[ Ford fiesta 1.3 essence an 2004 ] problème compteur vitesse + défaut P500 Techni10
599 €
stephlvs6
Emploi : militaire
[ Ford fiesta 1.3 essence an 2004 ] problème compteur vitesse + défaut P500 Empty [ Ford fiesta 1.3 essence an 2004 ] problème compteur vitesse + défaut P500
Jeu 15 Aoû 2013, 07:25
je possede une ford fiesta 1.3 essence de 2004.depuis quelques temps mon aiguille de vitesse n indique plus rien et reste a zero.(elle fonctionne de temps en temps mais rarement) un voyant moteur s allume quand l indication est absente depuis trop longtemps et le kilometrage s efface) deux ou trois fois je n arrivais meme pas a tenir le ralenti au demarrage obligeant a tenir le pied en permanance sur l accelerateur.le probleme n ai pas revenu depuis 2 semaines mais je pense qu il va revenir.
j ai branche un ordi sur la voiture pour un diagnostique et la panne p500 apparait.
y aurait il quelqu un pour m aider a resoudre se probleme .conduire sans indication de vitesse n est pas genial et j ai vraiment besoin de vous.
merci d anvance pour tooute l aide que vous voudrez bien me donner .
stephane
[ Ford fiesta 1.3 essence an 2004 ] problème compteur vitesse + défaut P500 Empty Re: [ Ford fiesta 1.3 essence an 2004 ] problème compteur vitesse + défaut P500
Jeu 15 Aoû 2013, 07:56
codes défaut OBD2 : P500 - véhicule speed sensor "A" (capteur de vitesse N° A)
Il s'agit d'un défaut au niveau du capteur ABS avant droit : il te faut vérifier le capteur et son faisceau.
stephlvs6
Emploi : militaire
Jeu 15 Aoû 2013, 09:20
Merci pour la reponse mais malheureusement je n ai pas d ABS sur la voiture .
j ai nettoye les differentes prise du moteur et surtout celle situe sur le bas moteur que j identifie comme etant celle du capteur vitesse mais rien de nouveau.et meme si c est elle .pourquoi avoir eu ces problemes de ralenti .
j avoue que je seche .
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
Dim 01 Sep 2013, 22:36
Tu est sur de pas avoir d'abs ?
Quand tu mets le contact tu as quoi comme témoin orange ?
stephlvs6
Emploi : militaire
Lun 02 Sep 2013, 02:00
oui je n ai pas d abs.
quand je mes le contact il y a le voyant batterie allume (normal il s éteint apres allumage)et le voyant moteur qui lui ne s eteint pas apres allumage.(je precise que quelques fois ce voyant s eteint si mon indicateur vitesse fonctionne pendant un moment)
j ai pense a capteur de vitesse mais j ai un peu de mal a le situer .
je pense que c est la prise en triangle qui est sur la partie bas moteur mais je n en ai pas la certitude.
si quelqu un peut me dire avec certitude ou elle est et surtout comment la tester.
je pense que si ca vient d elle ,elle envoie de mauvaises info au calculateur moteur et pourrai peut etre engendrer ces problemes de ralenti. ma théorie est elle plausible ou impossible?
Merci pour vos reponses
stephane
Mar 03 Sep 2013, 23:33
La cosse du capteur de vitesse doit se trouver à l'arrière de la boite à vitesses.
Poulpy 68
Poulpy 68
Mar 03 Sep 2013, 23:40
Et de mémoire c'est bien la trois broche dont tu parles :)
