- Leon8492Nouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : ...
[ Seat Leon 1 1.4 essence an 2003 ] Problème fermeture centralisée
Lun 25 Nov 2013, 21:22
Bonjour :).
Voila mon probleme c'est que j'ai pas de clé avec un bip ( pour le moment.. ). Jusqu'a maintenant je fermer ma voiture a clef, avec la clef dans le barillet.
Seulement depuis peut elle est capricieuse.. Quand je veut fermé ma voiture elle ne ferme plus.
Ma centralisation fonctionne, de l'interieur, quand j'appuie sur le bouton de verrouillage, tout fonctionne. Ce qui me parais vraiment bizard, c'est que je ne peut pas la fermé meme avec la clef dans le barillé rien ce passe, et en plus, ma petite lumière en bas de la porte, quand j'ouvre ma porte, depuis elle ne s'allume meme plus, et ni meme la lumiere du plafonier..
J'aurais voulus savoir de quoi sa pourrais bien venir ? Mes fusible sont bont, les relais fonctionne.. J'arrive pas savoir de quoi sa pourais venir. Si c'est deja arriver a une personne ou si quelq'un a une idée a proposé se serais cool .
Merci et bonne soirées !
Re: [ Seat Leon 1 1.4 essence an 2003 ] Problème fermeture centralisée
Lun 25 Nov 2013, 23:09
Ton problème ressemble à un problème de faisceau de porte.
Vérifies au niveau de la jonction entre la porte et la caisse que le faisceau électrique soit en bon état.
- Leon8492Nouveau
Emploi : ...
Mar 26 Nov 2013, 20:30
Salut Ced-46.
J'ai pas regarder tout sa vraiment de pret, mai j'ai beau bougé les fils tout sa, rien se passe.. Tu pense que se serais un fil qui serais coupé ou autre ? Je pense regarder sa de plus pret dans la semaine.
Merci beaucoup :) !
Merci beaucoup :) !
Mar 26 Nov 2013, 22:46
C'est une possibilité
Par contre si aucun fil n'est endommagé, il faudra se tourner vers la serrure.
Quand tu appuies sur le bouton de verrouillage intérieur, la porte se ferme et s'ouvre ?
- Leon8492Nouveau
Emploi : ...
Mer 27 Nov 2013, 18:06
J'ai pas eu le temps de regarder plus au niveaux de la jonction Portiere / Caisse..
Quand je l'ouvre et ferme de l'interieur, j'entend la centralisation qui fonctione mai j'ai essayer de fermé de l'interieur, et de baisser la vitre et d'essayer d'ouvrir de l'exterieur et elle s'ouvre ? Normalement elle devrais pas s'ouvrir non ?
Jeu 28 Nov 2013, 00:18
En effet elle ne devrait pas ..... bizarre.
- Leon8492Nouveau
Emploi : ...
Ven 29 Nov 2013, 17:33
Bonsoir !
Je vient de rentré, et j'en ai profité pour regarder mes files a la jonction, Porte/Caisse.
Il n'y a aucune fiche, mai seulement plusieur cables qui passe entouré d'un isolant ( je pense.. ) noir ? Qui n'a pas l'air abimé.
Ca fait 2 matin qu'elle se ferme, mai aprés la journé impossible de la fermé, c'est bizard je comprend plus rien.. :/ lol.
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Sam 30 Nov 2013, 22:43
A les contacteurs dans les serrures volkswagen :) que du bonheur, entre ceux qui fonctionne plus, ceux qui fonctionne par moment et ceux qui fonctionnent tout seul (Combien se sont retrouvé enfermé dehors :) )
Tu as des contacteurs dans la serrure qui détermine si on ouvre ou on ferme, si ceux ci sont h.s. utilisé la clé pour fermé ou ouvrir ne fonctionnera plus. Tu arrive a tout verrouillé avec le bouton de centralisation car c'est lui qui indique qu'il faut fermer ou ouvrir et pas un des contacteurs de la serrure.
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Dim 01 Déc 2013, 09:54
J'y ai pensé cette nuit, mais l'absence de plafonnier confirme le soucis de serrure.
Bonne a changer :)
Bonne a changer :)
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- Leon8492Nouveau
Emploi : ...
Lun 02 Déc 2013, 21:10
Arf.. Oué c'est bien ce qu'il me semblé..
Et ou sont ces fameux contacteur, directement dans la serrure non ?
Le probleme c'est que je sais pas comment y accéder, est ce que en devissant la vise sur le champ de la porte pour sortire le barriller j'y accede ou on ?
J'ai essayer une fois de demonté le panneau de porte ( celui qui tien la vitre.. ) Et j'ai abandoner impossible de le sortir.. :/.
Merci beaucoup des conseil, j'espere arriver a trouver une solution ! :)
Lun 02 Déc 2013, 21:27
Les contacteurs sont directement dans la serrure effectivement.
Pourrais tu poster une photo de ton panneau de porte ? Certains modèles fallait d'abord démonter la partie centrale du panneau.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- Leon8492Nouveau
Emploi : ...
Jeu 05 Déc 2013, 17:20
Bonsoir ! Je vais essayer de faire sa de ce week-end, j'ai pas pu cette semaine beaucoup de boulot.. Désolé :(.
J'ai pas le souvenir qu'il soit en plusieur partie, il y a une grosse plaque en acier, qui tien la vitre, et ou il ya le moteur de leve vitre... Elle est vissé par une dizaine de vis, j'ai essayer de les devissé ( vitre fermé ), mai impossible de la sortire.. Peut etre vitre en bas, j'ai pas essayer mai ont ma dit que aprés c'etait la galere pour remettre la vitre.. :(.
Merci encore ! bonne soiré ! ;)
- Leon8492Nouveau
Emploi : ...
Dim 15 Déc 2013, 12:57
Bonjours a tous ! :)
Désolé de mon retard, j'ai eu quelque petit soucis qui ont fait que je n'ai pas pu me connecter sur le Forum. :(.
Voila comme ont m'avais demander de faire une photo de mon paneaux de porte ( poulpy 68 ) J'ai fait une photo, je ne le vois pas en 3 partie.. Mai bon si il y a quand meme une solution pour acceder a ma serrure se serais plutot cool :) lol.
Merci beaucoup encore ! J'espere arriver a trouver une solution grace a vous ! ;) Merci bon week-end !
Dim 15 Déc 2013, 15:37
Tu a pas le choix faut devisser toutes les vis (tete de 10) et déposé la cloison métallique complète.
A gauche du filtre JBL tu as un gros obturateur en plastique noir, ouvre le, celui a droite au dessus du moteur est absent, cela permet de dévisser les vis qui tiennent la vitre au rail, faut les dévisser et scotcher ta vitre, pour pas qu'elle se casse la gueule, car le rail est fixé sur la cloison, de mémoire tu te fais même un peu c.... a cause de ceci.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Dim 15 Déc 2013, 22:01
Je rajouterais juste qu'il te faut descendre la vitre jusqu'à voir apparaître les fixations de la vitre par ces deux trous pour la désolidariser du lève-vitre.
- [ Seat Alhambra 1.8t an 2004 ] Problème fermeture centralisée
- [ Seat Tolédo de 95 ] Pb fermeture centralisée.
- [ Seat Toledo 1.9 D an 1996 ] problème fermeture centralisée pneumatique
- [ Ford Transit an 2003 ] Problème fermeture centralisée
- [ Renault Clio 2 1.5 Dci an 2003 ] Problème fermeture centralisée
