[ Audi A3 TDI 110 an 2000 ] problème de freins restent bloqués Techni10
35 €
panneaudiA3
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : BEP
[ Audi A3 TDI 110 an 2000 ] problème de freins restent bloqués Empty [ Audi A3 TDI 110 an 2000 ] problème de freins restent bloqués
Mar 20 Aoû 2013, 16:14
Bonjour à tous
Voilà j ai une Audi A3 TDI 110 cv année 2000 qui a 280 000 kms
Bon depuis quelques semaines celle-ci me fait des trucs bizarres, je conduis normalement, freinage pour les virages, intersections...etc et au bout d'un moment les freins restent freiner plus ou moins fort!
Je mets un grand coup de frein sec et tout redevient normal jusqu'au prochain coup, c'est à dire, quelques freinages plus tard!
J'ai fait quelques interventions: maître-cylindre, flexibles, câbles de freins à mains et dans la foulée pendant que j'y étais, plaquettes AV et AR, le tout est neuf!
Donc je commence à me poser des questions, voir m’inquièter si ce n'est pas le boîtier ABS!!!!
Si quelqu'un a déjà entendu parler de ce genre de panne et pourrait m'orienter....?
A l'avance je vous en remercie
bonjour a tous
voila j ai une Audi A3 1,9 TDI de 2000 et depuis quelques temps j ai des soucis de freinage
je vous explique: je conduis normalement en freinant dans les virages aux intersections etc....et la ma voiture au bout de quelques freinages les freins restent plus en moins bloqués! Apres un grand de frein sec sur la pedale tout redevient normal!!!!
J ai changer le maitre cylindre les flexibles les cables de frein a mains toujours pareil!
Si quelqu un pouvait me renseigner et m eclaircir sur ce probleme car la j avoue que je seche un peu
a l avance merci
14-SANG-16V
14-SANG-16V
Masculin Nombre de messages : 62
Emploi : peintre et polisseur
Niveau technique automobile : bonne notion entre 4 et 5.
[ Audi A3 TDI 110 an 2000 ] problème de freins restent bloqués Empty Re: [ Audi A3 TDI 110 an 2000 ] problème de freins restent bloqués
Jeu 22 Aoû 2013, 11:46
salut , tu n aurais pas un piston de grippé par hasard ?
panneaudiA3
Emploi : ouvrier
Jeu 22 Aoû 2013, 13:03
J'y ai bien penser mais le problème est que je n'ai pas encore cerner si ça le fait sur une roue ou sur toutes! Je me vois mal sur le bord de la route lever ma voiture roue par roue pour savoir si c'est le cas à moins que tu ais une idée pour déceler cela?
Merci de ta réponse
bonjour a tous
a l avance merci
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : Sécurité mobile
Jeu 22 Aoû 2013, 17:39
Perso un petit nettoyage de tes freins cela pourra peut être remédier ton problème.
panneaudiA3
Emploi : ouvrier
Ven 23 Aoû 2013, 12:58
J'ai un peu de nouveau!
Ma voiture a reproduit les symptômes arriver dans ma coure alors je l'ai levée roue par roue et les deux roues avant sont bloquées! (j'arrive à les tourner à la main mais très difficilement) et les deux arrières les sont mais beaucoup moins.
Je vais tenter le nettoyage de freins, des coulisseaux d'étriers etc... mais les quatre en même temps.....bizarre
Enfin ça lui fera pas de mal (merci William)
Je vous retiens au courant de l'évolution
bonjour a tous
a l avance merci
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Mar 27 Aoû 2013, 09:47
Bonjour panneaudi,
Tu en est où de ton problème ?
panneaudiA3
Emploi : ouvrier
Mar 27 Aoû 2013, 10:51
Eh bien en fait j'en suis toujours au même point!!!! problème non résolu même après un nettoyage des freins!
Je me dirige vers le master-vac.
Me reste juste à en trouver un!
bonjour a tous
a l avance merci
