[ Fiat punto 1.2 essence an 2002 ] Ne demarre pas - Page 2 Techni10
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
micka21500
micka21500
Masculin Nombre de messages : 102
Emploi : Mecano
[ Fiat punto 1.2 essence an 2002 ] Ne demarre pas - Page 2 Empty Re: [ Fiat punto 1.2 essence an 2002 ] Ne demarre pas
Lun 14 Oct 2013, 21:52
Ok merci après il faut juste choisir le bon avec le modèle sous les yeux.
micka21500
micka21500
Emploi : Mecano
Mar 04 Mar 2014, 00:58
Me revoilà donc j'ai changer la rampe d'injecteur complète, acheter en casse le moteur démarre enfin une panne de trouver, ensuite au ralenti le tremble beaucoup. Je branche la valise et j'ai ce défaut qui apparait P1300 Adaptation Roue Phonique. Je précise que je n'avais pas ce défaut avant de changer la rampe d'injecteurs. Ensuite je pense que le véhicule a tourner sans huile car quand j’accélère au ralentit le moteur claque fort, je pense a une bielle de couler. Avant de démarrer le moteur il n'y avait plus une goutte d'huile dans le moteur. Une petite idée? Merci.
fabi186
fabi186
Mar 04 Mar 2014, 07:26
Salut pour supprimer se défaut fait 3 accélération a vide jusqu'à au rupteur fait les a la suite et dans consommateur électrique
Tien nous au jus
micka21500
micka21500
Emploi : Mecano
Mar 04 Mar 2014, 07:37
Comment ça dans consommateur électrique?
fabi186
fabi186
Mar 04 Mar 2014, 08:09
Climat ventilation dégivrage ou autre
micka21500
micka21500
Emploi : Mecano
Mar 04 Mar 2014, 12:22
Ok merci. Mais cela n'a aucun rapport avec le claquement que j'ai.
micka21500
micka21500
Emploi : Mecano
Mar 04 Mar 2014, 18:29
Je viens de faire la manip pour la roue phonique, le défaut a disparu. Mais je doit avoir le moteur pas a pas qui doit être mort. Je m'expliquer je passe la 1ere j’accélère a environs 2500 a 3000 tours et des que je relâche la pédale pour commencer a avancer je retombe tous de suite a 1000 tours est bien le moteur pas a pas?
micka21500
micka21500
Emploi : Mecano
Mer 05 Mar 2014, 19:59
J'ai trouver pour le claquement ce n'est pas une bielle mais un injecteur qui est gripper ou qui commence a gripper. Par contre quand je débranche un injecteur l'alimentation électrique deux injecteurs font caler le véhicule est deux qui ne change pas le régime du ralentit. L'injecteur qui fait qui est gripper quand je le débranche ne change pas le régime au ralentit, merci de vos réponses.
micka21500
micka21500
Emploi : Mecano
Jeu 06 Mar 2014, 19:54
J'ai chercher est ce n'est peut être pas un injecteurs, quand je débranche la prise de l'injecteur je n'ai plus le claquement. Et j'ai faits la même opération pour la bougie d'allumage quand elle est brancher j'ai le claquement et des que je la débranche je n'ai plus le claquement. Quelqu'un peux m'aider car la je sèche.
fabi186
fabi186
Ven 07 Mar 2014, 12:24
Tu peut contrôler voir si ton injecteur pisse bien en le retournant... Il ne tien peut être plus la pression se qui envoie trop d essence dans le cylindre ....
micka21500
micka21500
Emploi : Mecano
Ven 07 Mar 2014, 13:13
J'ai pris une rampe complète a la casse, il me rester donc mes injecteurs que j'avais enlever, ce que j'ai fait c'est que j'ai changer l'injecteur qui claquer par un que j'avais enlever est sa me fait toujours le même claquement et sur le même cylindre.
fabi186
fabi186
Ven 07 Mar 2014, 13:17
Le claquement tu l avait avant ta panne ?
micka21500
micka21500
Emploi : Mecano
Ven 07 Mar 2014, 13:20
Le véhicule ne démarrer pas avant que je l'ai donc je ne sais pas. Je vais peut être regarder au niveau de l'Arbre a Came.
fabi186
fabi186
Ven 07 Mar 2014, 13:21
Regarde plutôt si tu tu a des culbuteur réglable et contrôle leur ecartement
micka21500
micka21500
Emploi : Mecano
Ven 07 Mar 2014, 13:35
Ok merci Fabi je regarde le jeux ce soir et je vous tient au courant. Combien on mets sur ce véhicule a l'Admission et a l’Échappement?
fabi186
fabi186
Ven 07 Mar 2014, 13:37
Aune idée lol j aurai dit 15 et 20 mais aucune certitude passe un coup de fil a ton fournisseur de pièce ( vue que tu est pro il devrai te le dire)
micka21500
micka21500
Emploi : Mecano
Ven 07 Mar 2014, 13:42
Ah oui pas bête j'y avais pas penser XD.
micka21500
micka21500
Emploi : Mecano
Dim 09 Mar 2014, 10:42
Bon j'ai contrôler le jeux au soupapes est tous est bon. Le claquement ce fait régime constant est dans la culasse.
