- cathygojiraNouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : asv
[ Ford cmax 1.6 tdci 110 cv an 2006 ] comment s'appelle cette pièce ?
Sam 03 Aoû 2013, 13:43
bonjour à tous !!!!
je possede un ford c max 1.6 tdci 110 cv de 2006 ....
j'ai une pièce de fissuré et je voudrais la changer (sans passer par un garage) mais je n'arrive pas a trouver comment elle s'appelle.
pour la décrire : à gauche du moteur il y a la jauge à huile (petit bouchon jaune), à gauche au dessus la vanne egr et au dessus de la vanne une pièce un peu en accordeon ... c'est celle-ci .... pour le moment j'ai mis du ''scotch'' car sinon ça pisse l'huile ...
merci d'avance
merci d'avance
Emploi : asv
Re: [ Ford cmax 1.6 tdci 110 cv an 2006 ] comment s'appelle cette pièce ?
Sam 03 Aoû 2013, 14:18
j'essaye désesperement de mettre une photo pour vous faire voir ... mais j'y arrive pas la photo est trop grande
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Sam 03 Aoû 2013, 15:38
cathygojira
Pour insérer une photo dans le message, il faut suivre le topic en bas à gauche de cette page dans la rubrique " Sujets les plus vus " la photo doit faire MAXI 800x600 ensuite c'est très simple en suivant les instructions
Je suis certain que vous allez y arriver pour voir la photo de la pièce qui vous pose problème, c'est essentiel pour vous aidez
- albatrosTech-modo
Sam 03 Aoû 2013, 15:45
cathygojira
Ce moteur là est il le votre avec la pièce en accordéon au dessus de la jauge à huile jaune
Emploi : asv
Sam 03 Aoû 2013, 15:56
bonjour Albatros §
c'est bien ce moteur là ...
Emploi : asv
Sam 03 Aoû 2013, 16:03
sauriez -vous ???
Emploi : asv
Sam 03 Aoû 2013, 16:06
je ressaye ...
Emploi : asv
Sam 03 Aoû 2013, 16:24
j'arrive toujours pas à mettre ma photo : elle est trop grande
- albatrosTech-modo
Sam 03 Aoû 2013, 17:01
cathygojira
https://www.techniconnexion.com/t4332-mettre-des-photos-sur-le-forum
Puisque ma photo est la bonne, je vais essayé de trouver le nom de la pièce
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Sam 03 Aoû 2013, 19:25
si c'est la piece entourer en rouge c'est la manche aire entre le volet etoufoire (ou simplement le capeur de pression de suralime) et l entrer du collecteur repartiteur d admition
- albatrosTech-modo
Sam 03 Aoû 2013, 20:05
Salut fabi186,
Oui c'est de cette pièce dont parle la Demoiselle Cathy
Cette pièce comme elle le dit " pisse l'huile " donc elle a mis du scotch pour colmater la fuite mais je pense que la pièce est à changer en espérant que Ford ne vende pas le bloc entier
Emploi : asv
Dim 04 Aoû 2013, 00:09
MERCI beaucoup fabi186 et albatros .... oui c'est bien la pièce entourée en rouge ... est ce qu'elle a un nom bien précis ??? je vais téléphoner à FORD lundi pour savoir si ils vendent que cette pièce là ???
et autre question : est ce que c'est compliqué à changer ?? j'ai pas envie de m'en tirer pour trop cher ... j'ai fais changer hier la poulie damper ainsi que le galet tendeur de courroie d'accessoire et la courroie d'accessoire (le tout pour 190 € de pièce) et j'ai la vidange et les filtres à faire (j'ai commandé l'huile et les filtres ce matin, j'en ai pour 80€) ... une idée du prix de cette pièce ?
bonne nuit à vous et merci encore
Emploi : asv
Dim 04 Aoû 2013, 00:15
oups j'ai oublié j'ai aussi mes joints d'injecteur à changer .... ça, je sais que c'est pas cher ...
- younes_31000Tech-modo
- Nombre de messages : 747
Emploi : THECH VW
Dim 04 Aoû 2013, 09:06
Les joints ne sont pas cher mais la pose c'est autre chose Moi a ta place je ferai la crepine de pompe a huile souvent encrassée aprés une fuite d'injecteur
Pour le prix de ta manche à air renseigne toi chez peugeot ou citroen voir avec cette photo peut etre moin cher chez eux
Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner
- albatrosTech-modo
Dim 04 Aoû 2013, 09:58
cathygojira
Avec ce topic ce n'est pas sur un C-MAX mais c'est du pareil au même, tu as tout ce que tu demandes les prix + l'explication en image pour faire la vidange et changer le filtre à huile
Bonjour a tous
Ma voiture ayant 118000 km, il est temps de lui faire la vidange moteur et de lui changer les filtres à air et huile.
