[volvo 440 gld 1.9 td] Problème de tringlerie Techni10
Le Deal du moment :
29.99 €
dherbome
Masculin Nombre de messages : 103
Emploi : fctionnaire
Niveau technique automobile : bricole
r?solu [volvo 440 gld 1.9 td] Problème de tringlerie
Ven 15 Déc 2006, 20:48
Bonjour j expose les faits j ai du change mon embrayage sur une volvo 440 gld 1.9 td de 240000kms embrayage d origine.
le probleme est que ma tringlerie de boite de vitesse en rabaissant le pont.
J ai achete une nouvelle tringlerie 133euros pour 1.m de cuivre mais le probleme j arrive pas a retrouver ma marche arriere.
Je signale quelle fctionnait avt que je change ma barre.
Donc les feux de recul s enclanche mais je vais tout droit donc il ya til un systeme pourla retrouver car une fois en dessous on a du mal a savoir ou elle se trouve.
D autre part je suis a la recherche d une durite d admission d air qui a ete perce pouvais m aider en concession 300 euros merci d avance.
adel13
adel13
Masculin Nombre de messages : 869
Emploi : préparateur auto
Niveau technique automobile : passionné bmw
r?solu Re: [volvo 440 gld 1.9 td] Problème de tringlerie
Ven 15 Déc 2006, 20:55
ta tringlerie tu la remie corctement ?
dherbome
Ven 15 Déc 2006, 21:38
Oui j ai tout remis correctement boulon de 13 au niveau du selecteur ta tige s enclenche bien au niveau du levier j ai meme bouge la longeur m ais rien ny fais les references ont etaient prises sur la carte grise j ai juste remarque que l axe est decentre sur la nouvelle par rapport a l ancienne mais comme l ordre est tordu ca peut etre ca.
je l ai meme reenclenche directe sur la bute de marche arriere le pb c que la premiere et la marche arriere sont apparement au meme niveau.
Dim 17 Déc 2006, 14:59
Bonjour, il faudrait essayer de mettre la nouvelle tringle sur l'ancienne pour voir les différences.
Si tu peux faire une photo, n'hésites pas [volvo 440 gld 1.9 td] Problème de tringlerie Lol4
Dav
Dav
Dim 17 Déc 2006, 15:34
bonjour ya un reglage sur cette tringlerie comme sur les renault il me semble
dherbome
Dim 17 Déc 2006, 17:23
J ai reessayer cette apres midi donc concernant les reglages au niveau du selecteur pas de possibilite car rivete.
ou je peu jouer c est quand je l enclanche au niveau de ma boite de vitesseje peu soit etre plus long ou plus court.
Mais quand j ai reessaye cette apres midi j ai tout redemonte et je me suis rendu compte que la marche arriere et au meme endroit que la premiere en fait je l ai enclenche manuellement la voiture recule impecable le pb est que en position marche arriere je remet ma tringle et qd je passe la premiere puis la marche arriere plus rien elle repasse en premiere donc c au niveau de la barre qui doit certainement souleve plus haut le selecteur mais quand j appuye sur la bague pour l enclencher la tringle ne monte pas apparement assez haut .
pour ce qui concerne l ancienne barre elle est plus identique a celle que j ai.
j essayerai de prendre des photos la prochaine fois si je peux .
Merci pour votre aide mais pour l instant je suis depite la je cprend plus trop.
Je suis revenu de chez mon pote avec sinon les autres vitesses passent nikel....
Dav
Dav
Dim 17 Déc 2006, 17:56
c'est justement la ou tu viens de le souligner
"ou je peu jouer c est quand je l enclanche au niveau de ma boite de vitesseje peu soit etre plus long ou plus court."
c'est ici ton souci
dherbome
Dim 17 Déc 2006, 18:34
Bah je pense pas vu qu une fois en marche arriere la longueur est bonne je pensais que c etait une histoire de distance mais je pense que c plus un pb de hauteur et la je peux pas trop jouer dessus en fait qd on doit appuyer sur la bague de marche arriere en fait la tringle remonte plus haut et doit attraper la marche arriere et moi en fait elle monte pas et reste en premiere
dherbome
Sam 23 Déc 2006, 18:23
Donc la je cprend plus j ai pas touche a ma barre et ma premiere se trouve a la place de ma marche arriere ma seconde a la place d une vitesse qui n existe pas vu que c derriere la marche arriere d apres le levier de vitesse hors a cette endrot sur le pommeau pas de vitesse et 3 en 1e et 4 en 2 et 5 en 3e en fait un decallage des vitessess donc il faudrait que je decalle ma barrevers la gauche ou cote passage qd j y retournerai en dessous.
Sam 23 Déc 2006, 19:01
Bonjour, tu as dû inverser une tringle ou un renvoi ....
dherbome
Dim 24 Déc 2006, 11:58
bonjour qu est ce tu entend par inverser tringle ou renvoi + de precision merci d avance
Dim 24 Déc 2006, 16:45
Bonjour, je ne sais pas exactement, peux-tu faire une photo ? On dirait qu'une des pièces n'est pas à sa place, pour que tout soit autant décalé.
dherbome
Jeu 04 Jan 2007, 01:33
Bonsoir la nouvelle annee commence bien finalement j ai trouve qq un qui la essaye et qui tout de suite m a dit que j avais mal serre le manchon du levier de vitesse pourtant il me semblait l avoir bien serre mais pas asser car il bouge et hop tout refonctionne marche arriere 1 jusqu a la 5 e donc tres content .
Jeu 04 Jan 2007, 07:10
Super nouvelle alors, merci de nous avoir tenu au courant [volvo 440 gld 1.9 td] Problème de tringlerie Lol4
