- Spoke5553Nouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : Informatique
Niveau technique automobile : Satisfaisant
[ BMW E46 330d ] Voyants Abs Esc Frein
Dim 05 Mai 2013, 19:35
J'ai un problème sur ma 330d E46, apparemment connu puisque des sujets ont déjà été ouverts, mais cela ne m'a pas aidé, d'où l'ouverture.
Donc j'ai des voyants ABS, ESC et frein sur mon tableau de bord qui ne veulent pas partir. J'ai donc fait un passage à la valise qui m'a détecté un problème au capteur Arrière Droit, je l'ai donc changé puis après l'avoir changé : rien, toujours le problème présent. J'ai donc refait un passage à la valise et elle me détecte toujours le problème au capteur arrière droit.
J'ai tenté d'appuyer sur le bouton ESC longtemps mais rien, je suis désespéré
Merci à vous
Merci à vous
Re: [ BMW E46 330d ] Voyants Abs Esc Frein
Dim 05 Mai 2013, 22:48
Il faudrait vérifier l'état de la cible du capteur et son entrefer.
puis vérifier la continuité et l'isolement du faisceau électrique entre le capteur et le calculateur ABS.
- Spoke5553Nouveau
Jeu 09 Mai 2013, 18:10
Merci à toi !
Tu peux me dire comment savoir si il est HS ?
Ven 10 Mai 2013, 00:49
Tu as déjà remplacer le capteur donc il ne doit pas être HS
Par contre vérifies ce que je t'ai indiqué
- Spoke5553Nouveau
Ven 10 Mai 2013, 12:44
Merci à toi,
Apparemment, tout est correct mais j'aurai voulu savoir si il y avait une méthode pour savoir si le bloc en lui même est endommagé (et non pas le capteur ^^)... :)
Sam 11 Mai 2013, 01:45
"apparemment" ? Comment as-tu vérifié ?
Si tout est bon capteur + faisceau + entrefer et que l'erreur est uniquement sur ce capteur alors il y a de grandes chances pour que le problème vienne du calculateur ABS
- Spoke5553Nouveau
Lun 13 Mai 2013, 17:26
Le calculateur c'est le bloc ABS ??? Si c'est le cas je vient de le changer..
- Spoke5553Nouveau
Dim 19 Mai 2013, 16:25
J'ai acheté un bloc ABS d'occasion qui était monté sur une 320D donc je l'ai monté sur ma voiture et j'ai toujours le meme soucis, j'ai entendu dire qu'il fallait le reprogrammer, mais il est pas neuf donc est-ce bien nécéssaire ?
Lun 20 Mai 2013, 01:11
Tu as toujours le problème de capteur arrière droit ?
- Spoke5553Nouveau
Lun 20 Mai 2013, 13:06
Oui, ce week-end j'ai eu le temps, j'ai démonté le cardan vérifié la couronne elle est pas cassée elle est en bon état... à rien comprendre
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Lun 20 Mai 2013, 20:38
Mesure la continuité et l'isolement entre le dsc et la capteur.
- [ BMW E46 330d ] Problème voyants ESC?, frein a main et ABS allumés
- [e46 323ci an 00] voyants frein esp abs allume
- [ BMW E46 330D M57 an 2003 ] voyants ASC et ABS allumés
- [ BMW E46 330xi an 2001 ] voyants ABS + DSC + frein à main (résolu)
- [résolu][BMW X3 E83N année 2009 3.0 SD] voyants 4x4 airbag et frein?