Pour info il s'agit d'une Ford focus II 1.6TDCI 110 (moteur psa-ford plus connue sous le nom de 1.- HDI)
Sur ce moteur la préconisation constructeur est d'une vidange tous le 20 000 km (avec un changement de filtre à huile à chaque fois)
Pour cela il faut:
Un bidon d'huile moteur 5W30 de 5 litres = 47,20€ (pour info le 11/06/2010 la même huile m'avait couté 41,95€)
Filtre à air: 15€
Filtre à huile: 13,25€
Joint en cuivre: 0€ car je l'avais déjà
Soit un total de75,45€
Pour connaitre le gain financier que cette petite opération allait me faire gagner j'ai fait un devis chez Norauto :158,25€ (avec la même huile)
75,45-158,25=82,8€ de gain :sol:
Pour ce qui est de l'outillage il vous faut:
* Clés à pipe de 21
* un douille de 27 avec une rallonge et un cliquet
* un tournevis torx
* un tournevis plat
*un grand carton pour se coucher sous la voiture de maniére plus confortable
*Des torchons
Avant tout il faut que la voiture soit sur un sol plat et le moteur tiéde pour ne pas se bruler les doigts
1) ouvrire le capot
Et la alainpo:4 le capot ne veut pas s'ouvrir
Je vous épargne les détails tnt67:14 (arrachage de la calandre) mais au bout d'une heure j'ai enfin réussi à l'ouvrirrodo 2:6
il faudra donc que je change le mécanisme d'ouverture
Après une petite recherche sur internet il s'avère que faire ouvrir le capot m'aurait coûté 200€ pour ce véhicule (soit 284€ de gains au total)
2)
-dévisser les 5 vis torx sur le filtre à air (flèche jaune)
-dévisser la vis du manchon d'air qui va vers le turbo (tournevis plat ou clés de 10) (flèche verte)
-Déconnecter le branchement du débitmètre d'air (flèche bleue)
- déclipser (flèche rouge)
- enlever élastique qui a une forme de joint torique (flèche bleue)
Une fois fait, tirer vers le haut et il y a tout qui vient
Protéger l'entrée du turbo avec un torchon afin de ne rien faire tomber dedans
3)
Passer sous la voiture et dévisser le bouchon de carter d'huile tout en mettant un bac dessous
pendant que l'huile coule dans le bac
4)
-Dévisser le bocal du filtre à huile avec le cliquet de 27€ (flèche jaune)
dans mons cas j'ai du dévisser partiellement la vis de fixation de la durit de l'intercooler (flèche rouge) afin de pouvoir la déplacer de quelques mm afin de pouvoir retirer le bocal sans gêne
-retirer le bocal (le filtre à huile vient avec)
-séparer le filtre du bocal en tirant fortement dessus en faisant attention à ne pas faire gicler l'huile partout (ce que j'ai faita3quattros-line:2)
Changer le joint du bocal d'huile (fléche rouge) en faisant attention à bien le mettre dans la rainure
mettre de l'huile sur les surfaces de contact du joint
et revisser le bocal au couple de serrage préconisé par Ford (1daN.m) (chose que je n'ai pas fait car je 'ai pas de clés dynanométrique:ange:)
6)
repasser sous la voiture et changer le joint en cuivre du bouchon tout en ayant préalablement nettoyé avec un chiffon propre les surfaces de contact (du bouchon et du carter)
revisser le bouchon de vidange au couple de serrage préconisé de 2,5daN.m
7)
changer le filtre à air
et revisser toutes les vis dont je vous ai parlées précédemment
- remettre de l'huile (soit 3,8 litre selon la RTA)
- faire tourner le moteur quelques minutes
- couper le moteur
- refaire le niveau d'huile
- redémarrer le moteur, vérifier l’absence de fuite
En espérant que ce topic vous soit utile
vidange +changement filtre air/huile Ford Focus II 1,6TDCI
Emploi : asv
Lun 05 Aoû 2013, 00:32
ok merci pour tout ...
du coup j'ai un copain qui peut me faire la vidange + filtres + joints d'injecteurs + manchon pour 40 € ... je pense que à ce prix je vais pas m'embeter à le faire seule
maintenant ya plus qu'a aller chez ford pour acheter le manchon et les joints d'injecteur
merci encore pour tout et au nouvelle
Emploi : THECH VW
Lun 05 Aoû 2013, 02:46
Pour les joints d'injecteur je sais qu'il existe une cote reparation chez citroen qui tiennent plus le coup que la cote d'origine (bien sur a condition de faire les)
Sinon pense a ta crepine tu sauvera un turbo
Je te parle de citroen car sur ta ford tu a un moteur PSA monter sur 206 et citroen aussi voila
ps:pour le prix que demande ton copain envoie moi le j'aurai des travaux sur mon vehicule aussi mdr
