[ Honda Concerto 1.8 TD an 1995 ] voyant rouge qui s'allume : liquide de refroidissement
2 participants
TECHNIconnexion, forum auto technique, diagnostic, panne automobile :: FORUM DES MARQUES :: :: Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Résolution des problèmes techniques Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Problèmes Moteur Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ...
- vincent33Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : chomage
Niveau technique automobile : très bas
Mar 26 Nov 2013, 11:02
Bonjour , je viens te voir car j'ai un petit soucis avec ma voiture :
Formulaire :
-Donner la marque de la voiture : Honda Concerto 1.8 TD Diesel
-Le modèle : Honda Concerto année 1995
-L'année de votre véhicule : 1995
-Motorisation (essence ou diesel... ) et cylindrée (si possible 1.2L, 1.6L, 3.0L...) : 1.8 TD Diesel.
-Kilométrage : 147000
-Description explication :Voilà mon problème :
J'ai mon voyant de liquide de refroidissemnt qui s'allume
Plus exactement celui qui se trouve sur la photo.
Je rajoute souvent du liquide de refroidissement. Et je commence à rouler et hop mon voyant s'allume et s'eteint parfois car des fois l'aiguille est au bon niveau.
Vendredi soir , j'en rajoute et hope au bout de 10 minutes de route même pas , mon voyant s'allume.
Est ce que tu sais me dire d'ou sa vient ? Je n'ai pas de perte de liquide dans ma voiture mais là je sèche ?
je vais changer cette vase :
PArceuque avec mon père on a trouvé du liquide dessus
De plus j'avais un problème de coffre il fermait pas , j'ai commandé la pièce chez HONDA mais m'ont livré la mauvaise
J'ai montré l'état de mon coffre , et ils m'ont dit qu'il fallait changé les deux pièces pouyr que mon coffre ferme.
Du coup , j'ai été d'accord pour commander celle du haut mais je l'ai trouvé moins cher dans la casse.
Ils veulent pas annuler la commande et ils m'ont dit qu'ils avaient ma pièce ce matin.
J'ai encore rien payé , donc si j'y vais pas , je suis pas obligé d'aller récupérer ma pièce et ils seront obliger de l'a renvoyer ?
Merci par avance , bonne journée
Formulaire :
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2145
Re: [ Honda Concerto 1.8 TD an 1995 ] voyant rouge qui s'allume : liquide de refroidissement
Mar 26 Nov 2013, 14:52
avant de changer le vase d'expansion, perso je changerais le bouchon (qqs euros) pour un neuf (pas à la casse) car il comporte une soupape de sécurité pour évacuer la pression trop élevée (ce qui est à l'origine des traces, que tu as pu constater, quand la soupape est morte) cause du témoin allumé et des pertes de liquide.
Pour la pièce commandée, rien ne t'oblige à la prendre.
Un petit conseil pour obtenir plus de réponses, reformule ton titre (avec le bouton "éditer") de cette manière:
[Honda Concerto 1.8 TD Diesel An95] voyant de liquide de refroidissement allumé
Voilà
Voilà
- vincent33Nouveau
Emploi : chomage
Mar 26 Nov 2013, 15:34
Pour répondreà tza question , j'ai trouvé la même vas d'expansion à la casse y'a tout desus : bouchon etc
titre changé et pour la pièce je n'irais pas
Mar 26 Nov 2013, 18:19
tu peux essayer avec un bouchon d'occase, mais si la soupape est bloquée, le résultat sera le même
regarde sur oscaro pour le tarif en neuf
- vincent33Nouveau
Emploi : chomage
Mer 27 Nov 2013, 16:05
J'ai changé la vase d'expansion hier soir , en regardant de plus pret l'aiguille reste au mileu mais je n'arrive pas à trouver le bouqun pour ma voiture .
J'ai toujours le voyant rouge qui reste allumé mais jke pense à une sonde qui a mauvvais contact
- Contenu sponsorisé
- [ 306 1.9 td an 1995 ] niveau liquide de refroidissement
- [ BMW E34 525tds an 1995 ] fuite de liquide de refroidissement
- [ ROVER 218 sde an 1995 ] fuite du liquide de refroidissement (résolu)
- [ citroen saxo 1.1 ess an 1995 ] perte d huile et de liquide de refroidissement
- [ Renault Twingo ess an 1995 ] problème fuite liquide refroidissement et surchauffe
