[ Renault mégane 1.9 dci ] problème de démarrage (résolu) - Page 2 Techni10
Le Deal du moment :
29.99 €
Makule2001
Masculin Nombre de messages : 44
Emploi : Editeur
Niveau technique automobile : Aucun
r?solu Re: [ Renault mégane 1.9 dci ] problème de démarrage (résolu)
Dim 06 Oct 2013, 18:08
Je vous fais parvenir la photo de mon verrou de colonne de direction endommagé (voir flèches sur l'image représentant la partie qui s'est écornée). Y-a-t-il possibilité de réparer ce dommage?
Dim 06 Oct 2013, 22:24
Apparemment la photo n'est pas passée [ Renault mégane 1.9 dci ] problème de démarrage (résolu) - Page 2 Pasmafau
Makule2001
Emploi : Editeur
Lun 07 Oct 2013, 21:00
J'ai eu quelques problèmes à vous faire parvenir mes photos, cette fois ci j'espère que c'est la bonne!
[ Renault mégane 1.9 dci ] problème de démarrage (résolu) - Page 2 Piace_21
Makule2001
Emploi : Editeur
Lun 07 Oct 2013, 21:03
[ Renault mégane 1.9 dci ] problème de démarrage (résolu) - Page 2 Piace_20
Lun 07 Oct 2013, 22:02
Je crois qu'il est belle et bien HS !!!
younes_31000
Emploi : THECH VW
Lun 07 Oct 2013, 22:09
Bjr
je pense que le verrou etait hs avant demontage car le petit moteur n'avais plus assez de force pour deverouiller le direction et que a vide sans contrainte il arrive a se deverouiller donc c'est un remplacement du verrou de colonne
[ Renault mégane 1.9 dci ] problème de démarrage (résolu) - Page 2 31 Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner [ Renault mégane 1.9 dci ] problème de démarrage (résolu) - Page 2 Super14
Makule2001
Emploi : Editeur
Mar 08 Oct 2013, 19:21
Bsoir à tous!
Salut Younes, cela reste t-il vrai même si l’électricien a pu obtenir le bruit de démarrage après avoir réussi à accrocher le verrou qui pendait et après un bref nettoyage du relais concerné (boitier jaune)? Nous avons lancé le moteur qui semblait pourtant bien tourner...
Il ne me restera plus donc qu'à m'en acquérir un autre...!
Makule2001
Emploi : Editeur
Sam 24 Mai 2014, 16:07
Chers amis,
Je reste à ce jour sans réponse en ce qui concerne mon pb. Voilà actuellement, je mets le contact, le moteur s'élance puis...s'arrête net, même et surtout même quand j'accélère en même temps. le Calculateur ou l'UCH peut-il l'un être mis en cause comme le disent les deux électroniciens qui sont venus "ausculter" le véhicule?
SVPl je compte sur vous cette fois-ci.
Merci d'avance
dad75
Niveau technique automobile : secondaire
Dim 25 Mai 2014, 15:00
pour ce pb, contrôle la pompe à essence ,et faire le diagnostique électronique ou bien la clé s'est désactivée ( problème d’antidémarrage)
Makule2001
Emploi : Editeur
Dim 25 Mai 2014, 23:58
Merci Dad75,
Nul en meca que je suis, où se trouve cette pompe? Et en plus, hors de question pour toi de mettre en cause l'uch ou la carte?
Lun 26 Mai 2014, 06:12
la pompe se trouve dans le réservoir.
Makule2001
Emploi : Editeur
Lun 26 Mai 2014, 22:24
Merci ced-46,
Je vais voir comment demander à mon mécanicien de vérifier... excuse si je demande ce qui peut amener la pompe à avoir un problème pôur que je puisse donéravent prendre des précautions pour éviter que ce pb se repète?
Makule2001
Emploi : Editeur
Sam 31 Mai 2014, 21:47
SVP les gars, je reste dans la détresse et mon véhicule immobilisé, faites quelque chose pour moi!
Après diverses autres vérifications,on en reste au même point c'est-à dire"Silence" à la mise de contact et même pire...le tableau de bord envoie maintenant le message "Défaillance électronique" ou encore "Direction non verrouillée" que je veux jusqu'à maintenant considérer comme un "Bug" puisqu'il disparait puis revient indifféremment. Mais ces derniers temps il semble bel et bien persister!
Merci d'avance
Dim 01 Juin 2014, 00:20
As-tu vérifié la pompe ?
Il serait intéressant de la passer au diag pour connaitre les défauts en mémoire.
Makule2001
Emploi : Editeur
Lun 02 Juin 2014, 19:04
Merci les Gars, c'est reparti, le véhicule marche à nouveau!
En effet après un tour sur le forum je suis allé voir sur le fusible 5A pour le signalement de "direction non verrouillé" qui avait commencé à apparaitre à la suite des "tripatouillages" subies par les divers mécaniciens) puis j'ai démonté la carte de son support et ai remarqué que quelques dents y était tordus surement l’œuvre d'un mécanicien qui n'a pas su remettre les fiches en place..
Mar 03 Juin 2014, 06:28
Makule2001
Emploi : Editeur
Mer 16 Juil 2014, 22:53
Bonsoir à tous,
Ma Megane II Disel 1.9 Dci ne m'a toujours pas laché.
A froid (du moins c'est ce que je pense sans en être définitivement sûr), lorsque je mets le tout premier contact, le moteur à bien pris et j'ai alors laissé le moteur ronflé environ Une heure et demi puis, il s''est arrêtè tout seul et depuis quand on remet le contact, il tousse à peine mais ne démarre plus...
Je vous signale qu'il ya 2 jours de cela, le pompiste a confondu et mis de l'essence à la place du gazoil mais je m'en suis très vite rendu compte la quantité n'a pas atteint le quart de litre.
Mais vous pensez que cela peut expliquer le comportement actuel du véhicule, j'ai pourtant ajouté envoron 7 litre de Gasoil?
SVPL j'attends vos contribution.
