[ renault clio II 1.2 ess an 2001 ] problème au démarrage (résolu)
+2
Poulpy 68
xemio
6 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: [ renault clio II 1.2 ess an 2001 ] problème au démarrage (résolu)
Ven 20 Sep 2013, 22:24
Le capteur est assez accessible donc au niveau de la main d'oeuvre ça ne doit pas être le poste le plus important.
Si tu veux connaître le prix du capteur passes moi le numéro de série en MP (VF1...)
- younes_31000Tech-modo
- Nombre de messages : 747
Emploi : THECH VW
Lun 23 Sep 2013, 17:22
pour la pose il est livre avec une gaine thermosoudable un petit cout b
de briquet et c'est souder
Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner
Emploi : THECH VW
Lun 23 Sep 2013, 17:23
respecte juste l'emplacement des fil
- xemioPetit mécano
- Nombre de messages : 64
Emploi : vendeur
Niveau technique automobile : moyen.... non nul ^^
Mar 24 Sep 2013, 11:58
oui j'ai trouver un tutos sur comment le posé ! sinon chez feu vert compté un peut moin de 200e avec la pose la pièce serait a 70e apparemment !
du coup comme pour le moment sa marche encore on va attendre un peut
aide toi le ciel t'aidera mais si sa ne marche pas vient sur un forum
- xemioPetit mécano
Emploi : vendeur
Mer 08 Jan 2014, 15:29
bonne année !
en effet l'année s'annonce pas trop mal car depuis que j'ai bouger le câble PMH y a maintenant 6 mois....
plus de problème ! elle démarre nickel
seul nouveau problème la roue avec gauche qui siffle pas mal quand je roule et quand je tourne un pote a moi me dit que l'étrier de frein ne revient plus aussi facilement a sa place il suffi de graisser apparemment....
donc je vais faire sa c'est jour et si sa marche je vous le ferait savoir car je ne doit pas être le seul a vivre cette situation "bruyante"
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2145
Mer 08 Jan 2014, 16:02
Pour tes freins il ne suffit pas de graisser, il faut nettoyer avant, un coup de brosse à dents (pour ne pas abimer le joint si tu le faisais avec une brosse métallique), un coup de soufflette et un bon coup de WD40.
Il faut aussi nettoyer et graisser les colonnettes (2 grandes tiges qui tiennent l'étrier,celles qu'on enlève pour changer les plaquettes)
Nettoyer les portées (c'est là où frottent tes plaquettes en coulissant, tu verras la marque sur étrier) avec brosse métallique ou toile émeri
Au pire, mets une photo de tes freins, on te guidera
- xemioPetit mécano
Emploi : vendeur
Mer 08 Jan 2014, 17:42
merci des conseilles
Mer 08 Jan 2014, 17:46
faut que tu crée un nouveau post pour les feins stp merci
en suite je déplacerai 2 dernier message
Jeu 09 Jan 2014, 04:55
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16986-clio-renault-problemes-moteurs-resolus
Pour les freins, un autre sujet
Page 2 sur 2 • 1, 2
- [ Renault clio 2 1.5 dci 65 cv an 2001 ] problème d'anti-démarrage
- [ Renault clio 2.1 1.9d an 2001 epic ] problème de démarrage (résolu)
- [ Renault clio 2 1.5 dci an 2001 ] problème de démarrage aprés changement moteur (résolu)
- [ Renault Clio 2 1.2i 16V an 2001 ] Problème démarrage
- [ Renault clio 2 phase 1 RXT 1.9D 82cv an 2001 ] probleme démarrage
