[ Seat Toledo 1.9 D an 1996 ] problème fermeture centralisée pneumatique Techni10
-17%
49.99 € 59.99 €
lkz22
Emploi : ingénieur commercial
[ Seat Toledo 1.9 D an 1996 ] problème fermeture centralisée pneumatique Empty [ Seat Toledo 1.9 D an 1996 ] problème fermeture centralisée pneumatique
Mar 25 Mar 2014, 11:02
j'ai un soucis avec une Toledo 1.9D de 96 : la fermeture centralisée pneumatique ne fonctionne plus correctement. J'utilise l'ouverture depuis la serrure (la télécommande ne fonctionne plus depuis un moment), j'entends le moteur de la pompe se mettre en route, toutes les portes s'ouvrent, mais la pompe continue de tourner pendant une vingtaine de secondes.
Lorsque j'essaie de refermer, rien ne se passe.
Une idée? (j'ai pensé au relais qui restait collé...quel relais gère la fermeture des portes?)
Avez vous d'autres idées?
Merci d'avance
Lkz
[ Seat Toledo 1.9 D an 1996 ] problème fermeture centralisée pneumatique Empty Re: [ Seat Toledo 1.9 D an 1996 ] problème fermeture centralisée pneumatique
Mar 25 Mar 2014, 11:05
Moi je pense que t'as une fuite d'aire
Ferme puis écoute si tu entends pchhhh
[ Seat Toledo 1.9 D an 1996 ] problème fermeture centralisée pneumatique 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Seat Toledo 1.9 D an 1996 ] problème fermeture centralisée pneumatique Alh
lkz22
Mar 25 Mar 2014, 15:49
Merci pour ta réponse, mais je trouve bizarre qu'une fuite pourrait expliquer que ça fonctionne pour l'ouverture, mais pas la fermeture? Et comment expliques tu que lors de l'ouverture, la pompe ne s'arrete pas dès que c'est ouvert?
Mar 25 Mar 2014, 18:18
tous simplement c'est une pompe qui comprime aire pour monté et descendre les loquet de fermeture
si elle continue a tournée 20 secondes,c'est que aire né pas comprimer (moi je traduit ca par une fuite)
donc a toi de voir
