[ BMW 850 IA an 1990 ] moteur ne démarre pas Techni10
fredcad
Emploi : artisan
[ BMW 850 IA an 1990 ] moteur ne démarre pas Empty [ BMW 850 IA an 1990 ] moteur ne démarre pas
Ven 06 Sep 2013, 20:15
Bonjour, j'ouvre ce post car je n'ai pas trouvé de réponse, je vais en même temps exposer une solution que j'avais trouver sur une 750 E32, j'ai roulé ce matin et puis d'un coup a 110 km h environ coupure générale comme si j'etait en roue libre, donc une fois la voiture à la maison j'ai commencer les recherches, donc pas la peine de regarder du coté bobine boitier eml etc, j'ai pas de courant à l'arrivé des relais des boitiers eml donc pas de jus sur les relais des pompes et pas de jus du coup que les volet papillon, je voudrais donc savoir si quelqu'un à les schéma électrique, (peut être Hervé), voila mon problème.
je peux faire tourné le moteur à l'aide du démarreur, pour la 750 c’était un problème de niveau de boite qui coupé l'alim des boitier mais la ce n'est pas le cas.
