[ VW golf 3 1.8 gl an 1992 ] Problème de remontage colonne de direction (résolu)  Techni10
-28%
229.99 € 318.99 €
darkgolf
Masculin Nombre de messages : 21
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : moyenement bon
r?solu [ VW golf 3 1.8 gl an 1992 ] Problème de remontage colonne de direction (résolu)
Jeu 13 Juin 2013, 09:22
Bonjour à tous.
Je vous explique mon problème suite au démontage de ma colonne de direction pour remplacer le contacteur neiman je n'arrive plus à remonter cette satané colonne de direction j'ai
l'impression qu'elle est trop courte elle ne rentre plus à fond donc impossible de remettre la vis dans le son emplacement d'origine donc gros problème de sécurité faut absolument qu'elle soit en place pour bien vérouiller la colonne.
Y a t'il une façon spécial de remonter ??? ^^
merci d'avance pour votre aide ^^.
r?solu Re: [ VW golf 3 1.8 gl an 1992 ] Problème de remontage colonne de direction (résolu)
Jeu 13 Juin 2013, 18:50
tu remonte la meme colonne de direction,si oui regarde au niveau des pédales elle dois ce emboité, sort la un peu,et tu la remet avec un coup sec (pas de arrière pensé hein [ VW golf 3 1.8 gl an 1992 ] Problème de remontage colonne de direction (résolu)  Sexe20)
[ VW golf 3 1.8 gl an 1992 ] Problème de remontage colonne de direction (résolu)  2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ VW golf 3 1.8 gl an 1992 ] Problème de remontage colonne de direction (résolu)  Alh
darkgolf
Emploi : ouvrier
Jeu 13 Juin 2013, 19:32
re oui c'est la même colonne que je remonte,je sais qu'elle doit se réemboiter et justement c'est là le problème elle rentre pas à fond donc si elle rentre pas à fond je ne peut pas remettre la vis correctement, la colonne peut t'elle ce rétracté où peut être mon bloc nemen est déscendu un peu je bloc là [ VW golf 3 1.8 gl an 1992 ] Problème de remontage colonne de direction (résolu)  751167
Jeu 13 Juin 2013, 20:00
met une photo de la partie qui ce emboite
darkgolf
Emploi : ouvrier
Ven 14 Juin 2013, 08:49
bonjour, je vait faire une photo dès que j'ai un peu de temps pour moi.
sinon je vait regarder si tout est en place en redémontant la colonne je vous tient au courant de l'évolution
sur ce bonne journée à tous.[ VW golf 3 1.8 gl an 1992 ] Problème de remontage colonne de direction (résolu)  Lol4
darkgolf
Emploi : ouvrier
Ven 14 Juin 2013, 19:28
bonsoir à tous, ça y est j'ai remonté l'axe de la colonne de direction et vous allez rirent c'était l'axe de la colonne qui c'était rétracté j'ai l'air d'un idiot là
donc si ça vous arrive vérifié si l'axe est bien en place si c'est trop court donc mon problème est résolu merci à tous pour votre aide ^^ [ VW golf 3 1.8 gl an 1992 ] Problème de remontage colonne de direction (résolu)  Lol4
Dim 16 Juin 2013, 07:19
