiomètre de réglage du mélange de ralenti
Ven 03 Mai 2013, 18:31
slt débrancher la batterie je comprend pas!
mon potentiomètre ne prend pas en compte la température du moteur lorsqu'il est chaud.
ceci est une injection jetronic!
regulateur de pression d'essence neuf
regulateur de contre pression neuf
accumulateur de pression neuf
pompe à essence neuve
relais de surtension neuf
relais de pompe à essence neuf
filtre à essence neuf
injecteur départ à froid passé à ultrason
totorina
Ven 03 Mai 2013, 18:33
quelqu'un peut-il me donner la valeur à la sortie des 3 broches!
Et comment le tester!
merci.
Sam 04 Mai 2013, 09:21
C'est quel motorisation exactement ?
totorina
Lun 06 Mai 2013, 08:40
slt,c'est une injection ke jetronic
coupe Mercedes 230 ce catalysé
Mar 07 Mai 2013, 05:05
Après vérification je n'ai pas ces infos pour ce modèle.
