[VWLupo ess 1l  probleme coupure moteur et diode temperature Techni10
-36%
254.99 € 399.01 €
pvaine
Emploi : affaires
[VWLupo ess 1l  probleme coupure moteur et diode temperature Empty [VWLupo ess 1l probleme coupure moteur et diode temperature
Ven 15 Déc 2006, 22:43
Je viens de faire réaliser une révision de ma Lupo ess 1l par VW (au passage 440€ au total !!! avec vidange et changements de plusieurs pièces...), et ma Lupo a toujours le même problème : coupure moteur en phase de décèlération (en moyenne 2 fois par semaine) et le voyant de contrôle de température du liquide de refroidissement qui clignote en permanence (température pourtant ok). VW a essayé de trouver l'origine de ces 2 problèmes sans succès et ils disent que ça doit venir d'un problème dans le réseau électrique.
Quelqu'un a t-il déjà rencontré l'un de ces 2 problèmes?
merci de votre aide,
Philippe
[VWLupo ess 1l  probleme coupure moteur et diode temperature Empty Re: [VWLupo ess 1l probleme coupure moteur et diode temperature
Dim 17 Déc 2006, 15:55
Bonjour, est-ce que l'auto cale ?
As-tu le relevé des erreurs que VW a constaté ?
pvaine
Emploi : affaires
Dim 17 Déc 2006, 18:04
Bonsoir, oui l'auto cale et redémarre aussitôt sans problème, VW n'a semble t-il pas relevé d'erreurs, ils ont changé les bougies, nettoyer le corps de papillon, et fait les réglages de base, changer le transmetteur de T°, le tout sans résultat, merci de votre aide
Dav
Dav
Dim 17 Déc 2006, 18:15
bonsoir ta thermistance d'eau est elle correct???
quel mesures parametres ils ont par rapport a ce quelle indique au tableau de bord???
il est fort probable que ta sonde soit defectueuse !!! et peut etre elle agi sur tes coupures du fait de mauvaise informations relevées et transmise au calculateur!!
pvaine
Emploi : affaires
Dim 17 Déc 2006, 18:34
la temperature relevée au tableau de bord sur le cadran est correcte, la diode clignote en permanence dès le démarrage
pvaine
Emploi : affaires
Dim 17 Déc 2006, 19:58
vw a vérifié la sonde, ras
