[ Citroen berlingo 1.9D an 2003 ] voyant "stop" sur tableau de bord (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -25%
599 €
nenesse
Emploi : technicien sav
r?solu [ Citroen berlingo 1.9D an 2003 ] voyant "stop" sur tableau de bord (résolu)
Sam 11 Mai 2013, 12:14
Lorsque j'ai mis mon véhicule en route ce matin, le voyant "stop" et le voyant "niveau liquide de refroidissement" restent allumés ROUGE, aiguille T° à 0.
J'ai vérifié les niveaux:liquide de refroidissement,liquide de frein,huile moteur: OK.
J'ai débranché la sonde de T°: aiguille T° maxi, ventilateur tourne.
J'attends un de vos conseils ....
PS: j'ai fait changer les cales de soupapes il ya 6 mois
r?solu Re: [ Citroen berlingo 1.9D an 2003 ] voyant "stop" sur tableau de bord (résolu)
Sam 11 Mai 2013, 15:35
Vérifies l'état de la sonde de "niveau" de liquide de refroidissement.
nenesse
Sam 11 Mai 2013, 17:01
Bonjour CED-46
Merci pour ta réponse rapide; j'ai effectivement un capteur de niveau liquide de refroidissement sur le vase d'expansion; connecteur 3 fils : 1)comment shunter pour essai.
2) comment démonter le capteur.
Je ne trouve pas les info sur la revue technique.
Merci d'avance
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : Sécurité mobile
Sam 11 Mai 2013, 18:15
Bonsoir
Mets une photo de ton moteur plus particulièrement au niveau de ton vase expansion.
nenesse
r?solu photo pour complément
Sam 11 Mai 2013, 19:20
Bonjour William 51,
ci-joint la photo qui va bien.
Encore merci à la communauté qui n'a pas pris les viaducs.
Fichiers joints
[ Citroen berlingo 1.9D an 2003 ] voyant "stop" sur tableau de bord (résolu) Attachment
capteur LDR.pdf capteur placé en dessous du niveau mini LDR vase expansionVous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(80 Ko) Téléchargé 16 fois
fabi186
fabi186
Dim 12 Mai 2013, 09:29
debranche simplement le capteur de niveau et ton voyant devrais s'eteindre..
pour le demonter tu fait un quart de tour sur la droite et sa sort gentiment par contre vide un peut ton bocal avant ....
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Dim 12 Mai 2013, 11:19
Fait comme tu dis fabi 186 c'est pas compliqué.
nenesse
Mar 14 Mai 2013, 19:00
problème résolu;échange de pièce neuve 54€.
conseils:
vidanger le vase d'expansion; attention on ne peut accéder dans le fond , donc lorsque l'on démonte la pièce, il y a pas mal de liquide qui coule encore.
Pour démonter le capteur, enlever l'agraphe du connecteur, enlever le connecteur,tourner le capteur en tournant un 1/4 de tour vers la gauche (butée dans l'autre sens), enlever le capteur.
Vérifier que le joint vous a été fourni.
Pour le remontage, faire l'opération inverse, faire le complément de liquide et vous pouvez tester en mettant le contact.
Dommage que la pièce ne soit pas dans la revue technique et que je n'ai pas pu la trouver sur le net (moins cher).
Encore merci à tous
Fichiers joints
capteur LDR demonté.pdf Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(22 Ko) Téléchargé 9 fois
Mar 14 Mai 2013, 23:42
